Я знаю, что большинство здесь любители высекать аццкие риффы и паяют "лампу" для сочного дж-дж. Однако есть такое видимо немодное нынче гитарное направление - "соло-пилёжка"
Короче, есть такая тема, соляки вкусно звучат с "грелкой", для сочных искусственных флажолетов и прочих "виу-виу" нужно очень много гейна. Собственно в данный момент прорабатываю это направление, хочется сделать полностью ламповый канал, который позволяет без "грелок" получать это самый "Rock-Hero" звук.
Про 5150 знаю - не вариант, т.к. нужно строго уложиться в 4 триода, это принципиальный момент!
Идеальная фактура перегруза - Солдано. Пытался раскочегарить схемотехнику SLO-100, но нужного не могу добиться. Грелка делает из звука гитары этакий "тупой кулак", т.е. выпячивает середину и слегка низ, в результат такой звук вкусно обрабатывается
всем трактом SLO - флажолеты смачные, увесистые, мясистые и при этом нет всей этой ВЧ-грязи, лязга.
Если же продвигаемся дальше по гейну в пределах схемотехники солданы, то получаем либо совсем тощщий и писклявый звук (а гейна всё равно недостаточно!), либо некрасиво запирающийся на НЧ преамп. Есть конечно тупой вариант - прикрутить встроенную грелку на ОУ или ПТ, но это "не спортивно", хочется сделать полностью на лампах. Чем больше макетирую разное, тем больше прихожу к мнению, что без грелки бесперспективняк... но мало ли кто-то копал этот вопрос и всё-таки придумал решение, м?
