Normal Topic Компаунд для заливки (Прочитано 5817 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
01.02.2011 :: 13:14:51
Не могу определиться - чем заливать трансформаторы в кожухе. Цель - сделать нерасборный и непоющий.
Эпоксидка и парафин не подходят Улыбка
Цензура неуместна!
Re: Компаунд для заливки
Ответ #1 - 01.02.2011 :: 13:33:09
Плотно намотанный транс с молярным скотчем сам по себе не поющий, а заливка - деньги на ветер.
Ответ #2 - 01.02.2011 :: 13:43:43
Моль (обозначение: моль, международное: mol) — единица измерения количества вещества
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
А скотч - малярный Подмигивание
Ответ #3 - 01.02.2011 :: 14:23:18
а чем эбоксидка не подходит?
При намотке мазать клеем слои, почти то же самое что залить компаундом.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #4 - 01.02.2011 :: 15:08:10
Ну мало ли, атомарный скоч, куле.
Lok-T@r писал(а) 01.02.2011 :: 13:14:51:
нерасборный
Эпоксидка - дорого, нужно что-то навроде фирменного черного компаунда, которым заливают фирменные маломощные силовики на Ш-железе, что тверд при застывании, почти как керамика.
Цензура неуместна!
Ответ #5 - 01.02.2011 :: 15:35:30
Lok-T@r писал(а) 01.02.2011 :: 15:08:10:
нерасборный
Врядли так просто найдеш, при чем на заводе заливают под вакуумом.
А эбоксидка элементарно красится в любой цвет.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #6 - 01.02.2011 :: 15:36:44
...мля какая ещё эБоксидка... молярный скоч...
буду искать.
Цензура неуместна!
Ответ #7 - 01.02.2011 :: 15:38:22
Lok-T@r писал(а) 01.02.2011 :: 15:36:44:
буду искать.
Смех Че нервничать то так? Озадачен
Ответ #8 - 01.02.2011 :: 15:58:58
KMG писал(а) 01.02.2011 :: 13:43:43:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Моль
Да, знаю, в школе химия была. Я не идеален, а русский язык довольно сложный, особенно когда рефлекс пальцев опережает мысль о правописании, ...очень легко искать ошибки у других и сложно контролировать себя, это тоже есть. Прошу прощения.
@ Lok-T@r
Ты скажи конкретно, что нужно прятать в компаунде? ...кривую намотку? ...какое-то экзотическое расположение обмоток? ...особую пайку? ...провод золотой? ...число витков чтобы не посчитали? ...может там провод разный и спаи? ...по моему это все глупости, кроме затрат материал, заливку и дополнительного веса ничего не поимеешь, а кому надо разобрать, тот разберет, и фентеровские залитые трансы вскрывают и все как на ладони.
Если мотать плотно, прокладывая малярный скотч ( Улыбка), то каждый следующий слой прижимает скотч к предыдущему, все витки крепко схватываются. Это проверено, никакого дребезга и постороннего "пения", все крепко и надежно, что на каркасе, что на картонной шпуле.
« Последняя редакция: 01.02.2011 :: 16:05:47 от »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #9 - 01.02.2011 :: 16:02:27
Ну вот опять. Такое впечатление периодически складывается, что вещает коллективный разум гтлаб Улыбка
Если пробовать эпоксидку, тогда вопрос: где её можно купить в больших количествах, и не саморазогревается ли она при полимеризации?
Цензура неуместна!
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #10 - 01.02.2011 :: 16:17:08
...и не саморазогревается ли она при полимеризации?
Очень даже разогревается, если перелить отвердитель больше нормы, но если все в норме ничего не разогревается и получается не очень хрупко. В эпоксидку очень хорошо замешивать разные нитролаки. Когда-то очень давно я пробовал смешивать с черным нитролаком. Очень даже нормально получается, единственное, чем больше лака тем менее каменной становится эпоксидка. Но если подобрать минимально необходимое количество, то получается хорошо, уже цветно, но еще  эпоксидно Улыбка Можно попробовать на небольшом количестве и посмотреть, что получится. А можно посадить транс в большую термоусадочную трубку. Такая продается. И даже попадался вариант осаждения феном пластиковой бутылки на транс Улыбка
Ответ #11 - 01.02.2011 :: 16:19:25
@ Lok-T@r
А что опять? ...дельный совет - достоинство форума, уже стал параноидальным бредом? ...скорее всего некачественное исполнение, которое необходимо утопить в неразборной черноте от глаз постороннего, является болезнью, ...без претензий к тебе Lok-T@r. Помните еще Полесского? ...что бы было, если бы его трансы были бы залиты? ...никто внимания бы и не обратил на уродство и некачественные материалы, ну мало ли, кто станет тестировать из новичков, тем более, что оборудования нет, есть только "гарантия мастера" и собственный слух.
Попробуй пробить "Акрил", эта зараза разводится из порошка и геля, бывает в больших объемах, твердеет в печи под давлением (чтобы без пузырей), можно просто в печи под 70 грд. С, ...добавляй любой порошок-краситель, будет цвет непрозрачный. Сам по себе как керамика после застывания.
« Последняя редакция: 01.02.2011 :: 16:20:18 от »
Moonlight
Ответ #12 - 01.02.2011 :: 16:52:25
Уж кто кто а Александр помнит Полесского Очень довольный
Вообще зайди в ближайший ремонт электродвигателей и генераторов. Я у них в вакуумной пропитке пропитывал сильно гудящий транс.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #13 - 01.02.2011 :: 20:10:43
Еще вспомнил от гудения. Есть спец лак для трансформаторов и моторов, продается на рынке. На нем еще 600 написано. Мы прямо в него мелкие трансы окунали, сушили, и они перестали гудеть.
Moonlight
Ответ #14 - 01.02.2011 :: 20:40:14
Специальный лак - бакелитовый. Но его нужно сушить в правильных режимах иначе бяка.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #15 - 02.02.2011 :: 12:47:21
@ Lok-T@r
Ничего не имею против... но.
Вопрос: Товарищи, сколько будет 2+3?
Ответ: Да нафига тебе 2+3! Вот 2+2 = 4, это по феншую, остальное от лукавого!
Цензура неуместна!
Ответ #16 - 02.02.2011 :: 13:07:15
Lok-T@r писал(а) 02.02.2011 :: 12:47:21:
@ Lok-T@r
Смех да, тут такое есть немного
Ответ #17 - 02.02.2011 :: 14:56:23
@ Lok-T@r
Посмотри повыше в этом разделе, ...некоторые товарищи бьются над тем как бы отремонтировать залитые девайсы, ...может вас, авторов двух противоположных тем, познакомить?  Смех ...один заливает, другой пытается отколупать, итог: деньги на ветер, варварское потребление ресурсов, головная боль, клиент не дождется, а что там может случиться в темноте компаунда никто не скажет только "гарантия мастера". Добрее и честнее нужно быть с потребителем. Я лично спросил "зачем?", ответа не услышал, ...дал и 5 и 4, и присутствующие аналогично, даже более меня.
Вот просто в шутку: приходит человек, говорит
- Дайте мне оружейный плутоний.
- Зачем?
- Надо!
...вот и весь Фен-Шуй.
Ответ #18 - 09.02.2011 :: 09:25:28
@ Lok-T@r
- Зачем?
- Надо!
Бугага-аааа!!! Славно написано!  Смех
Ответ #19 - 09.02.2011 :: 12:57:58
@ DDD
Рахмет  Улыбка
