hamaha писал(а) 09.07.2011 :: 05:32:40:Я, к стыду своему, ничего не понял.
Если можно - поподробнее,как для балбеса.
Вот, например, лежит у меня на рабочем столе взятый из интернета файл TL071.txt. И - как дальше?
Вот что значит неадекватный движок форума без уведомлений об ответах в теме. Вопрос естественно мною прое...н. Пардон, щас расскажу.
Во-первых, сохраняем создаваемую схему в нужный рабочий каталог.
Во-вторых, укладываем на схему компонент под названием opamp2. Затем в его свойствах выставляем
После этого при запуске симуляции LTspice будет искать в текущем каталоге (куда сохранили схему в виде .asc-файла) файл ad8397.cir, из которого возьмет схему ОУ
А внутренности этого файла - вполне обычные для модели
*************** +IN -IN Vcc Vee Out
.subckt AD8397 1 2 99 50 4
.ends
Надо только следить, чтобы последовательность выводов модели была именно как в этом примере - неинвертирующий вход, инвертирующий, плюс питания, минус питания, выход.
