Hot Topic (More than 25 Replies) кенотронное выпрямление vs диодное выпрямление (Прочитано 6707 раз)
Columbo
17.12.2010 :: 15:23:58
вопщем вопрос такой, кто за какое питание?. Я конечно понимаю что ламповая аппаратура должна иметь кенотронное питание но все же....вдруг есть противники.
Вопрос номер два. Собирая Хай-Октан заметил, что при диодном мосте сложнее избавиться от фона, чем при двухполупериодном питании (в случае с кенотроном) требуюся меньшие емкости электролитов. Почему?
и еще, используется ли однополупериодной выпрямление в гитарных усилителях и какие достоинства у одного типа выпрямление перед другим, а какие недостатки?
Re: кенотронное выпрямление vs диодное выпрямление
Ответ #1 - 17.12.2010 :: 15:30:22
Columbo писал(а) 17.12.2010 :: 15:23:58:
Никто никому ничего не должен, как минимум, один противник есть. Улыбка
Поставь последовательно с мостом резистор, равный внутреннему сопротивлению кенотрона - будет то же самое.
Использование ОДПВ для приличных нагрузок - вообще религия, а в гитарных - тем более. Никаких достоинств у него нет.
Ответ #2 - 17.12.2010 :: 15:39:07
Для хайгейна я вынес - только диоды
Hardcore
sXe
Ответ #3 - 17.12.2010 :: 17:38:00
...а я ещё и импульсник попробовал! честно говоря, никакой разницы между диодами 4007 от транса и импульсными диодами от импульсника я не услышал. Ну вполне может быть просто не прислушивался. Тестил на чампе + пред.
Ответ #4 - 17.12.2010 :: 18:18:56
Потому, что твой монтаж напрямую ловит помеху из питательной сети.
DIMEbag
GTLab
Ответ #5 - 17.12.2010 :: 20:08:04
Для хай-гйена - только диодное выпрямление, кенотрон звучит очень плохо.
для чистого можно попробовать-для компрессии дополнительной.
Tan
Ответ #6 - 17.12.2010 :: 21:18:34
Да, просто запомни, что  кен для чистого, а диодное - для хайгейна.
Тестируя вчера двухтакт на 6П6С заметил, что на кенотронном играть приятнее, не так режет слух скомпрессированная атака, по-домашнему звучит.
Хотя у месы перегруз с кеном есть - называется "винтажный", но до него дорасти ещё надо.
« Последняя редакция: 17.12.2010 :: 21:20:21 от Tan »
Lame Den
Ответ #7 - 17.12.2010 :: 21:53:11
Я за кен)) Хотя я ещё с диодами не собирал, но мне нравилось с кеном, и имхо это трушнее для ламповой аппаратуры.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #8 - 18.12.2010 :: 05:07:34
Ребята, привет!
Наблюдаю со стороны, и улыбаюсь!  Улыбка
Кенотронное выпрямление на мой взгляд, красивая игрушка, и даже заслуживающая внимания.
Но дальше встает ряд вопросов. Об этом пока не будем...
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #9 - 18.12.2010 :: 08:38:45
ИМХО у кеторона только одно достоинство - светится красиво.
MARcus
Ответ #10 - 18.12.2010 :: 10:14:23
THRASH писал(а) 17.12.2010 :: 15:39:07:
+1
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #11 - 18.12.2010 :: 10:50:41
У кенотрона, как и у диода есть свои очевидные преимущества и недостатки - отсюда и поле применения.
Основная фишка кенотрона - дополнительная компрессия при больших токах, понятно, что не везде и не всем это нужно. К тому же понадобятся лишние обмотки на силовике, лишняя дырка в корпусе, лишняя панелька, лишнее тепло, меньшая надежность по сравнению с диодами...
Чуть подправив диоды (+ емкости + резисторы) можно и сдиодами получить большую часть плюсов кенотрона.
Высказывания на тему - "лаповым схемам ламповое питание", "делал только так, но по другому уверен будет плохо" это просто ни о чем...
В схемах, например, Хайватта чего-то не видать кенотронного питания, а их клин считается одним из самых-самых. И, однако, есть в природе MBDR, где ни о каком клине вообще речь не идет.
Ответ #12 - 18.12.2010 :: 11:12:16
У кенотрона единственное его преимущество связано исключительно с недостаточной защищённостью схемы усилителя от электромагнитной помехи - именно и только поэтому мягкая его пятка способствует получения как-бы боле прозрачного звучания.
Делай грамотную защиту от ЭМП - и имей преимущество в звучании с любыми полупроводами в выпрямлении.
Эта фишка элементарно создаётся омическим сопротивлением на выходе выпрямителя.
Lame Den
Ответ #13 - 18.12.2010 :: 11:24:09
@ texman
Уважаемый, я не говорил что считаю что с диодами будет хуже, я имел ввиду что не могу здраво рассуждать, так как делал только на кенотроне.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #14 - 19.12.2010 :: 07:21:06
Ну а в схемках выпрямления анодного напряжения иногда видел что вместо одного диода в мосте подключают два последовательно. Т,е на диодный мост 8 диодов.
Ктонибудь скажет для чего?
Ответ #15 - 19.12.2010 :: 07:31:32
ВОВЧИК Z писал(а) 19.12.2010 :: 07:21:06:
Элементарно: для снижения обратного напряжения на диодах...
DIMEbag
GTLab
Ответ #16 - 19.12.2010 :: 07:49:57
Про Mesa boogie dual rectifier - я пробовал его(настоящий, не DIY) с кенотронным выпрямлением - вообще фигня, не знаю ни одного человека, кто его использует, все используют диодный мост. Про помеху peratron правильно сказал - если не защитить от шумов переключения диодов появится жёсткий, подосранный верх. Как вариант - прикрутить диодный мост тоже снаружи корпуса, как кенотрон и на клине подцеплять резистор последовательно - будет звучать лучше любого кенотрона.
Местоположение: м.Київ
Ответ #17 - 19.12.2010 :: 08:57:57
Peratron писал(а) 19.12.2010 :: 07:31:32:
Для снижения - это да, но первопричина в другом - раньше диоды были с низким обратным напряжением. Вот и выходили из ситуации таким способом.
ВОВЧИК Z, еще обрати внимание - в таких мостах все диоды зашунтированы резисторами 100..470К. Это делалось для того, чтобы уравнять падение напряжения на них, поскольку обратные токи имеют большой разброс и на диоде с меньшим обратным током падает бОльшее напряжение и оно может превысить допустимое.
« Последняя редакция: 19.12.2010 :: 08:59:24 от Взводатор »
tima
Ответ #18 - 19.12.2010 :: 10:12:17
Мэн, а не проще ли самому составить СВОЕ мнение про эти виды выпрямления? К тому же есть мысль, что при правильной разводке схемы выпрямитель на звук не влияет....  Подмигивание
« Последняя редакция: 19.12.2010 :: 10:12:42 от tima »
Hardcore
sXe
Ответ #19 - 19.12.2010 :: 18:07:03
tima писал(а) 19.12.2010 :: 10:12:17:
Истину глаголишь
