Very Hot Topic (More than 50 Replies) Виртуальное пространство для форума (Прочитано 47925 раз)
Re: Виртуальное пространство для форума
Ответ #40 - 30.01.2011 :: 19:35:23
Правая кнопка мыши: создать папку.
А дальше - вгружаешь в неё файло. Можно через менюшки - они там под рукой. а можно просто накинуть из папки твоего компа.
Когда загрузится - просишь share. Опять же - правой кнопкой или менюшками. В share выбираешь, какую ссылку хочешь получить. Для гтлаба - просто ссылку. Структуру ссылки гляди на примере тех, что я дал выше - у тебя будет такая же, но с твоим кодом.
Для блога/сайта можешь попросить виджет - тебе в ответ будет дан HTML-код. Вставляешь в ЖЖ-блог - тогда проигрыватель/вьювер нарисуется прямо у тебя на страничке.
Жаль, что код сюда не вставляется. А впрочем, может я это просто не умею - надо разобраться как-нибудь.
Ну, там всё предельно прозрачно - экспериментируй.
Ал-ндр
Ответ #41 - 30.01.2011 :: 20:08:28
Дальше этой картинки зайти не могу, какая то ошибка, может того что у меня ХР
https://www.box.net/files
Что здесь жать, что б закачать файл?
©2010 Box.net | About | Jobs | Blog | Partner | Contact Us | Terms | Privacy Policy | Sitemap | Developers | Support
« Последняя редакция: 30.01.2011 :: 20:09:47 от Ал-ндр »
Ответ #42 - 31.01.2011 :: 03:31:44
По этой ссылке ты должен находиться в своём разделе (в его корне). Проверь - справа в углу есть твой логин?!
Если нет - залогинься.
Если да - то правая кнопка мыши предоставит тебе на выбор либо создать папку, либо залить файл со своего компа.
Но проще всего просто накинуть файл мышкой на эту поляну - он автоматом ляжет в корень. Кидай файл - и смотри, что получается.
У меня на этой ссылке (https://www.box.net/files) открывается мой раздел. У тебя должен открываться твой, который я никак не смогу видеть...
Ответ #43 - 31.01.2011 :: 03:46:30
Вот картинка - скрин моего экрана. который я вижу при заходе на бокс.нет:
http://www.box.net/shared/rsmv5lnbbm
По этой ссылке ты попадаешь на бокс.нет - у тебя должен появится встроенный вьювер, на котором представлена картинка, снятая с моего дисплея.
В правом нижнем углу вьювера можно включить полноэкранный режим. В левом нижнем углу вьювера - движок масштаба.
Содержимое скрина: это рабочее окно моего ресурса на бокс.нете.
У тебя должно быть такое же - но поскольку ты ничего не вгружал и не создавал папок, то их у тебя и не будет. Свои папки создавал я сам - и складывал в них то, что мне нужно.
Потому топчи правую мышиную кнопку - там всего два пункта меню. Не разобраться - это сложно  Язык
Или кидай из своего компа (открыв соответствующую папку на компе) любой файл. Начать лучше с мп3...
Ал-ндр
Ответ #44 - 31.01.2011 :: 07:59:57
Расскажу, как я делаю:
Шаг 1: нажимаю кнопку Logout
Шаг 2: ввожу пароль, ENTER
и после ввода пароля оно опять меня выплевывает на Шаг 1, и все опять по кругу.
Ответ #45 - 31.01.2011 :: 08:58:03
Что у тебя в правом верхнем углу, до того, как ты жмёшь логаут?!
Честно говоря, я уж и не знаю, что сказать... Разве, что списать всё на понедельник и оставить до вторника?
Подмигивание
Ал-ндр
Ответ #46 - 31.01.2011 :: 09:38:45
Только логаут, конкретного моего имени не проскакивало
1. Захожу:
http://www.box.net
2. 1-й раз ввоожу пароль
3. Появляется картинка (1) из предыдущего моего поста, нажимаю  логаут
4. Появляется картинка (2), 2-й раз ввожу пароль, и опять все по кругу
Появляется какая то ошибка, при заходе в картинку (2). Осталось косить только на ОС.
Коллеги, а еще кто-нибудь пробовал пользоваться http://www.box.net
« Последняя редакция: 31.01.2011 :: 09:40:08 от Ал-ндр »
Ответ #47 - 31.01.2011 :: 10:12:57
Razar  с моей подачи вполне там освоился:
http://razar.livejournal.com/167650.html
Ал-ндр
Ответ #48 - 29.07.2011 :: 19:07:46
Как скрыть содержимое папки в http://www.box.net/, может кто пользует и знает
Peratron, а-у
Ответ #49 - 29.07.2011 :: 20:41:13
Что значит "скрыть"?
Вообще то там есть функция Share - в ней устанавливается доступ к папке/файлу...
Ал-ндр
Ответ #50 - 30.07.2011 :: 06:12:14
Пример:
Допустим я хочу выложить для просмотра файл на форуме. Он находиться в папке, в которой есть и другие файлы, так вот эти другие файлы - не должны быть видны пользователям в этом топике. В то же время эти другие файлы должны быть видны в других топиках, где им нужно быть видно и т. д.
Вот есть такой файл для просмотра. Он у меня находиться в папке с именем "2". Но в этой папке есть еще один файл с именем fss002.pdf, которого не должно быть видно и не должно быть к нему доступа из этого топика.
http://box.net/files#/files/0/f/100648335/1/f_842159121
Этот файл видно справа под надписью:
Files in this Folder
Вопрос такой, это его только мне видно, потому что у меня доступ, или его видно всем. Если вас не затруднит, проверьте
« Последняя редакция: 30.07.2011 :: 06:41:37 от Ал-ндр »
Ответ #51 - 30.07.2011 :: 07:37:14
Ну, я просто выкладываю в разные папки...
По твоей ссылке я попадаю к себе! То есть, вижу свои папки...
Ал-ндр
Ответ #52 - 30.07.2011 :: 07:48:41
Получается, это только один выход. Для разных топиков делать разные папки
Вы видите свои папки, а документ мой вы видите в раскрытом виде? Получается каждый справа в Files in this Folder
  видит содержимое только своих папок
« Последняя редакция: 30.07.2011 :: 07:57:23 от Ал-ндр »
Ответ #53 - 30.07.2011 :: 09:44:46
В топике я даю ссылку на конкретный файл. То, что юзер может проявить инициативу и послушать другие файлы, меня устраивает полностью - это расширяет представление о теме, не мешая точности её понимания.
То, что я не хочу выставлять в общий доступ, я убираю в отдельные папки.
Потому я даже не пытался узнать, можно ли блокировать доступ к файлам в одной папке.
ФАК тебе в помощь...
Не вижу.
Ту ли ссылку ты мне даёшь?
Я проверяю свои ссылки - захожу без логина, как посторонний. Заходя без логина по твоей ссылке. я попадаю на предложение залогиниться - но к тебе не попадаю.
Ага... Понял... Ты дал ссылку, списав её со строки браузера. Но это неправильно!!!
Ссылка на файл или папку оформляется через пункт менюшки Share, имеющийся напротив каждого из объектов. Там ты получаешь ссылку для общего доступа нужного тебе типа - её и вставляешь в блог.
Адрес, который у тебя имеется в строке браузера в процессе работы с ресурсом, работает только совместно с твоим аккаунтом (логином/паролем).
С моим логином/паролем он, естественно, ведёт меня ко мне.
Ссылка для общего пользования имеет другой вид: http://www.box.net/shared/a2e5a22teev9jtgk4qd2
То есть. она ведёт через shared...
Ал-ндр
Ответ #54 - 30.07.2011 :: 11:09:44
А сейчас ? Из Share выбрал два варианта - 1-й и 3-й:
http://www.box.net/shared/47snkkixoskhyzre6llt
<embed src="http://www.box.net/embed/elii9qsos0qz5r8.swf" width="466" height="400" wmode="opaque" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always">
Ответ #55 - 30.07.2011 :: 13:47:34
Встраиваемые ссылки не работают на движке ГТлаба - потому вторая не видна, и это проблема гтлаба, а не бокса.
А первая нормально - открывает окошко с картинкой.
Хотя я считаю, что на боксе лучше всего размещать мп3 - такие сэмплы открываются в встроенном плейере и их не обязательно качать.
« Последняя редакция: 30.07.2011 :: 13:48:26 от Peratron »
Ал-ндр
Ответ #56 - 30.07.2011 :: 14:31:37
Спасибо! Наконец то разобрался
Очень удобный ресурс, только мало кто у нас заинтересовался
Последняя просьба. Насчет видео, я так понял, что смотреться будет только в формате flv для флэш плэйера. Можете попробовать, будет ли аналогично с мп3 читаться\смотреться.
http://www.box.net/shared/4o4bptpqcpf5aft2dlbt
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #57 - 30.07.2011 :: 15:24:21
Ну чо, все включается и смотрится.
Жаль только, что в качестве саундтрека - птички за окном, да твой кашель.
Сам никак не доберусь до этого ресурса, но скоро придется - семплы ведь надо выкладывать.
Ал-ндр
Ответ #58 - 30.07.2011 :: 15:42:50
Вместо кашля  Улыбка, думаю еще будет, пока еще сырая затея
Вот только в том топике где я его выкладывал, наверное и кашля никто не услышал  Улыбка
Благо, что проблемы рано или поздно разрешаются.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #59 - 31.07.2011 :: 02:08:32
  Улыбка
только  как то тормознуто грузится,  грузить проигрыватель чтобы посмотреть
картинку   не экономично
  @media@http://www.box.net/embed/elii9qsos0qz5r8.swf@/media@
собак надо заменить  квадратными скобками
« Последняя редакция: 31.07.2011 :: 02:21:08 от santa »
теория убийца практики
