Hot Topic (More than 25 Replies) Вопросы о фазоинверторе и еще кое о чем... (Прочитано 4306 раз)
Pavel
03.01.2011 :: 16:46:10
Всем здравствуйте, прошу глянуть на схему и подсказать, что не так и что не то.
Я попытался соединить преамп от 2204 маршала с концом от 18 ваттного маршала.
Основная проблема с фазоинвертором, стоит ли ставить регулировку пресенс, и если да то какие там номиналы элементов нужны. Так же просьба сказать знающих правильно ли сделан сенд/ретурн... Всем заранее спасибо!
П.С. Извиняюсь за большой размер изображения, не нашел как сделать предпросмотр...
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 16:54:17 от Pavel »
Re: Вопросы о фазоинверторе и еще кое о чем...
Ответ #1 - 03.01.2011 :: 17:06:58
Все что после движка мастера нафиг не правильно.
Ответ #2 - 03.01.2011 :: 17:12:54
Ориентироваться на фазик отсюда http://img407.imageshack.us/i/0206413065786xl.gif/ Только регулятор презенса 5к а не 25к
Оконечник тоже нужно перебирать, Весь не правильный. Покажи исходники откуда ты это рисовал?
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 17:14:44 от THRASH »
MARcus
Ответ #3 - 03.01.2011 :: 17:15:30
Cенд/ретурн не правильный.
10к шунтируют пот 1М, и это есть очень плохо. По-хорошему, надо поставить буфер после мастер-громкости, а после него уже посылать.
В фазике тоже дело нехорошо... Поищу схему, на которой я остановился и залью.
Кнопка "Предпросмотр" находится ниже окна ввода сообщения под смайликами и перечнем опций.
Pavel
Ответ #4 - 03.01.2011 :: 17:17:56
THRASH писал(а) 03.01.2011 :: 17:12:54:
Странно что оконечник не правильный...У меня щас в комбе именно такой стоит... работает...
Сейчас залью оба исходника
Отсюда преамп:
http://img253.imageshack.us/i/jcm800.gif/
Отсюда конец:
http://img692.imageshack.us/i/222mw.jpg/
Я имел ввиду, не нашел как сделать что б маленькая картинка была, а после нажатия увеличивалась...
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 17:25:52 от Pavel »
Ответ #5 - 03.01.2011 :: 17:36:16
Ясно, оно конечно работоспособно но не совсем правильно. На мой вкус первые сетки выходных ламп нужно 1,5к (но это не столь существенно) а вот вторые по ом 200 в каждую обязательно. Катодный резистор ом120- по ходу больше мощи будет но нужно смотреть на анодку. И конденсаторы с фазика от 47 до 100н.
Pavel
Ответ #6 - 03.01.2011 :: 18:06:12
Подредактировал схемку:
http://img833.imageshack.us/i/333gj.jpg/
Так лучше или все равно бред?
Обязательна ли обратная связь в фазик?
Ответ #7 - 03.01.2011 :: 18:32:05
Посмотри внимательно куда конденсатор 100н со второй сетки фазика подключен на той схеме что я тебе дал.
В первом аноде нужно 82к (тем более это маршал)
Межкаскадники поставь по 47н.
Какое у тебя анодное?
Обратная связь в гейновых усилках обязательна (я ее всегда делаю регулируемой, это очень удобно, ее панч или резонанс обычно называют, помогает справляться с бухающими басами разных кабов)
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 18:34:42 от THRASH »
MARcus
Ответ #8 - 03.01.2011 :: 19:01:22
Вот ещё посмотри http://webfile.ru/5025123
Там сумбур, но разобраться можно Улыбка. Я собрал всё, что после вертикальной черты. Пот входного уровня и цепь обратной связи показаны под литерами А и В. ООС сделал отключаемой - на малых кабах лучше без неё на мой вкус.
Pavel
Ответ #9 - 03.01.2011 :: 19:05:01
Спасибо за ответы.
Добавил ОС.
http://img34.imageshack.us/i/444es.jpg/
Правильно ли ее посадил на выходник? Почему то на схеме 2204 ОС присоеденина именно к 4 Омному выводу выходник, неподскажите почему?
THRASH писал(а) 03.01.2011 :: 18:32:05:
Транс на 300 В, сколько после кена уже не помню...
Какой номинал резистора в ОС выбрать (в каких пределах можно варьировать), не хочется делать лишнюю крутилку, это будет комбик, в кабы разные тыкать не придется, так что подберу нужный номинал...
MARcus спасибо!
Что бы отключить ООС достаточно просто разорвать ее цепочку или необходимо вносить изменения в схему?
Извиняюсь за глупые вопросы, неподскажите где почитать какие элементы в каскаде на что влияют?
Был у меня отличный пдфный файлик где было для новичков все хорошо описано, именно касательно гитарного усиления, но что то не могу найти...
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 20:57:47 от Pavel »
MARcus
Ответ #10 - 03.01.2011 :: 19:20:30
@ Pavel
да, просто ООС от транса отрываешь, и всё.
Посмотри наш раздел ФАК http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=FAQ
и прикреплённую тему здесь же http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Pavel
Ответ #11 - 03.01.2011 :: 20:12:37
так что люди, последняя схемка пригодна?
Пресенс правильно сделана или ее лучше вообще выкинуть?
http://img338.imageshack.us/i/555bs.png/
« Последняя редакция: 03.01.2011 :: 21:16:48 от Pavel »
MARcus
Ответ #12 - 04.01.2011 :: 11:35:07
@ Pavel, так твою схему обсудили и ссылок дали...
на пресенс нало ООС заводить с "горячего" вывода выходного транса.
« Последняя редакция: 04.01.2011 :: 11:35:30 от »
Pavel
Ответ #13 - 04.01.2011 :: 14:24:59
А если без пресенс, то такой вариант правильный?
Меня смущает нога лампы V2a-2, на нее ничего больше не надо садить?
Спасибо.
MARcus
Ответ #14 - 04.01.2011 :: 16:15:57
с той ноги на землю должен быть конденсатор 100нф.
смотри ответ #5 от Трэша.
С14, С15 - лучше пбольше ёмкости (22нф или 47нф).
R28, R32 - 1к5.
R29 - 120 Ом, С13 - 22мкф.
R35, R36 - 100 Ом, а не 100 кОм.
Pavel
Ответ #15 - 05.01.2011 :: 18:50:34
Люди а в темброблоке на какую напругу кондеры нужны? А то на 500 пик только на 50В под рукой...
Ответ #16 - 05.01.2011 :: 19:04:59
Pavel писал(а) 05.01.2011 :: 18:50:34:
На 400В и выше.
Pavel
Ответ #17 - 08.01.2011 :: 11:30:26
Люди, собрал комб по схеме ниже, почему то не регулируется бас, может кто нибудь подсказать в чем возможна проблема?
Может быть из за того что не на большой громкости пробовал?
http://img715.imageshack.us/i/465465.jpg/
« Последняя редакция: 08.01.2011 :: 11:45:54 от Pavel »
DIMEbag
GTLab
Ответ #18 - 09.01.2011 :: 09:08:45
Влияние маршаловского ТБ на басы слышно только на вменяемой грмокости в кабинет 4x12", на домашней громкости почти не слышно.
Проверить работает ли он можно так- ручку баса в ноль, если низов совсем не станет, значит ТБ работает.
Pavel
Ответ #19 - 09.01.2011 :: 10:23:33
вот и я про тоже, в любых положениях ручки абсолютно никаких слышимых различий  Озадачен
баса достаточно иногда немного черезчур басит. странно, может потенциометр какойто неправильный? может быть закорочен или еще что нибудь такое?
Может кто то подскажет какие элементы стоит проверить в первую очередь?
Еще было замечено, что регулировка высоких зависит от положения ручки "мидл", при чем, чем меньше мидл, тем заметней регулируются высокие...
В темброблоке кондер на 470пик был заменен на 560 пик, т.к. 470 не было... как это могло повлиять? насколько я понимаю чем больше емкость тем ниже частоты она пропускает, правильно?
« Последняя редакция: 09.01.2011 :: 10:33:36 от Pavel »
