Hot Topic (More than 25 Replies) Имитация нагрузки мощника (Прочитано 4943 раз)
Daniel Slapman
Местоположение: г. Тверь
09.01.2011 :: 18:39:23
Доброго времени суток всем!
Имею мощник 2x100Вт на 6П3С-Е, оба усилителя включаются одновременно, а нужно пользовать только один канал. Переделывать не хочется (конструкция спаяна очень хорошо, к тому же в скором времи он буднт использоваться полностью, сейчас нету второго кабинета). В связи с этим вопрос - как сымитировать нагрузку на оконечник? Набирать 100-ваттный 8-омный резистор из СПшек? или можно взять сопротивлением побольше и меньшей мощности? Интуиция подсказывает, что достаточно повесить что-нибудь и в первичке выходника уже не будет повышения тока покоя... Заранее спасибо за ответы!
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
Re: Имитация нагрузки мощника
Ответ #1 - 09.01.2011 :: 19:21:20
Вытащить лампу ФИ одного канала.
Daniel Slapman
Ответ #2 - 09.01.2011 :: 19:29:03
Спасибо за ответ, примерно так я сейчас проблему и решил (вытащи вообще все лампы из одного оконечника).
Но всё-таки, терзает любопытство, можно ли малой кровью безопасно сымитировать нагрузку
Moonlight
Ответ #3 - 09.01.2011 :: 19:38:43
Наблюдатель, если лампы фазика не будет то нагрузку можно не подключать?  Ужас
Daniel Slapman, у меня для тестового включения усилков спаяно 10 резисторов 82Ом 10Вт.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Daniel Slapman
Ответ #4 - 09.01.2011 :: 19:43:50
Moonlight, спасибо! Тоже так сделаю пожалуй
Ответ #5 - 09.01.2011 :: 19:44:04
Moonlight писал(а) 09.01.2011 :: 19:38:43:
А чего может случиться? Нет ФИ - на сетках вых. ламп нет сигнала - исключены индуктивные выбросы - нет причин для беспокойства. Улыбка
Ответ #6 - 10.01.2011 :: 12:00:14
Если малой кровью, то проще вынуть лампы неиспользуемого УМ. Паять нагрузку - это геморнее, имхо.
При отсутствии ФИ сетки выходных ламп подключены к анодке через нагрузочные резисторы ФИ, если питание девственно чистое и не просаживаентся в такт с сигналом параллельного канала, то без проблем, в противном случае возможны варианты... надёжнее вынуть выходные лампы, тогда уж наверняка.
Ответ #7 - 10.01.2011 :: 12:18:45
@ Denn
Если даже просаживается... на анодах ФИ с частотой доли герца. Далее эта  "просадка" неплохо отфильтровывается RC первых сеток вых. ламп. И к чему может привести синфазные инфранизкие кол##ания в доли вольта на сетках вых. ламп? Озадачен
Ответ #8 - 10.01.2011 :: 12:32:53
Наблюдатель писал(а) 10.01.2011 :: 12:18:45:
А почему синфазные инфранизкие ?  У нас что, фильтрующие электролиты - идеальные конденсаторы без паразитной индуктивности, а проводка имеет строго нулевое сопротивление? Реальная схемотехника является приблизительным подобием того, что рисуют на бумажных принципиальных схемах.
В нашем случае получается, что при вынимании лампы ФИ, увеличивается Rвх каскадов на выходных лампах, что приводит к их большей чувствительности (в т.ч. к помехам). То, что диф-каскад - согласен, но степень идеальности плеч в реальной схеме...
Я не утверждаю, что усилок будет 100%-но вестись на помехи от соседнего канала через питание, просто с годами выработалась привычка использовать 100%-но гарантированные решения и исключать любые неоднозначности. А выходные лампы с "полуоткрытыми" входами висящими на питании - это не есть хорошо.
Ответ #9 - 10.01.2011 :: 15:26:14
Denn писал(а) 10.01.2011 :: 12:32:53:
Озадачен Озадачен Чем разводить здесь теоретические споры, проще ткнуть осциллографом в электролит питания ФИ каскада работающего усилителя...Судя по Вашему ответу там десятки вольт звукового сигнала, или бяки какие-то...
Это же какие помехи должны гулять внутри усилителя, чтобы открывать лампы с Rсм = 150-300К и Uсм = 30-60В? И как эти помехи не наводятся на преамп? Круглые глаза
Ответ #10 - 10.01.2011 :: 19:41:48
Наблюдатель писал(а) 10.01.2011 :: 15:26:14:
Преамп стоит за загородкой из нескольких RC.
Ответ #11 - 10.01.2011 :: 19:55:57
Дык...и ФИ тоже за загородкой от питания 2-ых сеток 10-15К/22-47мкф. Разве мало для каскада с чувствительностью несколько вольт?
Ответ #12 - 10.01.2011 :: 20:13:45
Наблюдатель писал(а) 10.01.2011 :: 19:55:57:
Лично я не знаю по какой схеме собран усилитель у автора, стоит ли там ФИ за загородкой или нет - не известно. Также не знаю как топологически разведены (читай - какими "антеннами") сетки выходных ламп.
Ответ #13 - 10.01.2011 :: 20:24:02
Улыбка  Вряд ли ФИ подцеплен прямо к первому после выпрямителя кондёру. Про сетки-"антенны" вых. ламп я уже написАл - внутри усилителя невозможно представить такой уровень помех, который смог бы напрямую раскачать вых. каскад.
Daniel Slapman
Ответ #14 - 10.01.2011 :: 21:54:20
Схема каждого - классический маршаловский выходник. Вторые сетки питаются от отдельной обмотки мощника.
Ммм.. Господа, но давайте по существу, всё-таки лампы я и сам догодался вытащить)) судя по моим сегодняшним экспериментам, подключение резистора 130 ом на выход прошло весьма успешно, померял токи покоя выходных ламп, они на уровне 20-30 мА
« Последняя редакция: 10.01.2011 :: 21:54:39 от Daniel Slapman »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #15 - 11.01.2011 :: 06:05:57
Подключение нагрузочного резистора к выходу усилителя не коим образом не влияет на ток покоя. Выдерни лампу фазоинвертора и остановись на этом пока не нажил проблем из-за не правильных нагрузочных резисторов. Уж если подключать резистор на выход работающего усилителя то номинал должен быть равен номиналу нагрузки, но никак не больше.
Ответ #16 - 11.01.2011 :: 06:25:03
Daniel Slapman писал(а) 10.01.2011 :: 21:54:20:
О! Пробежался между строками, но не замети ни одного замечания, что в данном случае нас нагрузка мало колышет и не обязательно делать её 8ом.
Автору. Абсолютно мудрое решение если не хочеться вынимать лампы/отключать питание канала. И мощность такого резистора нужна куда более вменяемая.
Ответ #17 - 11.01.2011 :: 06:34:02
Ser.Balashoff писал(а) 11.01.2011 :: 06:05:57:
[quote] Уж если подключать резистор на выход работающего усилителя то номинал должен быть равен номиналу нагрузки, но никак не больше.
Это почему же? Если мы его не используем, почему такие жёсткие рамки?  Озадачен Ну будут искажения при наличии входного сигнала и заниженая мощность и что с того?  Озадачен
Ответ #18 - 11.01.2011 :: 06:35:37
@ Jimmy Page
А как с этим?
Daniel Slapman писал(а) 09.01.2011 :: 18:39:23:
оба усилителя включаются одновременно.
Я так понимаю, что мастер общий. В таком случае, если просто нагружать выход, то уж соответствующим по сопротивлению/мощности резистором.
Daniel Slapman
Ответ #19 - 11.01.2011 :: 06:38:58
Мастера раздельные, мощники не связаны друг с другом никак, кроме как по питанию.
Естественно, что громкость неиспользуемого канала устанавливается в 0, даже более того, я не подаю на его вход сигнал)
« Последняя редакция: 11.01.2011 :: 06:40:09 от Daniel Slapman »
