Normal Topic Режим ламп в однотакте (Прочитано 1845 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
19.12.2010 :: 22:41:56
Скажите  лампа 6l6  режим 300 анод- 200.вторая сетка .Так вот можно ли так чтоб выставить 200 вторая сетка подбирать резистор, допустим что етот резистор 35 к , тоеть делитель так .По схеме лампа преда ,идёт от той же точки что и вторая сетка, ну некак неполучается на второй сетке 200/.
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 16:54:27 от ruslan 30 »
ruslan 30
Re: Режим ламп в однотакте
Ответ #1 - 20.12.2010 :: 11:46:42
Просто вопрос
Hardcore
sXe
Ответ #2 - 20.12.2010 :: 18:03:54
ну я например подбором резистора выставляю...
ruslan 30
Ответ #3 - 20.12.2010 :: 20:44:16
Нет ну я так же делаю ,просто хотел разобратся так ли я делаю, ну тоеть правельно. /
ruslan 30
Ответ #4 - 21.12.2010 :: 16:53:21
Никто недаст  совет что ли
« Последняя редакция: 22.12.2010 :: 10:34:21 от ruslan 30 »
Hardcore
sXe
Ответ #5 - 21.12.2010 :: 16:58:02
а можешь примерно нарисовать схему, может кто то недопонял...я например...
ruslan 30
Ответ #6 - 22.12.2010 :: 10:37:19
Я надеюсь видно более менее с одной точки и 2сетка и 2 лампа преда .
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 22.12.2010 :: 11:31:40
нифигасе, внатуре делитель! Смех только я там так и не увидел, на сетку получается ток после двух резисторов идёт? можно в принципе тупо одним резистором обойтись, помощней, после него сразу на сетку, затем ещё один резистор (если нужен) прямо от сетки на пред. ну типа как в чампе, но у тебя, как я понял, 200 вольт только на сетку должно идти, а на пред больше, так? тогда почему не получается?... тупо выставляй резисторы. На крайняк можно от одной точки два резистора один к сетке, другой в пред. Да и эта схема тоже нормальная.
P.S. недавно когда делал пред от ректы, то мне нужно было около 420 вольт на него, а на выходную лампу 360 потолок. я взял и в БП сделал отвод и всё.
ruslan 30
Ответ #8 - 22.12.2010 :: 11:46:10
Я так и сделал после резистора 1 к , поставил на 2сетку лампы 6l6  резистор 35 к ,и всё я спрашиваю это и есть делитель.
