Normal Topic Замена MPSA18 на полевик (Прочитано 147 раз)
28.01.2011 :: 20:55:18
Здравствуйте, товарищи.
Интересует мнение людей, знакомых с транзисторной схемотехникой не понаслышке.
Есть Vox V848 на BC109. Есть ли смысл (в плане шумов) заморачиваться и пересчитывать каскад под какой-нибудь малошумный полевик (j201?)? И вообще возможно ли это?
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Замена MPSA18 на полевик
Ответ #1 - 29.01.2011 :: 10:42:28
Jinx писал(а) 28.01.2011 :: 20:55:18:
Если Vox V848 - это Wah, вроде 847 (т.е. по классической схеме), то ничего не получится, т.к. при использовании нормальных, в смысле шума, транзисторов, шум всего девайса целиком и полностью определяется входным R 68кОм. Найди Гуглом мой пост, где я сравнивал шум такого R с популярными транзисторами и микросхемами.
Нужна глобальная переделка - сильное понижение импеданса входных цепей. Прийдётся менять буквально всё, включая катушку. Либо собрать по другой схеме. Либо по той же, но увеличить раз в 10 U_питания (транзисторы взять 2SC2240, 2SC2459 и т.п.), перестроить режимы, увеличить входной сигнал тоже в 10 раз (каскадом на хорошем ПТ), затем ослабить уже обработанный сигнал, а вместе с ним и шум, в те же 10 раз (реально - немного меньше). Короче, сделать просто - никак.
Кстати, J201 совсем не малошумящий ПТ - его шум на СЧ раз в 7-10 больше, чем у 2SK117 и подобных.
« Последняя редакция: 31.01.2011 :: 05:19:08 от OlegFX »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #2 - 29.01.2011 :: 11:41:32
если например кт315 поставить можно оценить
насколько он шумнее , шумогенератор настоящий
например bc547 намного меньше шумит , лучше ли он bc 109 без понятия.
можно убрать конечно сопротивление со входа комба  и поставить полевик , но остануться поты в гитаре, я напрмер убрал поты  и подцепил  полевик в гитаре напрямую к датчику  без  какова либо сопротивления между затвором и истоком, то есть шум только от сопротивления датчика, по вч шума я не замечаю  даже если нет  конденсатора , остался только гул (50гц но это другое)
теория убийца практики
Ответ #3 - 29.01.2011 :: 12:19:36
santa, отвечу тебе в твоём стиле:
та кт315 и ни имелось ввиду как и другие такие немалошумящие , так спициально и я и указал что , имеется в виду нормальный транзистор , всмысли шумов нормальный.  полевик без какова либо сопротивления будет шуметь ннибольше чем с какова нибуть сопротивления ,  лишьбы небыло сильного делитиля с етим сопрот. и датчиком  , поты шумят в некрайних положениях  , это да. по вч шум конденсатор нивлияет ,   причём здесь конденсатор.
кстате почему тема мпса 18   , а автор пишит bc109 но bc109 шумит тоже нимного их ставили в хи-фи давно когдато , потом зделали bc549 и прочие  .
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 12:39:28 от OlegFX »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #4 - 29.01.2011 :: 14:45:34
как так не влияет, насколько помню влиял пока не модернизировал
Ответ #5 - 29.01.2011 :: 14:49:03
Вообще то 549 никогда не был малошумящим. А тем более 109.
Малошумные - это ВС550...
Ответ #6 - 29.01.2011 :: 17:43:43
Ой, прошу прощения - писал про вокс, а паял в этот момент крайбэйби - вот там mpsa18. Кстати, в нынешних МкКоевских кваках тоже mpsa18, и я читал, что на звук эта замена сказывается в худшую сторону - мол примоч меньше басов отдаёт... Симулятор же показывает, что при подстановке MPSA18 вместо BC109B, пик в положении "пятка вниз" приходится на 423Гц, а не на 430, т.е. имеет место несильное расширение свипа вниз.
Кстати, MPSA18 позиционируются тоже как лоу-нойз, как и BC550. Что лучше ставить?
Спасибо за ответы.
Ответ #7 - 29.01.2011 :: 18:04:56
Peratron писал(а) 29.01.2011 :: 14:49:03:
Ошибаешься. Вот, даташит Сименса - самый информативный по этой части. В других примерно такие же данные.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC109B.pdf
См. графики на стр. 142.
549 и 550 - оба малошумящие. В некоторых даташитах (Телефункен...) К_шума отличается всего на 1дБ, в других (Фаерчалд) - отличие только в макс. значении при равном тип., в третьих (Филипс...) - отличий нет.
« Последняя редакция: 30.01.2011 :: 08:37:22 от OlegFX »
Ответ #8 - 30.01.2011 :: 11:20:42
Да, согласен - я попутал с 547.
Просто применяю 550С - в него и упёрся...
А вообще то PNP по шумам поправильней - ВС560С...
Ответ #9 - 30.01.2011 :: 19:12:51
Хм, правильно ли я понимаю, что чтобы выиграть по шумам, нужно заменить антизвонник на меньший номинал и искользовать BC550С?
Ещё вопрос: В старых кваках было 2 каскада. В нынешних есть ещё один на входе, но народ в сети повально доделывает ещё один на выходе - повторитель. Носколько это всё опарвдано?
lart
Ответ #10 - 31.01.2011 :: 00:00:46
Jinx писал(а) 30.01.2011 :: 19:12:51:
Неправильно. Нет там "антизвонника", резистор в базе - это часть RLC-фильтра.
Ответ #11 - 31.01.2011 :: 05:04:31
Думаю, оправдано, по крайней мере, в двух случаях:
1) работа на длинный кабель вах---комбо;
2) работа на примочки, чувствительных к выходному импедансу - всякие фузы, особенно интерактивные искажалки (вроде Фуз-фектори) и т.п.
Ответ #12 - 31.01.2011 :: 10:10:48
Понял. А входной?
Ivana
Ответ #13 - 02.02.2011 :: 15:39:03
Тоже здравствуй, автор.
"В плане шумов" индуктор и неэкранированные провода дают больший вклад чем тип транзистора (если последний конечно не КТ315 Улыбка). Кстати, в моем ЛОХ-848 стоят изначально стояли именно МПСА-18...
Ты хочешь полевик не с динамической нагрузкой а с теми же 22 ком? В принципе работать будет, чуть уменьшится глубина регулировки вниз (очень зависит от типа полевика!) С динамической нагрузкой - читай известную статью Бананова про полевую кваку. И повторителей у него там тоже наберешься.
ЗЫ в одной из моих квак повторитель (отключаемый) стоит не на самом выходе а ДО регулятора кваканья (100 ком), прямо непосредственно связанный с усилительным каскадом.
ЗЗЫ вообще, кваки - имхо отличные штуки как для игры (просто в сет-н-фогет) так и для разнообразнейших модов Улыбка
« Последняя редакция: 02.02.2011 :: 15:41:25 от »
Ответ #14 - 02.02.2011 :: 15:45:19
Да я к полевикам особой любви не питаю. По крайней мере в схемах, где не предполагается их перегружать. Сказано бестолку - значит не буду париться =)
Кстати, а входной резистор я уменьшил до 22к без потери качества кваканья.
А с П.П.С. согласен - я со своей уже тут всяко поигрался. Как раз модю под постоянное включение в цепь.
Ivana
Ответ #15 - 02.02.2011 :: 16:10:46
Jinx писал(а) 29.01.2011 :: 17:43:43:
Раз есть сим - для анализа кваков по АЧХ очень удобно. Я так и делаю - приходят идеи (в изобилии Улыбка), проверяю в симе, хорошие реализую в железе.
Ответ #16 - 02.02.2011 :: 16:14:29
Ага.
По теме: Учитывая всё вышесказанное, оставляю копеешные mpsa18 на местах и добавляю повторитель на j201. Улыбка
Мне вот интересно теперь, как формируется "фраза" кваки. Т.е. "Wah" или 'Yoy" или ещё бог знает что.
Но это, в общем-то, другая тема. Если интересно - стукни в асю - поделимся идеями.
