Normal Topic Посоветуйте схему чистого на камнях (Прочитано 1908 раз)
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
02.01.2011 :: 23:22:20
интересует чтото очень простое на паре оу или паре транзюков/полевиков. вообще реально такое? а то лампу как то не охота да и попроще Fet twin'а чтото хочецца)
Re: Посоветуйте схему чистого на камнях
Ответ #1 - 03.01.2011 :: 05:51:42
DoubleD Верхний канал.
В своё время схемка прилично нашумела.
А почему не собрать фендеровский преамп? Ведь полностью соответствует твоим требованиям.
Местоположение: м.Київ
Ответ #2 - 03.01.2011 :: 08:12:25
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #3 - 05.01.2011 :: 07:40:25
а чтото вроде такого не канает?
Ответ #4 - 05.01.2011 :: 07:56:10
Ты хочешь без темброблока?
Ответ #5 - 05.01.2011 :: 08:01:00
Если пот гейна прицепить не к земле, а к плюсу питания - то чувствительность схемы к помехам по питанию уменьшится на порядок!
Номинал этого пота - уж никак не 1 мегом! 100 кОм хватит и за глаза, и за уши, а базу биполяра следует обязательно изолировать от пота по постоянному току - иначе будет шуршать неподецки...
Есно, к новому номиналу пота нужно адекватно пересчитать конденсатор компенсации ВЧ-потерь.
При этом, не стоит его бездумно перетаскивать с ламповых схем - для транзисторов эффект миллера выражен намного слабей.
Кроме того, номинал эмиттерного конденсатора представляется чрезмерно завышенным для гитарного тракта...
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 09:39:18 от Peratron »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #6 - 05.01.2011 :: 09:13:48
нет. почему) тб мне хватило 2х полос (требл и бас). можно чтонить придумать на базе этой схемы с 2хполосным тб?
Ответ #7 - 05.01.2011 :: 10:37:03
Peratron писал(а) 05.01.2011 :: 08:01:00:
Это почему? Путь протекания помех всего лишь заменятся другим, принципиально ничем не лучшим. Поэтому "на порядок" - явное преувеличение.
Да, изолировать обязательно и обеспечить смещение на транзистор. А то в исходной схеме потенциометр не только добавляет шуршания, но и меняет режим транзистора, что для чистого канала недопустимо.
Номинал потенциометра - даже 100К много. Выходное сопротивление первого каскада - 3.6К, входное сопротивление второго каскада ~1..2К. Посему - 10-20К.
Конденсатор в эмиттерной цепи - от 1.5мкф (80Гц).
Двухполосный регулятор тембра - James ( TSC - http://www.duncanamps.com/tsc/download.html )
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 10:40:09 от Взводатор »
Ответ #8 - 05.01.2011 :: 10:52:20
Дмитрий Ткаченко писал(а) 05.01.2011 :: 09:13:48:
Тогда делай на двух полевиках канал который в нижнем левом углу: http://www.turretboards.com/layouts_schematics/fender/schematics/fender_bandmast...
Классика жанра, что тут раздумывать...
Можно сделать на высоковольтных мосфетах использовав трансик от китайского переходника 220/110в
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 10:53:43 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #9 - 06.01.2011 :: 08:34:20
мне б честно говоря хотелось бы сделать от 12 вольт что-то)) ну или в этих пределах) я вот чего не поиму неужели можно просто так влепить вместо ламп транзисторы?
Ответ #10 - 06.01.2011 :: 08:46:03
Не просто так. Есть же статья как "влеплять" грамотно, а не просто так. И потом с чистым каналом повторяемость звука должна быть куда проще нежели в ограничении.
