Normal Topic пару вопросов о тороидальном трансформаторе (Прочитано 4587 раз)
кузнец
Re: пару вопросов о тороидальном трансформаторе
Ответ #20 - 06.01.2011 :: 23:44:31
Ксожеленью я торы не мотал. И наверное не буду, так как очень муторны в намотке. Нерешительный
Sigl
Ответ #21 - 07.01.2011 :: 10:20:43
А можно использовать водопроводную ленту? Такая белая, очень тоненькая...На резьбу в трубах наматывают. Температуру горячей воды выдерживает, руки не пачачает, и провода как не старайся скользить не будут...Плюс слой очень равномерный.
Hardcore
sXe
Ответ #22 - 07.01.2011 :: 10:40:46
а, ну да. используют вместо этой... как её... пакли)) короче, как герметик используют, ещё и по ящику рекламировали... хорошая идея Улыбка
p.s. что если для вывода проводов использовать трубочки на местах изгибов, гофры такие, из которых пьют?
« Последняя редакция: 07.01.2011 :: 10:44:11 от Hardcore »
Sigl
Ответ #23 - 07.01.2011 :: 11:12:50
А я как лох купил 100 шт. хомутов ))) Клево придумал. А что если в эти самые трубочки запихнуть резистори и развести анодку... А затем сверху наклеить трубки из медной фольги и заземлить... Наверное опасно?
Hardcore
sXe
Ответ #24 - 07.01.2011 :: 11:33:44
плохо то, что они плавятся(( а с другой стороны: погрел паяльником - придал нужную форму...
всё таки много чего в нашей практике плавится...
