Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про осциллографы и компьютеры (Прочитано 63913 раз)
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: Про осциллографы и компьютеры
Ответ #160 - 26.01.2012 :: 17:37:46
Gls писал(а) 26.01.2012 :: 07:49:41:
Думаю дело в аналоговом обвесе или АЦП.
Скорее, дело и в том, и в другом. Ищите паразитную индуктивность. А она точно у вас где-то живет. Нейтрализуете ее - уберете затухающий звон в начале каждого полупериода вашего меандра.
Потом можно будет браться за остатки, но с ними все может быть сложнее, это действительно могут быть артефакты ЦАПа.
Кроме того, попробуйте посмотреть только меандр, без треугольника. Судя по картине, там есть какая-то взаимосвязь.
Ответ #161 - 26.01.2012 :: 17:42:30
Прямоугольник на карте более-менее годный до частот 200-500 Гц, как я понимаю.
Годный для чего?!  Озадачен
Ужас Ужас Ужас
У меня совершенно легальный прямоугольник на любой частоте - с учётом реальной полосы пропускания.
То есть, крутизна фронтов лимитируется шириной рабочей полосы, а форма - характером ФЧХ. Причём, в полном соответствии с теорией.
Это значит, что меандр, с частотой 2 кГц рисуется только десятью гармониками. А 5 кГц - и вовсе четырьмя...
То, что нарисовано на картинках камрада @ Gls надо проверять при помощи третейского судьи - то есть, вне-компьютерного скопа.
Ответ #162 - 27.01.2012 :: 03:21:37
Peratron писал(а) 26.01.2012 :: 17:35:29:
Ужас Ужас Ужас
Годный хотя бы для того, чтобы не портить себе настроение, глядя на всякие закорючки вместо прямоугольника.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #163 - 27.01.2012 :: 04:34:10
Peratron писал(а) 26.01.2012 :: 17:42:30:
А если вспомнить, что в спектре меандра только нечетные гармоники, то из них остается только две: первая, 5 кГц, и третья, 15 кГц. Так что от 5-килогерцового меандра там по определению ничего не останется, кроме очень сильно искаженного синуса...
Короче, не меандр, не синус, а полный анус.  Смех
Ответ #164 - 27.01.2012 :: 06:03:34
Сигнал сАНУСоидальной формы   Смех
Ответ #165 - 27.01.2012 :: 06:28:37
Однако, разрази меня гром и молния, если я знаю, откуда в гитарных применениях может взяться ПРЯМОУГОЛЬНИК 5 КГЦ (!!!)
Хотя, впрочем, в моем сустейнере я получал основной тон больше 5 кГц, возбуждая гармонику боттлнеком практически над нековым звучком... но где еще такое можно найти - ХЕЗ.
Да, и в софтовых скопах есть еще возможность частотной компенсации АЧХ, но я не пробовал пока. Может быть, с ней будет лучше казать?
« Последняя редакция: 27.01.2012 :: 10:37:57 от DDD »
Ответ #166 - 30.01.2012 :: 14:16:19
Мужики, а комповом БП на входе 220 Вольт какие стоят кондеры на корпус?
По-моему, 4.7 нФ, если не ошибаюсь?
Gls
Местоположение: Омск
Ответ #167 - 06.02.2012 :: 16:11:22
DDD, Скорее 0,47мкф
Ответ #168 - 07.02.2012 :: 04:16:25
Gls писал(а) 06.02.2012 :: 16:11:22:
DDD, Скорее 0,47мкф
Ой, про 0.47 мкФ я сомневаюсь - это опасный для жизни номинал в данных условиях, за него производителей засудили бы нафик.
Помню, давно смотрел схемы БП - там были 4.7 нФ, но вот как в новых - не знаю.
srg_ua
Ответ #169 - 07.02.2012 :: 07:31:37
В том что оказался под рукой вскритим , 4.7 нФ . 250 Вт , насколько новий не знаю .
Ответ #170 - 07.02.2012 :: 09:44:01
При номинале этих конденсаторов максимальный ток при замыкании между корпусом компьютера и землей (или фазой) будет порядка 0.33 мА эфф.
Так что, если заземлять корпус компа даже через 5 кОм, то напряжение на корпусе относительно земли будет всего-то 1,6 Вольта.
Ответ #171 - 20.02.2012 :: 07:44:10
Два замечания по теме:
1. Сделал проводку и заземление в подвале по системе ТТ (УЗО 30 мА). Прицепил корпус компьютера к заземлению. До этого на корпусе компа было половина сети (110 Вольт) относительно нулевого рабочего провода, и приложенная к корпусу отвертка-индикатор явственно светилась; после заземления на корпусе стало 0 (ноль) Вольт относительно нулевого провода.
2. Вставил звуковую карту в слот материнской платы, и обнаружил следующее:
- земли входов и выходов звуковой карты наглухо - ноль Ом - соединены с корпусом компа (!), за исключением земли гнезда желтого цвета, которое сидит на корпусе через 10 (десять) Ом.
GLEB Custom
Ответ #172 - 20.02.2012 :: 09:52:01
DDD писал(а) 20.02.2012 :: 07:44:10:
так это вроде не новость, именно поэтому в доморощеных "студиях" микрофоны "бъют по губам"
Ответ #173 - 20.02.2012 :: 11:43:45
Новость или не новость, но тут (выше) много было посвящено слов тому и как соединять землю ЗК с корпусом компа... а оно уже соединено глухо по дефолту  Печаль
Ответ #174 - 20.02.2012 :: 13:21:08
Мужики, а что за разъем на звуковой карте - гнездо мини-джек ЖЕЛТОГО цвета?
abcetc
Ответ #175 - 21.02.2012 :: 11:59:04
Все, что захочет производитель. На одной работе были компы с Sis'овским чипсетом - там розовый был лин. выход, зеленый- микрофон, синий - лин. вход.
Ответ #176 - 22.02.2012 :: 16:46:08
внезапно в пост врывается DSO201 (с белыми нопками)
Как я и ожидал, ненадо никого слушать, надо пользоваться.
Принес с почты, зарядил, потыкал им свой тестовый генератор и криативы с LFO и VCO, в частности, дилей.
Да, скорость обновления экрана непривычна, около 5fps. Очень низие частоты ему тяжело даются, осцилограмму снять может, по клеточкам посчитать можно,  а частоту не кажет.
Но в остальном - нормальная вещь.
Минимумы-максимумы-среднее вроде ищет. Я только частоту мерил, и сравнивал с показаниями UT70. Они совпали.
И да, на кабеле надпись Nokia. Европейское качество, блин, а не какойто там левый китай Подмигивание  Подмигивание  Подмигивание
Про доставку замечу, что слова "мини осциллоскоп" напечатаны прямо на почтовой коробке. К слову, почтовая коробка сделана из вывернутой наизнанку коробки от паяльника. Вот это трудолюбие.
А осцилл - ему нехватает тока крепения на прещепке к полке, или второму этажу стола. Тогда я свой C1-114/1 с одним живым лучом готов зафасовать и вынести на балкон, для примочек его многовато.
http://we.easyelectronics.ru/Tools/karmannyy-oscillograf-dso201.html Это еще старая статья. сейчас есть 4х канальная версия. 2 "луча" и 2 цифровых.
http://masteram-online.ru/ru/Articles/DSO-Nano-DSO201-Pocket-Sized-Digital-Oscil...
цена в рф 4-4.5к , из китая за 2-2.2 притащите и 3 недели
P.S. девайс куплен до чтения русскоязычных ресурсов. Потестил, потом почитал.
« Последняя редакция: 22.02.2012 :: 17:29:30 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #177 - 23.02.2012 :: 13:18:42
Тогда подождём развития прогресса, с такими тормозами я дело иметь пока не готов Язык
Ответ #178 - 23.02.2012 :: 17:56:07
я мануал еще не читал, может триггеры были криво настроены. А может 5 фпс - суровая реальность
VISUAL ANALYSER - делюсь опытом
Ответ #179 - 24.02.2012 :: 12:27:29
Сабж сильно грешил нестабильностью работы: зависал очень часто при переключении диапазонов и смене параметров. Буквально зависал на первой-второй-третьей минуте работы.
Я поэтому не сильно с ним возился, хотя программка очень хороша.
А тут мне пришло в голову повозиться с ним еще... и я заметил, что частоты сэвплирования на скопе и генераторе стоят 44100 Гц (максимум, что есть в открывающемся списке). А карта у меня 48000 Гц.
Тогда я вручную ввел в окошко цифру 48000 и нажал под ней кнопочку CONFIRM.
И - о чудо - программка стала работать стабильнее в десятки раз. За весь день мне удалось завесить ее только 1 (один) раз, как я ни изголялся над ней (!)
