Denn писал(а) 18.01.2011 :: 09:36:42:Короче говоря, нужен готовый звук на уровне преда.
К сожалению, я такого не встречал...
![Озадачен Озадачен](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/huh.gif)
Это если сказать мягко
![Подмигивание Подмигивание](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif)
Denn писал(а) 18.01.2011 :: 09:36:42:Сперва я положил глаз на схемотехнику Легаси (идеологически понравилась), но потом поостыл. Погуглил ЮТьюб
, сразу вспомнил личные ощущения от живого аппарата - всё таки это не то! Хочется слышать хоть чуть-чуть звук гитары, а не звук замыливающих конденсаторов во всех каскадах
Да, в стоковом состоянии Легаси - тухловатый. В звуке много ваты и мусора. Оно понятно, откуда. Там много наворочено непонятно зачем. Но - он легко модится. Я же предлагал тебе собрать оригинал преда, послушать в своих условиях, а не в условиях полного тракта Легаси, и замодить под себя. Послушать
. А не анализировать схемотехнику.
Моды такие примерно могут быть. На аноде первого каскада - шунт 220пик. Да-да, не надо пугаться, потому что 560пик с сетки второго каскада убираем, с анода второго и третьего каскада - тоже. Лишь в четвертом оставляем анодный шунт, увеличив\уменьшив по вкусу. Я всеже ставил 1000пик. Как второй вариант - ставил 220пик анод-катод в третьем каскаде и 470пик анод-катод в четвертом. Больше интересного "чавканья" в звуке остается. Это по пикушкам. Далее - м-ду 1 и 2 каскадом - убрать всю байду (особенно если нужен один этот канал) и поставить стандартную цепочку прегейна и сам гейн от ЖСМ800 2203. Резистор утечки сетки третьего каскада - вот интересное место! Непотребный кон-р перед ним убирается, в утечку ставится реостат 500к и крутится по слуху, потом меняется на постоянный. Сильнейшее влияние на уровень гейна, компрессию, сустейн. Катод этого же третьего каскада - тоже поле для проб. Потому как, по сути, этот каскад "готовит" весь звук для окончательного ограничения на последнем. Ну и ТБ - тут уж по желанию...Можно менять на маршевый. Тон сииииильно уйдет от Легаси. Ну, возможно тебе это и не важно...А можно перебрать Бакс на вариант от Оринж График. А вместо глупого руля Мид, который в оригинале почти нифига не рулит, собрать Т-мостик после ТБ для подрезания СЧ.
Denn писал(а) 18.01.2011 :: 09:36:42:К тому же, "виу-виу" - это будет один из трёх каналов, а коммутировать все эти анодные шунты во всех каскадах - маразм.
Ууууу, как все запущено! И наверное все это - в маленькой волшебной коробочке?
Denn писал(а) 18.01.2011 :: 09:36:42: Цитата:давно хотел спросить, что это значит: Ο Άνθρωπος πρέπει να είναι άνθρωπος. ?
на греческом: "Человек должен быть человеком".
Спасибо! Правда, мне дали чуть другой вариант: мужик должен быть мужиком
![Смех Смех](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/grin.gif)
Или у греков, как и у украинцев, мужчина и человек - суть одно слово?
Denn писал(а) 18.01.2011 :: 09:36:42:На тему Мк2С+ надо будет подумать.
С паяльником
Не-не, ты не подумай, не взирая на весь мой скепсис (впрочем, взявшийся не с бодуна, а из практики), я твои искания поддерживаю! Потому как тоже нередко бывают такие клиенты, да и самому подобный звук иногда интересен. Правда, на уровень гольного преампа я не готов опуститься...
od-5, фига себе - на стероидах...я б сказал, что уже как минимум на Люсе в Небесах с Алмазами
. "Готовить" такое надо осторожно и с умом! Сначала - собрав полный вариант оригинального Мк2С+\Мк4, в 3 баллона пред, а потом уменьшать каскады и корректировать. Мне не удалось "утоптать" в 2 лампы, только в 2,5
. Результат с 4 каскадами был неплох, но не до конца удовлетворял, если сравнивать на лету с полной версией или хотябы с 2,5.
