Very Hot Topic (More than 50 Replies) Okko Diablo (Прочитано 1519 раз)
Ligeti
Re: Okko Diablo
Ответ #140 - 19.05.2013 :: 14:41:01
рекомендуют j201 ставить.
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Re: Okko Diablo
Ответ #141 - 19.05.2013 :: 15:53:18
Ligeti писал(а) 19.05.2013 :: 14:41:01:
  Спасибо, так и думал эти покупать )))
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Re: Okko Diablo
Ответ #142 - 19.05.2013 :: 18:27:42
Серж не увидел у тебя на плате места под удвоитель. Однозначно рекомендую его делать. На 9V эту педаль даже не стоит включать - получишь УГ.
Кстати от регулятора тона буста тоже толку не много. Выставил один раз и забыл.
« Последняя редакция: 19.05.2013 :: 18:29:37 от alkuz »
Серж
Воля и Разум
Re: Okko Diablo
Ответ #143 - 20.05.2013 :: 16:15:37
alkuz писал(а) 19.05.2013 :: 18:27:42:
Так я делал по печатке, в которой нет удвоителя. В принципе, мой БП для примочек можно отрегулировать на 18 В- я делал его на регулируемых стабилизаторах 317 . А насчёт подстроечника - спасибо, тогда не буду его выводить наружу. Так что, ты советуешь лучше оставить  родной регулятор Боди?
« Последняя редакция: 20.05.2013 :: 16:25:34 от Серж »
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Re: Okko Diablo
Ответ #144 - 20.05.2013 :: 17:40:50
Удвоитель хорош тем, что не надо ломать голову, какой блок питания подключить к этой педали, а какой к той... Есть один стандарт - 9 вольт, и втыкай его в любую  Подмигивание.
Регулятор Боди меняет звук вполне эффективно, но на практике, поигравшись с разными положениями, ставишь его на максимум и забываешь о его существовании.
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Re: Okko Diablo
Ответ #145 - 09.06.2013 :: 05:31:30
alkuz писал(а) 20.05.2013 :: 17:40:50:
Вот и я о том же.
На столько изумительная примочка для работы как грелка и не только, но все же в чистый или подгруженный канал комбика - вот ее стихия.
У меня просьба к собиравшим. Поделитесь печатной платой, никогда не разводил под транзисторы, все лампы да лампы. Сам тоже делал по чужой печати, еле избавился от свиста, поэтому нужно еще пару рабочих вариантов для понятия топологии и особенностей.
Серж
Воля и Разум
Re: Okko Diablo
Ответ #146 - 09.06.2013 :: 12:52:27
Rasha писал(а) 09.06.2013 :: 05:31:30:
Вот , я по этой печатке делал. Но ещё пока не запустил, пока не купил полевики под неё.  https://www.box.com/s/yxp6pjhmnb4ys7rqmm44
« Последняя редакция: 09.06.2013 :: 12:56:03 от Серж »
Миха
Местоположение: Томск
Re: Okko Diablo
Ответ #147 - 15.06.2013 :: 10:03:00
почему у платы в архиве расширение lay6 ?
она не открывается кстати вообще. ни с 6 ни без нее.
как открыть?
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
drow
Re: Okko Diablo
Ответ #148 - 15.06.2013 :: 20:33:48
@ Миха
это файл 6ого спринта. Если не открывается, то у тебя не 6ой, а старый 5ый модифицированный умельцами. Ищи нормальный 6ой, на том же рутрекере
Миха
Re: Okko Diablo
Ответ #149 - 16.06.2013 :: 06:54:39
drow, спасибо)
Ven
Re: Okko Diablo
Ответ #150 - 17.06.2013 :: 06:01:48
Ligeti
Re: Okko Diablo
Ответ #151 - 14.07.2013 :: 11:08:44
Всем привет!
Закончил-таки свой долгострой: запихал в рэковый корпус 3 педали: diablo, tubescreamer и keeley katana (по цвету ручек можно догадаться Подмигивание. БП переключается от 9 до 18 вольт. Переключение каналов на реле. Использовать планирую больше как универсальную грелку. Фото ниже.
К слову про 18 вольт. Стоило мне поменять батарейки в гитаре (2 кроны), как про клин буст пришлось забыть. Даже при включенных 18 вольтах ДД не хватает для честной передачи сигнала на нулевом гейне. Да, в насыщение входит значительно позже чем при 9 вольтах, но все равно входит. Я уже и не знаю, сделать 9 вольт в гитаре или поднять питание в девайсе до 24 вольт...
Uploaded with ImageShack.us
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Okko Diablo
Ответ #152 - 14.07.2013 :: 11:19:12
Если полевики с маленьким U отсечки, поднимай питание, не поднимай, пофигу....
TrueVAL
Re: Okko Diablo
Ответ #153 - 14.07.2013 :: 15:01:00
Для клина можно сделать повторитель на ОУ с Rail-to-Rail входом и выходом, с ТБ фендеровского типа и регулятором уровня. А потом хорошо бы поставить один полевик по схеме FetzerValve и буфер-повторитель на второй половинке ОУ. Еще проще сделать пассивный делитель на резисторах, например 470кОм/470кОм, прямо на входе канала Clean .
Ligeti
Re: Okko Diablo
Ответ #154 - 14.07.2013 :: 16:09:49
@ TrueVAL
да у меня и канала clean нету, просто считай три педали в одной с холодным байпасом. Гипотетически почти на каждой из них можно клин получить Улыбка Действительно мб целесообразно было поставить делитель на входе, как обычно делают разного рода pad'ы, но кто ж знал Очень довольный
TrueVAL
Re: Okko Diablo
Ответ #155 - 14.07.2013 :: 16:58:29
Понял, но например на тьюбскример неправильно подавать сигнал с пиковой амплитудой больше 1.5-2В. Думаю, лучше снимать сигнал для педалей и байпаса с низкоомного делителя, например 4.7кОм/4.7кОм, включенного на выходе повторителя, который я тут выше предлагал.
Или может гитару доработать? Если в ней стоит штатный для EMG регулятор уровня на 22(25)кОм, то нужно поставить перед ним последовательный резистор на 10кОм, а его выход зашунтировать резистором 22кОм. Получим ослабление сигнала -6дБ.
« Последняя редакция: 15.07.2013 :: 13:23:44 от TrueVAL »
BoX
Wah fan
Re: Okko Diablo
Ответ #156 - 10.08.2013 :: 21:28:47
Записываю исходники на МР3-плеер, прогоняю через примочку на бюджетную звуковую карту.
МР3 для развязки входа с компутерным БП?
BoX
Wah fan
Re: Okko Diablo
Ответ #157 - 02.10.2013 :: 20:35:55
На тему преобразователя: icl7660 при большом потреблении свистит на частоте 10КГц
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Okko Diablo
Ответ #158 - 03.10.2013 :: 05:49:25
  юзать только с буквой S
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: Okko Diablo
Ответ #159 - 21.03.2014 :: 02:37:01
Вот тут интересное выяснилось в посту от 17 марта http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=1482&start=100 , товарищ Chewbacca пишет
I've just dissected an original Okko Diablo Plus.
We've all got the Boost part completely wrong. The Gain Plus Pot is simply an A500K in series with the Gain Pot and it gets jumpered by the + switch when it is off. Also Pins 1 on the Vol Pot and the Gain Pot (through the Gain Plus pot) run to +9 Volts and not to ground.
Перевод только не пойму, то есть так должна схема выглядеть http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&atta...
« Последняя редакция: 21.03.2014 :: 07:02:40 от Aleksei »
