Normal Topic EF86 в перегрузе (Прочитано 4938 раз)
Господин Уэф
EF86 в перегрузе
20.12.2010 :: 10:54:05
Может и туповатый вопрос, но все же. Тут вдруг подумал, Вокс и Дамбл эти лампы использовали в каких-то своих усилках, так почему бы и нет? Вообще на что оно способно и в каком включении? В триодном какой Кус можно получить? Просто завалялась пара новеньких, не использованных лампешек, не хочу чтобы без дела лежали. Что бы с ними сделать интересного?
П.С.: если кто-то схемными соображениями поделится, буду весьма благодарен.
П.П.С.: вот что нашел: http://www.spbu-physlab1.narod.ru/Courses/121.pdf , сообщается о Кус от 150 до 6000 и больше крутизне характеристики;
Сама лямпочка: http://oldradio.ru/tubes/foreign/01/EF86.gif
http://oldradio.ru/tubes/foreign/04/EF86.gif
Еще: http://www.guitarscanada.com/amp-tech-section/29690-ef86-pre-amp-mod.html
http://archive.ampage.org/threads/6/gadc/331176/EF86_preamp_w_just_volume_contro...
« Последняя редакция: 20.12.2010 :: 10:58:40 от Господин Уэф »
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: EF86 в перегрузе
Ответ #1 - 20.12.2010 :: 11:59:53
Я делал так: Схема Дамбла на EF86 (первые 2 каскада), но первым каскадом полевик (2sk216) там особого усиления и не нужно, далее ТБ дамбловский, а после EF86 в пентодном режиме ( в триодном как то не вкатило). Всё устройство даёт обалденную динамику при игре - ну очень приятно не только бить по струнам, но и нежно вытаскивать из них звук))). Но естественно  если у тебя 2 ЕФ86 то и первый каскад делай как в Дамбле - в триодном включении. Мне очень нравится этот пентод для клина. Перегруз на ней... на любителя, я настраивал на ограничение только верхней полуволны, что то типа бустера, но сила эитой лампы в клине с высоким анодным.
Господин Уэф
Ответ #2 - 20.12.2010 :: 12:44:59
Да вот к Дамбловскому преду склонялся, это тот, который в Самых популярных лежит, да? Надо будет сделать что ли.
Спасибо!
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #3 - 20.12.2010 :: 15:11:25
В кастве этой лампочки мне кажется вполне уместна будет 6ж1п - по накалу потреб##ть будет чуть меньше. Найти их не проблема - у народа их полно скапливается  - в телевизорах и прочей аппаратуре частенько раньше стояла.
Tubeman
Ответ #4 - 20.12.2010 :: 16:05:11
...во, опять зацепили одну из моих любимых тем. Как то был создал топ: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246257765  но как интересующихся оказалось не много, выкладываю идеи здесь: http://www.onlinedisk.ru/file/575907/ , авось кому пригодится.
С уважением, Tubeman.
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 10:36:56 от Tubeman »
Vlds
Ответ #5 - 20.12.2010 :: 17:34:08
ВОВЧИК Z наша 6ж1п звучит совсем не так как EF86. После замены первой на вторую звук становится открытым и вся муть уходит. Не веришь - попробуй сам, если не жаль денег на еф86, а она не дешёвая.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #6 - 20.12.2010 :: 17:50:09
может что то путаю, но разве 6ж32п не ближе к ef86?
Ответ #7 - 20.12.2010 :: 17:55:38
Так и есть.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #8 - 20.12.2010 :: 18:03:18
Кстати, вот интересная свежая приблуда на одной EF86:
Fryette S.A.S.
Свежак такой, что еще даже сэмплов нетУлыбка
Описание весьма вольное: http://www.effectsdatabase.com/model/fryette/sas
Но интригует ручка BIAS и заявленный пентодный режим. Делаю предположение, что эта ручка регулирует величину отрицательного напряжения на сетке. А вот в каких пределах?
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #9 - 20.12.2010 :: 18:15:56
Выглядит конечно очень симпатично.
наверное какой нибудь блюзовый подгруз выдаёт.
Tan
Ответ #10 - 20.12.2010 :: 18:35:53
Стоит клин на 6ж8п в пентодном по схеме vox AC3 - скукота - руками звук не подгрузить, а без этого скучновато.
Спаял krank chadwick  и радуюсь.
Отличный клин, дурак был. Прозрачный, большой запас по перегрузке - можно втыкать все что угодно (GTO Superchardger в моем случае).
12ах7 семейство потом звучит мелко.
Всем советую.
« Последняя редакция: 16.08.2011 :: 18:42:49 от Tan »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #11 - 20.12.2010 :: 18:45:36
ВОВЧИК Z писал(а) 20.12.2010 :: 15:11:25:
Делал я тут на 6ж1п - никак не могу довести до законченой стадии сборки
http://www.youtube.com/watch?v=6aEzeBMn9f0
Господин Уэф
Ответ #12 - 21.12.2010 :: 06:04:12
@ Tubeman, ссылку на свой топ поправь, что-то странное вылезает. И хотелось бы поподробнее о твоих схемах, если не возражаешь.
Ответ #13 - 21.12.2010 :: 06:14:11
Господин Уэф писал(а) 21.12.2010 :: 06:04:12:
Да, нужно ссылку текстом скопировать и вставить в строку браузера. В саму ссылку вкрался какой-то русский символ или пробел...
А вообще да, интересно - я как раз сейчас в сторону пентодов и окталок копаю.
Господин Уэф
Ответ #14 - 21.12.2010 :: 06:20:32
@ Ace Carson угу, сработало, спасибо за подсказку, сейчас читаю тему. Насчет окталок - попробую полностью на них Орандж График сделать на праздниках - в преде 6Н9С (нашел наконец пару 50-х годов, которые труЪ) и конец на 6П6С. Ничего в схеме менять не буду, послушаю как оно получится.
Vlds
Ответ #15 - 21.12.2010 :: 09:07:20
делал перегруз на 6SL7 Tung-Sol (два EF86 далее две 6SL7) по мотивам Дамбла. хайгена не получил, а вот винтажный кранч своеобразный, но думаю малоприменимый в сегодняшних реалиях, овер тоже не особо понравился. А вот в клине 6SL7 однозначно рулят.
Господин Уэф
Ответ #16 - 21.12.2010 :: 10:55:21
А мне понравился перегруз на 6SL7 в усилках bc audio, кстати! Хоть и не касается темы, но все же.
