Normal Topic Вопрос по схеме БП (Прочитано 3572 раз)
Phil Smith
Вопрос по схеме БП
05.01.2011 :: 11:13:30
собственно вопрос вот какой - на схеме бп который я собираю стоит напряжение вторички анодной по 165v это не опечатка случаем?? тк на точке "A" 455v
http://img413.imageshack.us/f/290pwr.gif/
плиз подскажите, детали заказал уже вот дело подошло до намотки силовика..
Re: Вопрос по схеме БП
Ответ #1 - 05.01.2011 :: 11:20:55
По моему там какой то хитрый умножитель, советую делать без него и намотать нормальный транс. Нужна одна мощная обмотка вольт на 380.
Phil Smith
Ответ #2 - 05.01.2011 :: 11:22:54
вот и я про тоже!!! напруга увеличиваеться аж в 2,7 раз Ужас
я сначала и хотел делать нормальный транс 350-350 как на большенств схем
THRASH, спасибо!!!
T-34
Ответ #3 - 05.01.2011 :: 11:28:59
http://www.cqham.ru/images/pow2_15komb2.gif
"На правой схеме получается двуполярное напряжение амплитудой в 2 раза меньше чем получаемое в основной схеме (слева). Оба напряжения получаются с помощью двуполупериодных схем выпрямления."
Взято отсюда: http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
В общем это будет равносильно одной обмотке в 330В.
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 11:29:33 от T-34 »
Ответ #4 - 05.01.2011 :: 12:01:44
Угу...всё правильно! Ничего там хитрого нет.
Двухполупериодное "в два этажа". С29 и С30 заряжаются до +232в относительно средней точки а С28 и С31 до -232в. Вот вам и 464в от края до края.
Если тупо откусить среднюю точку(средний вывод транса), получим обычный мостовой выпрямитель от плеча до плеча вотрички там и есть 330в
THRASH, прости, но совет твой вредительный, такой выпрямитель как на этой схеме лучше чем обычный мостовой.
Phil Smith
Ответ #5 - 05.01.2011 :: 12:06:26
пасибо тебе!! ссылку глянул и прочел!!
я вот порышла и нашел довольно интересную вещчь от "Хаммонда" - http://www.hammondmfg.com/pdf/5C08.pdf
на стр. 11 расписывается как изменяеться ток и напруга после разных типов выпрямления и стоит типа
Vdc(пик)=1,41*Vac
Vdc(среднее) = 0,9*Vac
Idc = 0.9*Iac
стало быть по сабжу дело в количесве кондеров??
Местоположение: м.Київ
Ответ #6 - 05.01.2011 :: 12:07:14
165В - относительно средней точки. В сумме действительно будет 330В. А сделан такой акробатический выпрямитель исключительно из желания применить С28-С31 с низким рабочим напряжением и выравнять напряжения на них. Если есть высоковольтные конденсаторы, то делай обычный мост.
Phil Smith
Ответ #7 - 05.01.2011 :: 12:08:04
как я собственно и понял!!! спасибо Джимми!! Очень довольный
Ответ #8 - 05.01.2011 :: 12:31:14
@ Jimmy Page
Почему это, я вот очень недоверительно отношусь к всяким умножителям, потому что вся надежность выпрямителя основывается на надежности конденсаторов которые в большинстве случаев подводят, рано или поздно.
Ответ #9 - 05.01.2011 :: 12:32:28
Взводатор писал(а) 05.01.2011 :: 12:07:14:
Хм. интересно.
-Два конденсатора 300в 220мкф будут стоить дороже одного 100мкф 550в.
-Два конденсатора 300в 220мкф будут занимать место больше одного 100мкф 550в.
-Установка двух менее технологично и менее надёжно.
-Дополнительный резистор, опять же, удорожение, снижение технологичности и надёжности.
-Делать отвод от транса менее технологично и как следствие дороже.
Так где же логика делать такой изврат  Нерешительный ???
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 12:34:55 от »
Ответ #10 - 05.01.2011 :: 12:35:36
Да в-общем, и с низковольтными кондёрами не обязательно среднюю точку транса выводить. Уравнивающие резисторы параллельно кондёрам стоЯт...таких схем куча, и все работают. Улыбка
THRASH писал(а) 05.01.2011 :: 12:31:14:
@ Jimmy Page
Да нет там никакого умножителя.
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 15:20:18 от Наблюдатель »
Ответ #11 - 05.01.2011 :: 13:51:58
Ноги такого решения растут из тех дремучих времен, когда высоковольтных конденсаторов не было вообще или стоили они существенно дороже. Кроме того, не исключено некритичное === религиозное копирование старых, проверенных схем.
Phil Smith
Ответ #12 - 05.01.2011 :: 14:15:47
причем такой прием я видел у месы только в их стоваттных и более мощниках. в оконечнике 50/50 обычная схема на 2х кондерах 220uf/300v, а вот напрмер на старых месовских стерео концах 295 и Strategy 400 стояло аж по 6 такаих банок да еще и на каждые канал Озадачен
http://img209.imageshack.us/i/mesa295.jpg/
*кишки последней версии 295ого
Ответ #13 - 05.01.2011 :: 14:35:42
Взводатор писал(а) 05.01.2011 :: 13:51:58:
Хм...ну полагаю что 1N4007(мелькает в мосте)  появился после того как американцы по луне ходили, уж кондёры то на 550в к тому времени наверное научились делать технологично и одинаково дёшево как и на 450в которые стоят в преампах той усилков той эпохи.
И опять же, даже если и так как ты говоришь, отвод то зачем? Это удорожение и усложнение намотки....как сказал Наблюдатель, можно обойтись двумя резисторами.
Религия и провереные решения?....как то не внушает доверие такой вариант, если речь о такой серьёзной конторе и уж темболее что ещё и вопрос цены и лишней операции в конвейре.
Ответ #14 - 05.01.2011 :: 15:15:54
Еще это может быть дань унификации - каждая лишняя позиция - это лишняя степень неопределенности.
Резисторы там стоят, скорее всего, для принудительного разряда после выключения. Когда они ставятся для выравнивания напряжений, то они только смягчают проблему, а не решают ее. При таком же решении напряжения гарантированно равны между собой.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #15 - 05.01.2011 :: 15:25:47
А можно представить схему в виде 2-х двухполупериодных выпрямителей со средней точкой. Один на положительное напряжение, а другой на отрицательное. И они соединены общими проводами вместе. Ну как будто +- 230В сделано. Может быть так легче будет воспринять эту схему, у которой середина как бы опирается на один вывод трансформатора и относительно этого вывода накачивается энергия на "полюса" через диоды. А результрующее питание берется с "полюсов". При таком рассмотрении может быть этот источник кажется "мощнее" Улыбка и более жестко распределяются потенциалы на конденсаторах фильтра, чем при использовании выравнивающих резисторов, если средний вывод не подключать к трансформатору.
Ответ #16 - 05.01.2011 :: 15:43:53
Такую схему удобно применять для получения двухполярного питания - всего один мост, одна обмотка со ср. точкой - и привет. В конкретном случае - ну сделали так, работает, чего ещё надо? Может, кондёры по дешёвке нашли, или такие трансы. Смех Смех
Phil Smith
Ответ #17 - 05.01.2011 :: 16:01:55
я просто решил удостовериться в правильности этих значений напряжений тк одну ошибку (незнаю специально они ее сделали незнаю нет Смех) я нашел там - кондеры в BIAS supply стоят верх ногами минусами к земле Смех
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 16:14:09 от Phil Smith »
Ответ #18 - 05.01.2011 :: 16:27:51
Ser.Balashoff писал(а) 05.01.2011 :: 15:25:47:
Именно так ее и нужно представлять.
Наблюдатель писал(а) 05.01.2011 :: 15:43:53:
Только в качестве "земли" взяли не среднюю точку, а минус. Кстати, 230В со средней точки можно взять для питания преампа - не нужно будет гасить много лишнего напряжения.
Ser.Balashoff
Ответ #19 - 05.01.2011 :: 17:04:58
я просто решил удостовериться в правильности этих значений напряжений тк одну ошибку (незнаю специально они ее сделали незнаю нет ) я нашел там - кондеры в BIAS supply стоят верх ногами минусами к земле
Кстати, все схемы взятые из сети следует проверять на ошибки. И конкретно схемы, относящиеся к этой фирме стоит проверять особо тщательно. Это не первая их (или стилизация под них, или намеренно..., не знаю) схема с ошибкой. Причем, замечено, что ошибки, как правило, не меняют принцип построения схемы, т.е. для ремонтера ни на что не повлияют, а вот собрать с нуля не специалисту может не получиться. Ну может мне так попадалось...
