Normal Topic Проблема с Guitar Card. Прошу помощи. (Прочитано 1854 раз)
Hank
19.12.2010 :: 18:04:47
После установки гнезда внешнего питания неким умельцем (штатный бп начал барахлить), педаль перестала работать. Точнее, практически перестала.
Фото\аудио прилагаю.
Сэмпл состоит из трёх частей:
1. Педаль в режиме байпасс.
2. Эффект включен.
3. Изменение регулировок - эмуляция кабинета\усилителя, темброблок - всё работает, изменяется тон шума.
Возможно, эта информация будет полезна при определении неполадки.
Очень заинтересован в восстановлении педали. В электронике обладаю базовыми познаниями. Буду признателен за любую помощь и советы. Спасибо.
http://www.onlinedisk.ru/file/575148/
« Последняя редакция: 19.12.2010 :: 18:07:08 от Hank »
Hank
Re: Проблема с Guitar Card. Прошу помощи.
Ответ #1 - 21.12.2010 :: 14:23:52
Никто не может помочь с починкой? Улыбка
the_trooper
Беларусь
Ответ #2 - 21.12.2010 :: 14:39:46
А что там за байпас ?
Lame Den
Ответ #3 - 21.12.2010 :: 14:47:27
Это каким дер**ом всё залито?
dimarc
Местоположение: Украина-Донецк
Ответ #4 - 21.12.2010 :: 16:40:01
не копия ли Sans Amp GT2 на уд20 микрухах Плачущий
- соседняя ветка уже расставила все на свои места, упс...
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 16:44:41 от dimarc »
Hank
Ответ #5 - 22.12.2010 :: 22:17:09
the_trooper писал(а) 21.12.2010 :: 14:39:46:
Не знаю, честно говоря, подробностей, но явно не тру.
Lame Den писал(а) 21.12.2010 :: 14:47:27:
Это клей Смех
dimarc писал(а) 21.12.2010 :: 16:40:01:
Да, копия GT-2 походу. Довольно приблизительная Улыбка
Hank
Ответ #6 - 22.12.2010 :: 22:18:24
Кто-нибудь в Москве, помогите с починкой чудо-коробки! Улыбка
Поломка, судя по всему, элементарная...
Господин Уэф
Ответ #7 - 23.12.2010 :: 13:32:45
Нда, фотки - жесть.  Ужас Не видно вообще ничего кроме размазанных по плате соплей и нагромождения  проводов. Если это клон СансАмпа, не проще ли собрать в этом корпусе новый, сделать аккуратную плату, не так хаотично припаять элементы и более аккуратно развести провода, чем расколупывать эти сопли, адские потроха и пытаться понять, что там наворочено?
П.С.: осмелюсь спросить - это где такие вещи раздают?
« Последняя редакция: 23.12.2010 :: 13:33:27 от Господин Уэф »
Hank
Ответ #8 - 23.12.2010 :: 17:38:48
Господин Уэф писал(а) 23.12.2010 :: 13:32:45:
Это клон сансампа, но весьма и весьма далёкий от оригинала. И нужен именно его звук, иначе я бы просто купил сансамп.
Достался он случайно от случайного человека.
the_trooper
Беларусь
Ответ #9 - 29.12.2010 :: 23:01:21
Нужно разбираться почему байпас хрипит.
