Very Hot Topic (More than 50 Replies) Переносной комбик из приемника Альпинист 405 (Прочитано 5340 раз)
Moonlight
19.12.2010 :: 20:13:03
С пол года назад притащили мне в подарок приемник Альпинист 405. Внутри обнаружил взорвавшиеся электролиты и отсутствие одного транзистора. Восстановил в состояние "как было" и прямо к регулятору громкости подпаял джек. Воткнул гитару и понеслась...Звук даже с родным динамиком просто улет. На максимальной громкости на гитаре перегружается классно. В общем германиевый ПП с трансформаторным выходом рулит Улыбка Но один коллекционер предложил поменяться я ему радио, а он мне пластинку АЦ/ДЦ Очень довольный Ну я с радостью и поменялся Очень довольный
Но звук не лез у меня из головы и в поисках альпиниста я накопал от него трансы, динамик и кусок корпуса. Схему можно глянуть тут http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=8002 В общем кто что посоветует по поводу изготовления комбика из остатков? Брать эту схему и копировать УМ или на основе этих трансформаторов можно придумать что-то получше? Какие могут быть подводные камни в таком проекте?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Переносной комбик из приемника Альпинист 405
Ответ #1 - 19.12.2010 :: 20:55:52
Лучше не придумаешь - просто бери, и повторяй родную схему. Это классика - и для микро-комба подходит идеально.
Можно, конечно, взять только выходной каскад и замутить к нему более продвинутый пред - но это уже исследовательская работа.
Звучит оно так, как надо по простой причине - Альпинист, это АМ-приёмник и у него весь тракт, и прежде всего динамик, имеют характеристики соответствующие гитарным требованиям. Потому нет песку, а трансформаторный УНЧ с неглубокой обратной связью перегружается без захлёбов...
grrrr
Экс-Участник
Ответ #2 - 19.12.2010 :: 21:28:46
Какая приведенка в среднем на первичке ФИ транса в этих девайсах?
Ответ #3 - 19.12.2010 :: 21:34:54
В транзисторных усилителях приведёнка мало кого волнует - потому, что транзистор имеет пентодные характеристики и значит в любом случае выходное сопротивление каскада существенно выше сопротивления нагрузки.
Потому трансформатор для транзисторного УНЧ рассчитывается исключительно по мощностным критериям - то есть, ток/напряжение.
Hardcore
sXe
Ответ #4 - 19.12.2010 :: 21:50:41
Peratron писал(а) 19.12.2010 :: 21:34:54:
...трансформатор для транзисторного УНЧ рассчитывается исключительно по мощностным критериям - то есть, ток/напряжение.
а частота и т.п.?
чисто гипотетически: трансом вариант 4 омную нагрузку транзисторного усилителя переделать под другую? собственно, не меняя напряжения питания... Озадачен
grrrr
Экс-Участник
Ответ #5 - 19.12.2010 :: 21:51:40
В смысле какую считать нагрузку для последнего транзистора в преампе)
Местоположение: м.Київ
Ответ #6 - 19.12.2010 :: 23:24:29
В транзисторных усилителях приведёнка мало кого волнует - потому, что транзистор имеет пентодные характеристики ...
Ну так тогда и для пентода приведенка нас не должна волновать.
Если транс рассчитан на 4 ома, то при другой нагрузке лучше увеличить вторичку на sqrt(Rн/4). Но если не ставить задачу получить от усилителя максимально возможную от него мощность, то и при неоптимальной нагрузке работать будет. А еще лучше - посмотреть как рассчитывается подобный каскад.
grrrr
Экс-Участник
Ответ #7 - 19.12.2010 :: 23:57:31
Ответ #8 - 20.12.2010 :: 05:55:44
а частота и т.п.?
А как частотка связана с приведёнкой?!
А зачем? Цепляйте так, как есть - ну, будет меньше мощность, так для микро-комба это даже и к лучшему.
Это для ламповых схем важно правильно рассчитывать нагрузку - а для транзисторных всё куда проще...
Если уж очень надо - то моточные данные всех транзисторных приёмников легко отыскать в справочниках по транзисторным приёмникам, коих издавалось во времена оны вполне достаточно.
Ищите по авторам - Белов, Дрызго...
Moonlight
Ответ #9 - 20.12.2010 :: 08:05:10
В общем развесил соплей по схеме альпиниста. Все круто, но грузится рано. Китайский хамб в отсечке (бриджевый датчик пока только в отсечке) грузит его очень сильно, а нековый хамб (родной епифоновский) вообще сильно запирает усь. Пока не лазил осциллом, не смотрел что и где, но есть предположения что "преамп" надо бы править.
Экс-Участник
Ответ #10 - 21.12.2010 :: 10:12:56
ХехУлыбка Я смотрю с переодичностью в "х" времени клуб поклонников разновидностей "ВЭФ" пополняется. Очень рулит Спидола 232 с её предом на двух транзисторах с непосредственной связью. Таким же макаром на вход паяется джек и кондёр 6.8нф и тоже с родным динамикомУлыбка
А ещё можно вместо этого перда повесить некий Univox Unidrive....и про ранджмастер не забываем Подмигивание
Я не так давно переразвёл под него печатку, могу отсканировать. Спидола 232 у меня сейчас усь №1 разогретый ранжмастеромУлыбка Всё это в каб 4х12 с винтажными селешнами Круглые глаза
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #11 - 21.12.2010 :: 16:05:49
Ого...
То-то я не выбросил платку УМ от "Океана", кажись, там тож германий...Лежит, ждет-с своего часа...Когда я 4х12 каб соберу Улыбка...
Экс-Участник
Ответ #12 - 21.12.2010 :: 17:25:08
Кстати интересных результов можно добиться если в обратную связь вместо 470ом поставить 150-200ом + потенц на 1к включеный подстроечным резистором.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #13 - 21.12.2010 :: 19:46:59
Вот справочные данные на трансформаторы Альпиниста-405:
http://www.onlinedisk.ru/cache/1a7cf4aa72a165d6a219d58736d4e705
А еще подобный усилитель стоял в приемнике Гиала-404, трансы те же самые, но резистор ОС 750 Ом вместо 470.
Vzvodator
Ответ #14 - 21.12.2010 :: 22:41:46
Если усилитель будет эксплуатироваться в режиме перегруза, то эту обратную связь лучше вообще убрать.
Экс-Участник
Ответ #15 - 22.12.2010 :: 09:40:05
Пробовал убирать. При 1к+200ом грязноват становится. Обратная связь поплотнее делала грыз, ди и в клин легче было уходить ручкой громкости то на гитарке. По мне так потенц 500ом в обратную связь не больше, последовательно с  220ом постоянным. Между разрывом и более составных 700-800ом я разници особо не услышал.
Но это была Спидола-232.
« Последняя редакция: 22.12.2010 :: 09:41:08 от »
Ответ #16 - 22.12.2010 :: 13:17:12
http://www.onlinedisk.ru/cache/5a8816415d8f592520365328f6d79b1c - возникновение искажений в усилителе с ОООС
из http://altor1.narod.ru/Books_Docs/cheever_rus.pdf
« Последняя редакция: 22.12.2010 :: 13:18:39 от Взводатор »
Экс-Участник
Ответ #17 - 22.12.2010 :: 17:41:38
Графики не очень понятно нарисованы. не понятно что означает левый(не искажённый) и правый столбик. Мои утверждения основаны чисто на моих личных впечатлениях на слух и ни на что не претендующие.
Ответ #18 - 22.12.2010 :: 17:51:05
Левые картинки при максимальном неискаженном сигнале (просто показывается что форма сигнала во всех точках одинаковая), правые при 10% перегрузе.
Абсолютно триаиальные картинки, кто хоть раз тыкался осциллом в схему их видел.
Естественно что предыдушие каскады стараются скомпенсировать разницу сигнала еще больше вгоняя выходной каскад в ограничение ужесточая полку ограничения.
« Последняя редакция: 22.12.2010 :: 17:52:16 от KMG »
Ответ #19 - 22.12.2010 :: 19:07:35
Когда на выходном сигнале появляется "полка" из за выходного каскада, то ОООС увеличивает усиление предыдущего каскада, пытаясь подогнать выходной сигнал под исходник. Но, поскольку достигнут физический предел и выход просто не может быть уже выше, то усиление достигает максимума. Т.е. на входном сигнале появляется непредвиденный пик. Вот из за него и портится исходный сигнал, который и на выходе дает непредвиденный шум.
Посему вывод - охваченные ООС несколько каскадов не стоит загонять в ограничение.
