Normal Topic Два дина к РР - как бы чего не вышло :) (Прочитано 1359 раз)
28.12.2010 :: 10:06:33
Понимаю, что идея попахивает бредом, но... Оказалось в хозяйстве два гитарных динамика, один на 8, а другой на 16 ом. Есть пуш-пулл а-ля Bluespace (2x6П6С), выходной транс ТВ-20 имеет как раз два выхода: на 8 и 16 ом. Я понимаю, что если включить оба динамика одновременно в соответствующие выходы транса, то "уедет" приведёнка и наверное лампам будет несладко. Попробовал подключил, всё прекрасно играет! Но червь сомнения гложет - как бы чего не вышло?.. Какие будут мысли у знатоков?
Re: Два дина к РР - как бы чего не вышло :)
Ответ #1 - 28.12.2010 :: 10:15:18
я думаю что это все равно что подключить параллельно 2динамика на одну и ту же катушку, то есть допустим два 8ми омных динамика в параллель(то есть 4 ома) к 8миомному выходу, то есть у тебя приведенка ушла пополам, работать конечно будет но смотри сам.
« Последняя редакция: 28.12.2010 :: 10:17:02 от THRASH »
Ответ #2 - 28.12.2010 :: 10:29:27
Так, надоумили меня интересным вариантом: банально вместо "шестёрок" поставить "трёшки", и приведёнка будет как раз!
Ответ #3 - 28.12.2010 :: 10:33:09
В общем да, но выдержит ли по току первичка выходника? По чють чють громкость.
Ответ #4 - 28.12.2010 :: 10:42:49
THRASH писал(а) 28.12.2010 :: 10:33:09:
Знакомые кочегарили, вроде ок. У этого выходничка 100-ваттное железо, думаю что и провод соответствующий намотан. По крайней мере 8-омный дин в 16-омный выход я тыкал (при этом были "трёшки"), жаренным не пахло Улыбка
Sergius
Ответ #5 - 28.12.2010 :: 10:43:06
Выдержит выходник от блюсейса работу с тройками по току и по мощности.
Проверено и не только мной! Подмигивание
« Последняя редакция: 28.12.2010 :: 10:43:40 от Sergius »
Ответ #6 - 28.12.2010 :: 11:12:38
Азнаур с него 50 ватт снимал
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237391712/100#115
