Normal Topic пару вопросов о тороидальном трансформаторе (Прочитано 4577 раз)
Hardcore
sXe
06.01.2011 :: 12:59:35
в общем, возникла потребность в "экранирующей обмотке", делал с проволоки, но с торца тороида такие дыры остаются... поэтому думаю с фольги сделать, вот только не знаю как сделать правильно Смущённый
в каком направлении мотать фольгу? и если не делать кз виток, то без разницы откуда провод вести? и нужен вообще этот провод?
Re: пару вопросов о тороидальном трансформаторе
Ответ #1 - 06.01.2011 :: 13:51:46
Одно из преимуществ тороида то, что он не лучит. Зачем его "экранировать"?  Озадачен
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #2 - 06.01.2011 :: 13:54:28
Фольгу можно мотать в любом направлении. Экранный слой из фольги намного лучше чем просто слой провода, лучше экранирующие свойства. Провод от фольги нужен обязательно, он подключается к шасси. Этот провод лучше подпаять в середине слоя фольги, а не с края. Фольга не должна ни в одном месте образовывать к.з. виток, это понятно. Фольга должна  надежно, со всех сторон, охватывать сетевую обмотку.
Ответ #3 - 06.01.2011 :: 13:54:31
Межобмоточный экран не связан с индуктивностью рассеянья и излучением магнитного поля - он уменьшает межобмоточную ёмкость...
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 15:53:39 от Peratron »
Ser.Balashoff
Ответ #4 - 06.01.2011 :: 14:00:54
Во-первых тороид еще как "лучит" если намотан неравномерно. А большинство так и намотано. Во-вторых экран из фольги это электростатический экран, т.е. как бы емкостной, чтобы уменьшить емкость между первичкой и вторичкой, а, соответсвенно, паразитные емкостные связи между розеткой и усилителем.  А трансформатор "лучит" обычно электромагнитными полями и экранирующая обмотка от этого мало помогает, точнее никак. От электромагнитного излучения помогает стальной экран поверх трансформатора.
Hardcore
sXe
Ответ #5 - 06.01.2011 :: 14:29:48
ага, спасибо.
ещё пару моментов: толщина фольги критична? можно обычную фольгу из кухни использовать? Улыбка
и вот, как я понял нужно этот виток расположить горизонтально относительно тороида, и где то посерёдке проложить скотч, чтоб кз витка не было, или как бы "трубой", то есть проложить скотч от кз вертикально где нибудь?
P.S. Неравномерно намотать тороид - это то же самое что и внавал броневой/стержневой?
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 14:52:34 от Hardcore »
Ответ #6 - 06.01.2011 :: 15:52:07
Hardcore писал(а) 06.01.2011 :: 14:29:48:
ага, спасибо.
Толщина фольги некритична.
Как это горизонтально? Нерешительный Нерешительный надо закрыть первичку слоем фольги, не создавая К.З. витков, и заземлить это дело. Делай, как удобнее.
"Неравномерно" применительно к тору - когда обмотка не полностью покрывает всю поверхность тора. К сожалению, в многообмоточных торах этого практически не избежать, поэтому реальные торы очень часто "лучат" гораздо больше, чем БТ или СТ. Печаль
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 06.01.2011 :: 16:05:37
@ Наблюдатель
Спасибо Улыбка
Горизонтально это значит расположить "шов" из скотча перпендикулярно виткам из проволоки, получается такая же канитель как и с обычными трансами, то есть виток фольги параллелен виткам из проволоки. Только в этом случае этот "виток" из фольги получается "высоким"...
Хотя конечно легче сделать наоборот...
Ответ #8 - 06.01.2011 :: 16:15:56
@ Deathcore
С трудом представляю себе возможность сделать горизонтальный незамкнутый виток, закрывающий всю поверхность тора. Как со складками бороться? По мне, намотать лентой куда как проще.
Hardcore
sXe
Ответ #9 - 06.01.2011 :: 16:33:51
а лентой как без складок сделать? Улыбка складки, мне кажется, полюбому получатся...
Ответ #10 - 06.01.2011 :: 17:00:32
Ленту, шириной 5-15мм (в зависимости от размера тора), совмещённой  с изоляцией, наматываешь как провод - вуаля. Улыбка
Hardcore
sXe
Ответ #11 - 06.01.2011 :: 17:19:23
Смех гы, а я варварским методом хотел- лентой шириной 20 см обернуть тор и, собственно, тоже вуаля.. Очень довольный ну а чо Улыбка
Ответ #12 - 06.01.2011 :: 17:22:48
Hardcore писал(а) 06.01.2011 :: 17:19:23:
Дык..экран же надо между первичкой и вторичками...
Hardcore
sXe
Ответ #13 - 06.01.2011 :: 17:56:38
ну вот, с первичкой тор обернуть, а затем и вторички намотать...
кстати, я торы оборачиваю чёрной тряпичной изолентой (не помню как называется) в два слоя, прежде чем мотать проволоку, межобмоточную изоляцию тоже с этой изоленты делаю... собственно, правильно я делаю? или есть что нибудь получше (потоньше..), что не плавится от температуры? Озадачен
кузнец
Ответ #14 - 06.01.2011 :: 20:51:25
Малярный скотч, рулит! Подмигивание
Я им всу изоляцию делаю в силовиках и выходниках.
Hardcore
sXe
Ответ #15 - 06.01.2011 :: 21:23:24
кузнец писал(а) 06.01.2011 :: 20:51:25:
а по мне, так тонкий слишком. если много слоёв, то мотать долго... да и вообще он скользкий какой то. "скользкий" в прямом смысле Улыбка ну я им тоже межслойную изоляцию в силовиках делаю и в выходниках, но между сердечником и проводом както побаиваюсь...
P.S. казалось бы, нафига в силовике межслойная изоляция? однако, себе делаю, ставлю на качество, пусть даже и "варварское" в некоторых моментах, ведь, всё таки, в свой огород хезать - не дело.
кузнец
Ответ #16 - 06.01.2011 :: 21:48:47
Всмысле скольский? Из рук выпригивает чтоли?
Уменя всё нормально, не скользит.
Я уже им целую толпу трансов намотал. Очень доволен. Самая лучшая изоляция.
Hardcore
sXe
Ответ #17 - 06.01.2011 :: 22:22:18
да не, в руках держится, проволоку на нём нужно сильно натягивать, чтоб потом другой слой не проваливался в предыдущий...а это утомительное занятие если мотать тор при помощи челнока. Витки на нём скользят. На торе. А на эту черную изоленту если мотать - всё слипается и никуда не скользит. Но такая изолента толстая, плюс пачкается - руки хрен отмоешь, плюс пахнет не очень, плюс некрасивая... Улыбка
Говоришь самая лучшая изоляция? Реально как изоляция или просто удобная? видел двухсторонний скотч? может я бы им смог сделать, чтоб проволока не бегала... Как изоляция интересно он проканает?
кузнец
Ответ #18 - 06.01.2011 :: 22:37:42
Ксате, я то же подумываю о двухслойном скотче, но пока не замечал его, надо поглядеть. А насчет, как изоляция, то я уже сказал, что все свои трансы им делаю. Очень доволен.
А насчет, что проволка проваливается, уменя наоборот не проваливается. Я когда мотаю, пальцами прижимаю. А натяжение это хорошо, коэфициент разбухания меньше, а значит больше влезит.
П.С. можно скотч наматывать, клеющей стороной вверх. И скользить не будет.
Hardcore
sXe
Ответ #19 - 06.01.2011 :: 22:51:30
"коэффицент разбухания" - сильно сказано Смех теперь буду знать как по-умному такую фигню называть Класс
клеющей стороной вверх - а скользящей стороной то вниз... Печаль
всё, загорелось, надо будет днём сходить в канцелярский магазин, вдруг там двухсторонний скотч есть. Ужас
P.S. а как правильно провода выводить из тора? я вывожу проводами, но в процессе намотки вторички провода первичной обмотки мешают по-аццки Печаль
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 22:56:15 от Hardcore »
