Normal Topic в параллель (Прочитано 2832 раз)
donotknow-person
в параллель
03.01.2011 :: 11:44:06
Спецы, а если взять двухтактный УМ на 6П14П и двух ТВЗ-1-3 и помножить вышеуказанные компоненты на 2 (то есть в плечо по две лампы и два транса), мощность увеличится?
Местоположение: м.Київ
Re: в параллель
Ответ #1 - 03.01.2011 :: 12:08:45
Нет, не увеличится. Найди методику расчета выходных трансформаторов, ввети туда реальные размеры получившегося магнитопровода и оцени мощность этого трансформатора. Во выше нее и не прыгнешь при любом количестве ламп.
donotknow-person
Re: в параллель
Ответ #2 - 03.01.2011 :: 12:41:41
вы наверное не правильно меня поняли. я имел ввиду 2 целых транса (обмотки параллельно) в плечо. итого 4 транса в усе. По логике должно быть удвоение токов. Озадачен
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 12:46:05 от donotknow-person »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: в параллель
Ответ #3 - 03.01.2011 :: 12:52:41
@ donotknow-person
приведенку не забудьте..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: в параллель
Ответ #4 - 03.01.2011 :: 13:03:54
а выходные обмотки соеденить вместе , тогда увеличится
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 13:04:13 от santa »
теория убийца практики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: в параллель
Ответ #5 - 03.01.2011 :: 13:06:16
(вместе последовательно), хотя будет несовсем оптимальное согласование Очень довольный
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 13:10:25 от santa »
donotknow-person
Re: в параллель
Ответ #6 - 03.01.2011 :: 15:52:29
Dr.Fox писал(а) 03.01.2011 :: 12:52:41:
@ donotknow-person
А это простите, что? Смущённый
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: в параллель
Ответ #7 - 03.01.2011 :: 16:21:51
@ donotknow-person
приведенное сопротивление Улыбка например для пары 6п14п надо 8к, для четверки надо 4к.. А если просто спаралелить трансформаторы то с приведенкой получится бред.
Freedom is slavery.
War is peace.
donotknow-person
Re: в параллель
Ответ #8 - 03.01.2011 :: 16:38:26
Примерно понятно. Всем спасибо!
Hardcore
sXe
Re: в параллель
Ответ #9 - 03.01.2011 :: 16:40:06
если взять 2 транса 8000 ом -> 4 ом, запараллелить первичные обмотки, а вторичные соединить последовательно, то как раз получим 4000 ом -> 8 ом. ну это в теории... на практике всё по другому, надо бы ещё эту всю систему заставить работать... Улыбка
Re: в параллель
Ответ #10 - 03.01.2011 :: 20:15:35
Такой огород стоит городить только в одном случае - ТВЗ в избытке, других трансформаторов нет.
donotknow-person
Re: в параллель
Ответ #11 - 05.01.2011 :: 13:08:46
Да, как раз такой огород из за неимения лучших трансов и не только. 4 штуки как раз на грёб. Ну эт ладно. Смущает другое. Я ещё не приступал к шаманству с 4-мя лампами-трансами, а наткнулся на другую проблему. Изначально - пока 2 транса. Вторички у меня были не последовательно, а параллельно. Почему то. Не как рекомендуется (вариации зависят от сопротивления нагрузки?). Сейчас сделал последовательно... и теперь у меня лампы искрят! Возбуд? А что будет, когда подключу 4 транса последовательно?! Ужас Я думаю тогда подключить трансы в одном плече параллельно, а оба плеча последовательно. Как думаете друзья, так оптимально?
Hardcore
sXe
Re: в параллель
Ответ #12 - 05.01.2011 :: 23:57:13
я немного не андэстэнд, но могу предположить, если все обмотки включить параллельно, соблюдая фазировку конечно, то просто увеличится предельно допустимый ток, а приведённое сопротивление останется тем же. Ну может каким то чудом и низов прибавится и всё. И искажения всякие. Тебе, как я понял, нужно включить 4 лампы в параллель, по две в плечо, и подключить их к двум трансам, расчитанным на 2 лампы каждый, так? Значит эти трансы расчитаны на 8 килоом каждый, а тебе нужно 4 килоома - анодная нагрузка 4-х ламп. Тогда первички трансов нужно соединить параллельно, все три вывода, а вторичные последовательно, и нагрузка (динамик) на транс в 2 раза больше исходной сопротивлением, то есть если было 4 ома ставишь 8...
искрят лампы это как, внутри что ли? молнии? Улыбка если ты включил вторички последовательно, подключив к ним тот же динамик, что и был, то в итоге получил не 8 килоом приведёного сопротивления, а только 2, а для 2-х 6п14п это - кабздец. Или же другой вариант - без динамика включил... в этом случае не исключена вероятность что и трансам хана. Печаль
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 00:08:26 от Hardcore »
donotknow-person
Re: в параллель
Ответ #13 - 06.01.2011 :: 20:18:01
Трансы не ТВЗ-1-3, а ТВЗ-1-9, перепутал... Озадачен
Искрили лампы на ВЧ пиках голубыми дугами, но ничего вроде не накрылось.
Короче пробовал обмотки всяко, отключал и подключал обмотки "на ходу" - разницы не заметил. При этом всё пердело и жужжало (видимо длинные провода к дополн. лампам)... Итог - нелепая идея и посредственное воплощение. Печаль
А как на счёт двух оконечников по мостовой схеме? Озадачен
Hardcore
sXe
Re: в параллель
Ответ #14 - 06.01.2011 :: 21:31:28
лучше не мост, смотри в сторону цирклотрона...
твз 1 9 это ж под однотакт Ужас
donotknow-person
Re: в параллель
Ответ #15 - 07.01.2011 :: 12:49:09
Два твз 1 9, включённых как один для двухтакта. Получается я изначально ввёл всех в заблуждение Со сжатыми губами
Ципклотклотрон... как? Ужас Не, что бы это нибыло, - лучше я воздержусь Смех
П.С. Всех с Рождеством! Улыбка
Hardcore
sXe
Re: в параллель
Ответ #16 - 07.01.2011 :: 13:42:51
цирклотрон Улыбка цирк и лохотрон... по сути - мостовой ламповый усилок, только в мост включаются лампы, а не трансформаторы. тобишь - транс только один.
П.С. Взаимно Улыбка
