Hot Topic (More than 25 Replies) Шумит фазоинвертор. (Прочитано 130 раз)
Roman_k
Шумит фазоинвертор.
23.02.2013 :: 19:45:40
Шумит фазоинвертор, сделан по схеме с этой страницы(второй рисунок) http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507, только нету ООС и в оконечнике 6 КТ88.  На самом входе в фазоинвертор шума еще нету, а на выходе, после разделительных конденсаторов появляется вполне ощутимый шум. От чего это может быть?
Tubeman
Re: Шумит фазоинвертор.
Ответ #1 - 23.02.2013 :: 20:51:39
2:Roman_к...шум или фон?
Roman_k
Ответ #2 - 23.02.2013 :: 21:20:08
Он низкий и постоянный, тоесть всегда на одной частоте и с одинаковой амплитудой.
Tubeman
Ответ #3 - 23.02.2013 :: 21:56:04
...это фон переменного тока. Возможно у тебя, лезут пульсации из источника смещения.
Roman_k
Ответ #4 - 24.02.2013 :: 10:13:31
появляется только после включения анодного напряженя.  без анодного осциллграф ни чего не показывает
Ответ #5 - 24.02.2013 :: 10:23:26
Лампа дохлая?
Roman_k
Ответ #6 - 24.02.2013 :: 11:09:19
Я попробую ее поменять, но вообще была абсолютно новая
Roman_k
Ответ #7 - 24.02.2013 :: 11:13:54
Не помогло
Ответ #8 - 24.02.2013 :: 11:17:46
Может у тебя выходной каскад перекосило и он не достаточно хорошо компенсирует такую помеху, а фазик не при чём?
Roman_k
Ответ #9 - 24.02.2013 :: 11:18:05
Это то что осциллограф показывает на выходе, сразу после проходного конденсатора.
Uploaded with ImageShack.us
Roman_k
Ответ #10 - 24.02.2013 :: 11:21:55
А это сам фазоинвертор, в точке помеченной как "вход"  Шума нету.
Ответ #11 - 24.02.2013 :: 11:27:04
А сколько вольт на деление?
Roman_k
Ответ #12 - 24.02.2013 :: 11:58:04
Что ты имеешь ввиду? На аноды фазика идет около 360 вольт, точнее на анодные сопротивления. Смешение около -25..-35
Ответ #13 - 24.02.2013 :: 12:23:25
Я имел ввиду картинку с осциллографа. Какова амплитуда пульсаций?
Roman_k
Ответ #14 - 24.02.2013 :: 12:37:05
А, на щюпе стояло х10, то есть показания можно на 10 умножить, и на осциллографе 500мВ одно  деление. то есть амплитуда около 2.5 - 3 вольт.
Roman_k
Ответ #15 - 24.02.2013 :: 14:09:56
Jinx писал(а) 24.02.2013 :: 11:17:46:
Попробую сниму выходные лампы, тогда видно будет
Ответ #16 - 24.02.2013 :: 15:11:40
Не надо снимать вых. лампы, проверь источник смещения. Пульсации-то 50Гц.
Roman_k
Ответ #17 - 24.02.2013 :: 15:48:57
А как его можно менее шумным сделать? сам источник самый простой, диод, конденсатор, сопротивления и всё.
Ответ #18 - 24.02.2013 :: 16:05:11
Roman_k писал(а) 24.02.2013 :: 15:48:57:
При исправных деталях и правильно выполненной схеме пульсаций там на 2 порядка меньше. Проверяй.
« Последняя редакция: 24.02.2013 :: 16:06:14 от Наблюдатель »
Roman_k
Ответ #19 - 24.02.2013 :: 20:16:07
Попробовал вынуть выходные лампы, отключить источник напряжения смещения, эффект остался тот же, как только включаю анодное напряжение появляется кривая как на фотографии сверху. То есть причина не в смешении и не в оконечном каскаде.
Может такое быть из-за мелкого конденсатора между анодами? Если он, например, не качественный, а у меня не было нужного номинала, и я взял 4 по 220пФ соединил последовательно.
« Последняя редакция: 24.02.2013 :: 20:22:53 от Roman_k »
