Normal Topic Переключатель "триод/пентод" в однотакте (Прочитано 6979 раз)
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
29.12.2010 :: 07:24:29
Как на днях выяснилось, однотакт на EL84 - это достаточно громко! Сколько там, ватт 5, наверное? Подключаю пока к ерасову гта40 (естественно только динамик), орет на всю квартиру Улыбка
Вобщем, копаясь инете, нашел вот такую схему:
http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=11213&q=amplifier
Сразу вспомнил, что как раз на этом гта40 был (сейчас там уже совсем не гта40 Язык) такой же переключатель.
Вот думаю примастрячить такой же. Вопрос следующий: насколько здесь нужен сеточный резюк (что на схеме 1k/1w)?
И еще. Я посмотрел по даташиту на елку, там максимальное напряжение на второй сетке 250в. А в схеме epiphone valve junior там 310в подают. Где ж истина-то? Улыбка
DIY Forever!
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Re: Переключатель "триод/пентод" в однотакте
Ответ #1 - 29.12.2010 :: 07:29:51
Ой, не заметил похожей темы Улыбка
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293534185
Можно немного тогда перефразировать вопрос. Резюк нужен и в триодном, и в пентодном включении? И как выбирать номинал?
DIY Forever!
Ответ #2 - 29.12.2010 :: 07:45:47
В гитарном применении триодное включение EL84 в однотакте лично мне не нравится. И не сказать, что это для дома будет сильно тише. Лучше сделать еще один каскад, например собрать Бассмен и рулить мастер-громкостью.
Ответ #3 - 29.12.2010 :: 07:51:25
dks писал(а) 29.12.2010 :: 07:45:47:
поддержую
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #4 - 29.12.2010 :: 08:17:56
Я правильно понял мысль: между сеткой пентода и темброблоком поставить еще каскад и приматрячить еще одну громкость после него?
Идея эта хороша еще тем, что упроститься добавление второго канала, например. Возможно, в будущем так и сделаю. Но пока хотелось бы обойтись малой кровью, т.е. без добавления баллонов. Да и экспериментальный опыт пригодиться Улыбка
Так что там с резюком?Улыбка
DIY Forever!
Ответ #5 - 29.12.2010 :: 09:29:49
Триодное включение выходной лампы в гитарном деле не советую, привкус будет не тот. Вообще малая громкость это не хорошо, т.к. уходят упругие низы и "вылезает" песочный верх, звук получается унылый. На совсем малых громкостях предпочтительнее использовать так называемый "готовый звук" (спикерсимуляция), а труъ лампу и гитарный аппарат (динамик) надо всё-таки использовать по назначению, т.е. громко.
MARcus
Ответ #6 - 29.12.2010 :: 09:56:15
Я ставил 100 Ом 5Вт (4Вт по схеме), как в Трэйс Эллиот Велосет. Работает нормально. Но это двухтакт (хотя, какая разница...).
http://www.schematics.ca/modules/PDdownloads/display_download.php?img=http://www... Elliot Velocette 12R Schematic Diagram
« Последняя редакция: 29.12.2010 :: 10:05:43 от »
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #7 - 29.12.2010 :: 10:46:11
Вы посеяли в моем разуме ацкие сомнения Смех
Поставим вопрос так. Что на ваш вкус звучит хуже (шкала громкости допустим 10-бальная):
пентод, но когда ручка громкости "на 1-ку" или
триод, но когда ручка громкости "на 5-ку"?
Просто играя в разный аппарат, я обращал внимание, что хуже всего, когда я вынужден какую-либо ручку громкости (либо на преампе, либо мастер на голове) ставить на очень малое значение. Т.е. например триодный режим на гта40 был все же несколько удобнее, чем пентодный, если нужно не оч громко, даже не смотря на некоторый провал по верхам.
DIY Forever!
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #8 - 29.12.2010 :: 11:00:29
да там делов на 15 минут - сделай и послушай
триодный режим имно совсем на алё
Ответ #9 - 29.12.2010 :: 11:00:52
Имел опыт с однотактом в триодном. Правда с 6П6С. Для гиатры не очень...пентод лучше, а вот для бас гитары оказалось с точностью до наоборот. Бас гитара в триодном включении играла просто убийственно а в пентодном ну никак Нерешительный
Ответ #10 - 29.12.2010 :: 11:54:06
Estet писал(а) 29.12.2010 :: 10:46:11:
Всё верно. Если нет тонкомпенсирующей ёмкости, то получается аццкий завал верха, и для гитары это катастрофа, ибо теряем атаку, получаем невнятное бубнилово. Если кондёр стоит, то он адекватно "работает" на очень небольшом участке, недалеко от максимума, а примерно от середины и ниже получаем неадекватный задир ВЧ и провал всего остального, что тоже есть катастрофа. Уж лучше громкость на максимум, а избыток мощщи валить аттенюатором на уровне акустики.
Ответ #11 - 29.12.2010 :: 14:52:53
Denn писал(а) 29.12.2010 :: 11:54:06:
Что-то мне подсказывает, что в этих словах есть мудрость Круглые глаза Круглые глаза Круглые глаза
Tubeman
Ответ #12 - 29.12.2010 :: 15:05:43
...а плавную  регулировку триод-пентод не желаете сделать?
С интересом, Tubeman.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #13 - 29.12.2010 :: 15:26:10
Tubeman писал(а) 29.12.2010 :: 15:05:43:
Ну для начала попробую переключателем. Если триод реально не айс, то и плавную ни к чему. А какие идеи есть по технической реализации плавной регулировки?
DIY Forever!
Ответ #14 - 29.12.2010 :: 16:45:32
Estet писал(а) 29.12.2010 :: 15:26:10:
Вместо переключателя - потенциометр  Смех
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #15 - 29.12.2010 :: 17:13:21
Denn писал(а) 29.12.2010 :: 16:45:32:
Не, не прокатит Улыбка Вообще сама идея вызывает скепсис - ни в одной брэндовой схеме не видел данной функциональности, наверное не просто так Улыбка
DIY Forever!
Tubeman
Ответ #16 - 29.12.2010 :: 22:02:26
...наверное Denn лично пробовал, раз так смеется.
Не знаю как у Dennа, а у меня все работает отлично, вот только кроме  потенциометра нужно еще кое что (как минимум, помнить что у пентода или тетрода, имеется в наличии ни одна единственная сетка, на которую можно подавать сигнал).
Короче вот: http://www.onlinedisk.ru/file/581367/
С уважением, Tubeman.
« Последняя редакция: 29.12.2010 :: 22:29:14 от Tubeman »
Dines
Ответ #17 - 30.12.2010 :: 04:13:32
Делал переключатель в гитарном однотактном (на 6П3С) усилке триод/пентод, так вот триодное звучание вообще не вкатило, не то.. А вот когда переключаешь на "пентод", то сразу как будто "впрыскивается адреналин" ))) Звук становится гораздо ярче. И т.к. это однотакт, то и на мылах громкостях всё окей.
А теряться на малых громкостях звук может на двухтактных усилках в классе АБ.
« Последняя редакция: 30.12.2010 :: 04:16:35 от Dines »
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #18 - 30.12.2010 :: 05:09:36
Переключение триод/пентод сделано в VHT Special 6, например..
Ответ #19 - 30.12.2010 :: 05:31:43
Tubeman писал(а) 29.12.2010 :: 22:02:26:
Конечно же это была шутка юмора Улыбка
Мне хватило макета, на котором было три варианта: триод, ультралинейное, пентод. Ненужность первых двух для электрогитары на мой "ух" совершенно очевидна. И другим не советую тратить время. Вот в Хай-Энде триодное включение самое то, но это уже другая история.
