Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микросхема переключателя полярности (Прочитано 1423 раз)
24.12.2010 :: 13:22:31
Интересует микросхема в которой было бы заключено 4 транзистора  как в исполнительном элементе здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
То есть имела 6 ног (можно 8)
Бывает вообще такое? Где можно порыть?
Re: Микросхема переключателя полярности
Ответ #1 - 24.12.2010 :: 14:31:33
А зачем нужно это устройство? ...переключать полярность питания или что?
...транзисторные сборки К***НТ** существуют, точно не скажу.
Ответ #2 - 24.12.2010 :: 14:34:09
Смотри ключи для шаговых двигателей - их выпускается нынче много разных...
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #3 - 24.12.2010 :: 16:32:31
Может вот это подойдет: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/powersuply/rohm_revers.htm
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #4 - 24.12.2010 :: 17:25:24
Ser.Balashoff, ссылка ведёт в никуда.
srg_ua
Ответ #5 - 24.12.2010 :: 17:33:35
Vlds как всегда на етом форуме ,нужно убрать лишний пробел в конце ссилки .
Ответ #6 - 24.12.2010 :: 19:16:09
сборки драйверов для шаговых моторов, начинаются буквами SLA...
Ответ #7 - 25.12.2010 :: 08:46:05
мне нужен довольно слаботочный элемент, для светодиода.
Ser.Balashoff
Ответ #8 - 25.12.2010 :: 14:57:46
А задача какая, а то может быть все гораздо проще, чем мост городить. Если, например, просто цвет менять, так это гораздо проще можно сделать. Напиши по-подробнее чего бы хотелось, вдруг решение уже есть у кого-то.
Ответ #9 - 25.12.2010 :: 16:00:35
вобщем то переключатель на триггерах у него 2 выхода (логических). Нужно менять полярность на светодиоде с двумя ногами.
srg_ua
Ответ #10 - 25.12.2010 :: 19:44:58
THRASH ,не знаю или ето твой случай ,но возможно второй вивод светодиода следует потключать к средней точки делителья питающего напряжения .
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #11 - 26.12.2010 :: 01:06:24
может напрямую подключить через резюк , всёравно диды надо через резюк включать
теория убийца практики
Ответ #12 - 26.12.2010 :: 09:58:02
Двуполярный двухцветный с/д можно запитать от переменки через диоды, коммутация соответствующего диода будет активизировать соответствующий с/д. Переменка обычно всегда есть в устройствах.
Ser.Balashoff
Ответ #13 - 26.12.2010 :: 16:16:56
А может быть просто включить светодиод между выходами триггера, естественно, светодиод с последовательным резистором. Вот и будет смена цвета при изменении состояния триггера. Если триггер на логике, то вообще проблем нет.
Ответ #14 - 26.12.2010 :: 17:08:19
Ser.Balashoff писал(а) 26.12.2010 :: 16:16:56:
Пробовал, не получается.
Ответ #15 - 26.12.2010 :: 23:05:49
@ THRASH
Ты пытаешься сделать индикатор полярности для блока питания или что?
...а вообще у триггера достаточный ток чтобы питать светодиод напрямую, ...R3 и R4, номинал возьми по 470 Ом для начала, прям к концам резисторов и паяй светодиод, смотри ток по мультиметру, сверяй с паспортными данными на светодиод.
« Последняя редакция: 26.12.2010 :: 23:14:48 от »
Ответ #16 - 27.12.2010 :: 07:21:43
@ THRASH
Нет, это будет переключатель каналов с индикацией.
Логика выдает 1(допустм все напряжение питания) либо 0(то есть ничего) а не землю. Еслиб оно меняло 1 на землю то можно было б.
Ответ #17 - 27.12.2010 :: 10:45:06
THRASH писал(а) 27.12.2010 :: 07:21:43:
Это не так. Лог. "0" - это и есть притяжка к земле. "Ничего" - это в логике называется Z-состояние, когда выход "подвешен в воздухе".
Ответ #18 - 27.12.2010 :: 11:03:16
К твоему выходу подключи простейший транзисторный ключ-инвертор (ТК). Между выходом твоей схемы и выходом ТК будет тебе смена полярности - парафазный выход. В эти точки и включешь свой светодиод (или что там ещё).
Это если я правильно понял тебя. Ты, вообще-то, очень туманно изъясняешься...
« Последняя редакция: 27.12.2010 :: 11:08:36 от OlegFX »
Ответ #19 - 27.12.2010 :: 11:37:34
Допустим схема отсюда http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/ но мне по мимо реле нужно чтобы двухцветный  двухножный светодиод при переключении каналов менял цвет.
Вобщем то меня и интересует микросхема с готовым транзисторным ключем, бо разводить ее на обычных транзисторах довольно сложно.
