Normal Topic Ламповый комбо(усилок). (Прочитано 4048 раз)
linc
20.12.2010 :: 10:36:19
Добрый день всем!Вскоре после сессии будет пару недель свободного времени и так как мой транзисторный комбик мне надоел,появилась мысль собрать комбик(усилок) для дома.В связи с этим появились такие вопросы:
1.Какие стать или книги можете посоветовать для ознакомления(попроще).
2.Какие схемы можете предложить.
Нужен вариант для дома(5-10 ват,может 20 чтоб не терять низы),без встроеного перегруза,имеющий регулировки-громкость,высокие,низкие,средн
ие,и имеющий разрыв для подключения внешних преампов.как я понимаю это должен быть однотактный усилитель класса А(из соображений простоты конструкции по сравнению с двухтактным).Либо есть вариант купить самодельный комбо(600грн) имеющий из регулировок только громкость,гейн и переключатель этого гейна-слабый и потяжелее(схему как пришлют-выложу) и переделать(убрать гейн и его переключатели) его в просто ламповый кобо(усилок) и юзать вместе с эквалайзером и како-то педалью перегруза.Думаю,что получится будет лутше транзистоного комбо))))заранее спасибо.
Re: Ламповый комбо(усилок).
Ответ #1 - 20.12.2010 :: 10:45:11
Почитать: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Без перегруза сложно что-то порекомендовать. на большой громкости всё в той или иной степени грузится.
Попробуй Rickenbacker M8:
Схема в сети с ошибками. Вот подправленая:
Лампы 6Г2, 6П6С и 5Ц4С.
Удачи.
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 06:18:38 от »
Lame Den
Ответ #2 - 20.12.2010 :: 19:12:24
ООЧЕоочень советую Marshall 18watt. Несложный, разжеванный, классный. Единственная трудность может возникнуть с кенотроном EZ81 я его на Митино нашёл. Удачи.
Ответ #3 - 21.12.2010 :: 06:14:41
Lame Den писал(а) 20.12.2010 :: 19:12:24:
EZ81 не проблема, можно применить и 5Ц4С или пару 6Ц4П. Не такой уж маршалл лёгкий для новичка(разве что монтаж скопировать...) и потом просили 4-5вт чистого, а маршалл грязный.
Lame Den
Ответ #4 - 21.12.2010 :: 13:50:48
.Если чистый тогда вот так.
сам не собирал, говорят очень хорош.
Hardcore
sXe
Ответ #5 - 21.12.2010 :: 16:11:02
@ Lame Den
За сколько нашёл, если не секрет? Брал в павильоне, где лампами торгуют и витрина усыпана мерцающими светодиодами, или же у мужиков на улице? Озадачен
linc
Ответ #6 - 21.12.2010 :: 16:17:15
Спасибо,ещё какие предложения будут?
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 21.12.2010 :: 16:25:08
я бы чамп посоветовал, только с лампой 6п3с. Простая схема, особо не грузится, клин вообще мармелад. Единственно из регулировок только громкость...
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
Ответ #8 - 21.12.2010 :: 16:49:17
hi octane  http://ax84.com/   всё ражжеванно всё понятно .Еще посматри в разделе этого форума тему схемы так есть маршалл класс 5 .
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 16:51:57 от ruslan 30 »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #9 - 21.12.2010 :: 16:53:02
http://www.silvatone.bravepages.com/ - наглядно показан процесс сборки, есть все - схемы, семплы, макетки, чертежи.
Однотакт в классе А обычно бывает ватт на 5, дальше уже или несколько ламп использовать или нетрадиционщина всякая. Для дома 5Вт хватит и тебе и соседям Улыбка
А вообще для начала смотри что-то попроще, типа маломощных фендоров, гибсанов, рикенбах#ров.
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 17:00:41 от texman »
Ответ #10 - 21.12.2010 :: 17:04:00
@ Lame Den
+\- 300В в питании..... лучше не давайте начинающим таких схем Подмигивание
ruslan 30
Ответ #11 - 21.12.2010 :: 17:15:52
согласен
Hardcore
sXe
Ответ #12 - 21.12.2010 :: 17:25:20
м-меня на ддня-ях ш-ши-шибон-ну-нуло чччеЕетыресто вольт от ИИП... и н-ниичё... жживой... Очень довольный
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #13 - 21.12.2010 :: 17:30:49
Если ты говоришь что будешь пользовать дополнительно примочку внешнюю то можно обратить на усилители на одной лампе. Например однотакт на 6Ф3П или 6Ф5П - в сети найти не проблема. Темброблок не понадобится,  только регулятор громкости.
Если в планах чистый звук нужен и без примочек, то тогда сложнее - либо чамп либо скифф - и желательно с темброблоком.
Lame Den
Ответ #14 - 22.12.2010 :: 19:29:36
@ Deathcore
За сколько не помню... Брал где всё мигает, весёленько так)) Кстати да, чамп с темброблоком это хороший вариант..
