Цитата:тогда надо конкретней вопрос задавать =) : какие частоты я собираюсь мерять.
Я задаю вопрос не о частотах - я задаю вопрос о
методике измерений. Конкретно - о точках размещения датчиков и состоянии гитары в момент измерений (натянуты или нет струны).
Цитата:Я предлагаю выяснить собственные частоты бриджа, а не колебательной системы струны-бридж-порожек-колки-и т.д.
Какой смысл имеет измерение собственных частот бриджа в отсутствие струн, если при натяжении струн абсолютно все параметры колебательной системы меняются?
Цитата:Конечно , вы скажете - какой смысл по отдельности каждую деталь, а не колебательную систему целиком с учетом условий закрепления и т.д. и т.п. Мой ответ:" Проверить - попадёт ли деталь в резонанс в "гитарных" частотах или не попадет". Это позволит оценить её вклад во всю систему целиком.
Измерение параметров детали в ином физическом состоянии - при отсутствии конструктивных напряжений - не позволяет сделать никаких выводов о поведении её при наличии напряжений.
Для получения информации о параметрах детали в рабочем состоянии (механическом напряжении), отдельно от остальной конструкции гитары, возможно лишь при постановке этой детали на специальный стенд, на котором такие напряжения будут создаваться, но резонансы остальной конструкции будут отсутствовать.
Гитара по своей конструкции представляет цельный объект, простыми способами не разделимый на колебательные части.
