Hot Topic (More than 25 Replies) ДВУХтакт на 6Ф1П: ничего кроме (Прочитано 8046 раз)
Hardcore
sXe
21.12.2010 :: 07:52:55
здравствуйте, товарисчи!
сразу скажу: в "самых популярных темах" был, но там походили вокруг да около, решили чё то другое собрать... ну и т.п.
моя же цель - реально собрать реальный (или реалистичный??) оконец на этих замечательных лампочках. Да, расчитать режимы мог бы и сам, но одно дело - я, человек не имеющий никакого профессионального отношения к радиотехнике, буду расчитывать чё то, и совсем другое дело если опытные люди подскажут...
заранее спасиб
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: ДВУХтакт на 6Ф1П: ничего кроме
Ответ #1 - 21.12.2010 :: 13:34:45
Схемка "красный дисторшн"  попадалась? Там как раз оконечник на 6ф1п. Одно время планировал сообразить однотакт на этих лампочках по типу фендер чамп - два триода в предусилитель, пентоды включить в триодный режим и запаралелить, соединить накалы ламп последовательно и запитать стабилизированным накалом на 7812. Мощность конечно будет мизерная, но для дома даже 2 ватта лампового однотакта более чем достаточно. У 6ф1П есть один минус - малое напряжение на аноде - 120В. Это ограничивает её применение в гитарных делах. Зато в схемах с низкой анодкой у неё большие приемущества.
Стремление применить её вполне понятно - у народа их мешками
Hardcore
sXe
Ответ #2 - 21.12.2010 :: 15:25:23
да, красный дисторшн попадался. я эти лампы, собственно, только изза него приобрёл Улыбка когда понял, что мне этот красный дист вообще не нужен, призадумался... там красный дисторшн в перегрузе работает, а мне надо наоборот чтоб конец особо не грузился, разве что чуть чуть, так сказать, для пафоса... Класс собрался сделать на триодах фазик, а на пентодах оконец соответственно. Ну и пред ко всему этому счастью. Хайгейн.
И наступит дома маленький апокалипсис. Очень довольный Пяти ватт, которые можно получить, я думаю хватит, чтоб соседей душевно не травмировать.
Местоположение: Тюмень
Ответ #3 - 21.12.2010 :: 15:33:16
Hardcore писал(а) 21.12.2010 :: 15:25:23:
От соседей зависит. У меня соседка, сверху, чуть об дверь не убилась Смех
Hardcore
sXe
Ответ #4 - 21.12.2010 :: 15:48:45
kholonkin писал(а) 21.12.2010 :: 15:33:16:
Ну дык тебе, как джентльмену, надо было выйти, помочь...
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #5 - 21.12.2010 :: 17:29:49
Вот интересная ссылка по теме
http://community.livejournal.com/tubesound_ru/76029.html
Имея еще и схему красного диста уже можно прикинуть оконечный вариант.
Vilsi
Ответ #6 - 22.12.2010 :: 07:17:28
с одной стороны, оконечник имеет место быть, должно быть нормально. с другой - лампа заточена для высокочастотных и импульсных схем. поэтому конструкция нежная. а в оконечнике, с перегрузом, очень легко угробить. надо сильно закладываться по режимам. плюс малая мощность по выходу... может, поэтому и слабо применяется для этих целей.
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 22.12.2010 :: 07:35:14
Vilsi писал(а) 22.12.2010 :: 07:17:28:
Ну эт понятно...
Да мне в принципе мощь мизерная нужна, чтоб дома спокойно играть, а однотактные схемы под хайгейн... сам понимаешь. Щас играю сижу в чамп (с доработками) разогретый морфиусом, и думаю о том, как всё же хорош звук этой замечательной транзисторной педали, и как же, чёрт возьми, он не подходит под чамп Печаль
вооружившись схемой "красного диста" думаю всё же собрать оконец. По схеме стоит в нагрузке резистор на 8 ом...поэтому нагрузку на анод можно будет примерно прикинуть. Вопрос в том, на какую мощь могу расчитывать.
Vilsi
Ответ #8 - 22.12.2010 :: 09:49:18
для однотакта? ну, давай грубо прикинем, на пальцах. для пентода. считаем его идеальным.
мах анодка - 250 В. для этой лампы превышать ее не стоит, поэтому примем Ео=125 В.
мах ток анода - у меня в справочнике не нормируется, номинальный - 10 мА. ну, пусть будет 10.
отсюда на Ra переменка напряжения  составит 125 В, а тока - 10 мА. Р=125*0,01/2=0,625 Вт.
это в идеальных условиях. на практике это надо еще умножить на 0,7, а лучше на 0,5. тогда Р=0,3 Вт. вот это то, что ты можешь получить влегкую. если постараешься, хорошо все посчитаешь, потом сделаешь, ну, получишь 0,4 Вт.
для двухтакта все это дело можешь умножить на 2.
Hardcore
sXe
Ответ #9 - 22.12.2010 :: 10:04:58
эт ты про А класс чтоли?
ну да, мощь никакая....для наушников...
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #10 - 22.12.2010 :: 10:29:29
да   замерь тестером на динамике сколько вольт, конкретно сколько надо  .
например на динамике 3 вольта ,  и звук тихий Очень довольный
Это будет намного прямее чем считать через мощность, сильно растяжимое понятие.
Что за динамик? гитарный.
теория убийца практики
Ответ #11 - 22.12.2010 :: 10:31:00
@ Vilsi
Лампа заточена под усилитель ПЧ и предусилитель НЧ. Так что все нормально с ней будет.
Vilsi
Ответ #12 - 22.12.2010 :: 10:39:07
ну, нормально так нормально. как раз для соседей Очень довольный
Hardcore
sXe
Ответ #13 - 22.12.2010 :: 11:45:12
santa писал(а) 22.12.2010 :: 10:29:29:
Думаю всё же с моего чампа выдрать супер 8. на крайняк если непонравится обратно поставлю.
3 вольт на 8 ом это ж какая мощь получается...для моих то ламп... Ужас
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #14 - 22.12.2010 :: 15:25:26
Плохо в чамп звучит может потому что тембр сигнала не тот - в морфеусе на сколько я знаю он весьма примитивен, динамик 8 - это тоже немножко не совсем то.  Трёхручечный маршловский темброблок и динамик побольше скорее всего удвлетворят твои требования к звуку.  Дело тут явно не в том - однотакт виноват в этом или нет
Hardcore
sXe
Ответ #15 - 22.12.2010 :: 16:08:14
ВОВЧИК Z писал(а) 22.12.2010 :: 15:25:26:
Дык ТБ впаял уже Улыбка яж говорю, апгрейдил я его... короче, от чампа осталось только название. Условно назовём его "однотакт". А морфиус как педаль меня более чем удовлетворяет, во всяком случае больше чем...металзона...
блин, был бы микрофон, дал бы послушать чё там за фигня а не звук. Ща уже вот вот закончу двухтакт на 25 ватт, уже по виду мне кажется что он звучать будет лучше намного, однако если включить эти 25 ватт дома...участковый пожалует. Нерешительный
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #16 - 23.12.2010 :: 01:50:02
чёто  я  так думаю надо пред делать а не конец, просто конец он выдаст то что на входе
Hardcore
sXe
Ответ #17 - 23.12.2010 :: 15:56:30
santa писал(а) 23.12.2010 :: 01:50:02:
Слушал перегруженный однотакт? Улыбка
grrrr
Ответ #18 - 23.12.2010 :: 17:36:20
А прицепить перед ним "половину ФИ" не пробовал?
Hardcore
sXe
Ответ #19 - 23.12.2010 :: 17:42:29
да я знаю как фазик звучит...у меня спектроанализатор встроен в ухо Подмигивание
