Normal Topic Петля эффектов на 12AU7. Шумят потцы (Прочитано 1680 раз)
vanes
05.01.2011 :: 12:12:25
Есть вопрос по уже собранной петле эффектов, по такой вот схеме:
http://keep4u.ru/full/1e167eb38221c81082ee3e2ca563d61b.html
После сборки и устранения ошибок обнаружил, что при средних положениях обоих потенциометров появляется фон. В крайних положениях (как мин. так и макс.) все работает как надо. Так и не могу понять, в чем же дело. Комплектующие взял серьезнее, чем сам комбик который модю, дело не в них.
Подскажите, думаю кто-нибудь уже сталкивался с подобным..
Re: Петля эффектов на 12AU7. Шумят потцы
Ответ #1 - 05.01.2011 :: 12:18:39
В средних положениях входное сопротивление каскадов возрастает, схема становится более чувствительна к наводкам. Провода, идущие к сеткам проложить/сориентировать по минимуму наводок, в крайнем случае заэкранировать.
vanes
Ответ #2 - 05.01.2011 :: 13:05:16
Сеточные цепи заэкранированы. А вот джеки и потцы наверно получились близко к сетевому трансформатору.
Не понял, как лучше сориентировать по минимуму наводок((
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 13:17:42 от »
vanes
Ответ #3 - 05.01.2011 :: 15:29:29
есть мысли смонтировать вообще всю схему в отдельном корпусе и закрепить внутри комба на стенке
Ответ #4 - 05.01.2011 :: 15:36:19
Надо найти точки в конструктиве, которые ловят наводки. Дальше думать, что лучше/эффективней - экранировать, убирать...
vanes
Ответ #5 - 06.01.2011 :: 22:13:33
Во, Улыбка потцы победил хорошей экранировкой сеточных цепей! Но на возврате осталась наводка от сетевого трансформатора, садится не смотря на экран. Наверно придется переносить на противоположную часть шасси Нерешительный. Но тут выходной транс - я думаю, он не помеха? Обидно, что дырок в шасси уже набил(((
зы. сама лампа также стоит близко к сетевику - она тоже ловит с него наводки?
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 23:02:11 от »
vanes
Ответ #6 - 06.01.2011 :: 23:01:23
И мысль такая - посыл (повторитель) в отличие от возврата вроде не фонит, и, наверно от того, что усиления не даёт, а наводок на нем наверно не меньше... как то так..
« Последняя редакция: 07.01.2011 :: 13:33:19 от »
