Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микросхема переключателя полярности (Прочитано 1681 раз)
Re: Микросхема переключателя полярности
Ответ #20 - 27.12.2010 :: 11:44:31
THRASH писал(а) 27.12.2010 :: 11:37:34:
Допустим схема отсюда http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/ но мне по мимо реле нужно чтобы двухцветный  двухножный светодиод при переключении каналов менял цвет.
Вобщем то меня и интересует микросхема с готовым транзисторным ключем, бо разводить ее на обычных транзисторах довольно сложно.
Если только светодиод, то в этой схеме его можно повесить вместо ключей, прямо на выходы триггера (через токоограничивающий резистор). Если ещё и реле, то добавить ключ на ПТ (он по управляющей цепи ток не кушает).
Ответ #21 - 27.12.2010 :: 11:52:59
По моему если напрямую подключить светодиод то не будет работать ключ для реле так как светодиод будет держать его постоянно в включенном состоянии.
Ответ #22 - 27.12.2010 :: 12:11:51
Я выкупил. В то же схеме во второй микросхеме есть 2 триггера, если все тригеры соединить по входу то по выходу можно использовать один на светодиод а второй на ключ для нагрузки. Так?
Этот триггер 561тм2 на выходе выдает то питание то землю?
Ответ #23 - 27.12.2010 :: 12:30:43
Хорошо, отталкиваемся от приведённой схемы. Просто, прицепи светодиод к выходам триггера (1, 2) - это уже готовые парафазные выходы. Добавь, только, токоограничивающий резистор (подобрать по яркости СД). Транзисторов никаких не надо - 561 триггер имеет более чем достаточную (для засветки СД) нагрузочную способность.
Кроме того, 561ЛН2 - лишняя. Можно применить либо кнопку с переключающими контактами (например, микрик), либо собрать ждущий мультивибратор на второй половинке триггера - это, если кнопка только на замыкание. Кстати, можно и без ЖМ. Такую кнопку подключаешь прямо на вход триггера, как часто делали в советских фленжерах и т.п. Переключение на замыкающей кнопке не гарантирует 100% отсутствие ложных срабатываний, но приближается к этому значению при хорошей кнопке - в Босс/ДОД/Ибанез как раз такая система переключения.
==В то же схеме во второй микросхеме есть 2 триггера, если все тригеры соединить по входу то по выходу можно использовать один на светодиод а второй на ключ для нагрузки. Так?==
Зачем два, хватит и одного триггера и на индикацию, и на коммутацию. Если дальше будет реле, то добавь транзисторный ключ.
==Этот триггер 561тм2 на выходе выдает то питание то землю?==
Да, как и вся логика без 3-го состояния.
« Последняя редакция: 27.12.2010 :: 12:41:11 от OlegFX »
Ответ #24 - 27.12.2010 :: 12:44:50
OlegFX писал(а) 27.12.2010 :: 12:30:43:
Спасибо. хотелось бы использовать одну микросхему и не использовать 561лм2.  Можно по подробнее на счет ждущего мультивибратора и как его пристроить к имеющемуся. Вы могли бы нарисовать схему?
Ответ #25 - 27.12.2010 :: 13:37:44
@ THRASH
Вот вот, уже трое намекнули, что светодиод работает сразу с выходов триггера, у него инвертирующий выход противоположный по логике обычному, ...1 = "1", 2 = "0" или 1 = "0", 2 = "1" ("1" - питание, "0" - земля), без вариантов. Скорее всего ты не подобрал правильно резистор токоограничивающий, если он велик, то будет "съедать" весь ток, светодиод не загорится, уменьшай номинал и следи за током, или падением напряжения на светодиоде (обычно 2-3В).
Схему рисовать не буду, возможно уже кто-то приступил, чтобы не напрасный был труд просто на словах. Для реле возьми транзистор типа КТ315 или любой кремниевый n-p-n с подходящим током (зависит от тока обмотки реле), его база пойдет на резистор с одного из выводов триггера (который тебе нужен), эмиттер пойдет на землю, а между коллектором и питанием будет обмотка реле, параллельно обмотке нужен диод направленный от коллектора в питание.
Ответ #26 - 27.12.2010 :: 13:44:00
Ждущий мультик нужен для повышения стабильности (надёжности) переключения при использовании кнопки на замыкание. Правильный вариант получится только на половинке триггера + дополнительный транзистор (или лог. инвертор) - не буду писать, почему так. Т.к. ты писал, что у тебя сложности с разводкой транзисторных схем (или что-то в этом роде), то привожу простую схему, тем не менее, неплохо работающую при достаточно качественной кнопке. Ну, а схема на переключающей кнопке - это идеальный вариант вообще без ложных срабатываний.
« Последняя редакция: 27.12.2010 :: 13:45:19 от OlegFX »
Ответ #27 - 27.12.2010 :: 14:14:31
OlegFX писал(а) 27.12.2010 :: 13:44:00:
Спасибо большое, извините за мою назойливость но интересен именно вариант на ждущем мультивибраторе(наверно), то есть очень стабильный но на обычной тактовой кнопке как свитч 1 на верхней схеме (не переключающей). Такое возможно на двух элементах CD4013B? Можно и с доп транзистором.
« Последняя редакция: 27.12.2010 :: 14:19:40 от THRASH »
Ответ #28 - 27.12.2010 :: 19:23:17
Вот, пара схем. Первую я собирал - она работает практически без проблем. Вторая более правильная - в ней вых. сигнал отбирается не с выхода "инвQ", на котором висит зарядно-разрядная цепь, а с выхода Q, где фронты крутые. Т.к. там "нормально" - единица, а триггер срабатывает по перепаду 0-->1, то я добавил ключ-инвертор.
Хотя, нормально работает и первая схема из предыдущего поста - если кнопка более-менее хорошая.
Ответ #29 - 27.12.2010 :: 20:17:56
@ OlegFXЗемной поклон, буду макетить.
Ответ #30 - 02.01.2011 :: 14:03:46
Отмакетил, Светодиод переключает, но вместо единици  где то 0,6 питания, вместо нуля + 1в, по этому транзистор все время открыт. Правда на первом триггере вместо 100 ом 68 и вместо 330н -220н.
Че делать?
Ответ #31 - 02.01.2011 :: 15:19:36
О каком транзисторе и о какой схеме речь? А номиналы нормальные - там это вообще не критично.
==но вместо единици  где то 0,6 питания, вместо нуля + 1в==
Это где такое?
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 15:32:51 от OlegFX »
Ответ #32 - 02.01.2011 :: 15:49:15
Верхняя схема из поста 28
на выходах второго триггера.
Ответ #33 - 02.01.2011 :: 15:54:12
Какой R6 (подбор)? Он должен быть не менее нескольких кОм. Какую м-схему используешь?
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 17:09:32 от OlegFX »
Ответ #34 - 02.01.2011 :: 17:09:52
1к,  Использую советскую 561тм2
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 17:10:35 от THRASH »
Ответ #35 - 02.01.2011 :: 17:32:37
1кОм-маловато. Но если очень хочется, то можно эмиттер подключить к земле через диод (т.е. эмиттер--анод диода--катод---земля). Это должно закрыть транзистор, если ты пишешь, что у тебя "лог 0"=1В. А если чуть больше, чем 1В, то можно и два диода последовательно.
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 17:36:17 от OlegFX »
Ответ #36 - 02.01.2011 :: 19:28:44
При 1к учитывая разницу между 7и 1 вольтом на выходе 6 вольт которых довольно мало с одним кило омом для светодиода, короче и так мало светится. Короче это не дело, он должен выдавать правильную единицу и ноль. В чем проблема? Поменять микросхему?
hamaha
Ответ #37 - 02.01.2011 :: 19:51:38
THRASH извини, что влезаю в чужой разговор, но есть предложение.
Поставь буферы между выходами триггера и остальным.
Возьми микросхему К561ЛН2. В ней 6 инверторов. Запараллель их по три по входам и выходам, получишь два буферных элемента с хорошей нагрузочной способностью.
Поскольку буферы инвертирующие, то нагрузку надо будет перекинуть на другой выход триггера, а полярность включения светодиода поменять.
Простота хуже воровства.
Ответ #38 - 02.01.2011 :: 22:21:06
==Короче это не дело, он должен выдавать правильную единицу и ноль. В чем проблема?==
Ну, почему это "должен"? Повторюсь, 1кОм - мало. МОСФЕТ'ы выходного каскада имеют какое-то сопротивление в открытом состоянии - навскидку, сотня-другая Ом при 9В питания - вот, и образуется делитель. Что за светодиоды у тебя такие тусклые, что им 5мА мало?
Попробуй временно отключить светодиоды - будет реле срабатывать? Кроме того, ты пробовал диоды в эмиттер?
Если не получится, то можно ЛН2 поставить, как hamaha советует. Я бы поставил второй транзистор, а светодиоды - между ними. Хотя, проще купить нормальные светодиоды - это сейчас не проблема. У меня в примочках 0,5мА - а в глаза так бьёт, что ого-го! Цена вопроса - 2 х 1...1,5 грн.
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 23:43:17 от OlegFX »
Ответ #39 - 03.01.2011 :: 14:25:53
@ THRASH
Извини меня конечно, но я питал с КМОП микросхем напрямую светодиоды типа АЛ307 (отечесвенные), тогда еще это было шикарно. Ток красных около 10 мА, а зеленых вообще под 20 мА, причем я питал по несколько штук с одного выхода счетчика, триггера, инвертора, без буферов. Это что же за светодиод такой двухцветный, что он не светится? ...может быть синий? ...у него напряжение на зажигание около 3-х вольт, ...быстрее всех и при меньшем напряжении горят красные светодиоды, это порядка 1,5 - 2 вольта.
У тебя случаем не такая кнопочка: http://www.chipdip.ru/product/ps001-n11nawurug.aspx ? ...там как раз секция на замыкание и двухцветный светодиод.
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 14:38:18 от »
