Ну, что сказать?
Вот подниму ка сей некропост на новый идейный уровень.
Короче, "порадовал" меня мой старикан С1-64 - взял, да и подох (трансом гудит, лакотканью воняет, показывать отказывается).
Стал медитировать над тем, каким путём проблемный бугор объезжать.
Главное, что работать сейчас надо - а ремонтом старикана заниматься, так нужен ещё один осцилл.
Альтернатива из доступных здесь-и-сечас по сути одна: на АВИТО за 5 тыр такой же С1-64 или же за 6 тыр OWON PDS 5022-S.
Подробности про него:
http://easyelectronics.ru/malobyudzhetnyj-cifrovoj-oscillograf-owon-pds-5022-s.h...Оптимизировал задачу - и пришёл к выводу, что цифровик тут выгодней: потому, что позволит отремонтировать старика и в целом решит 80% моих текущих проблем.
Сказано - сделано.
Могу теперь поделиться впечатлениями.
Как и предполагал - цифровой осциллограф (по крайне мере в бюджетном сегменте), это скорей осциллографический индикатор, а не полноценный прибор для изучения сложных процессов в радиоэлектронной схеме.
8-бит - это мало!
Для меня существенную часть информации несут тонкие процессы - все эти зазубринки и бахрома на теле основной волны.
Тут про это можно забыть - тупой основной процесс и ничего кроме.
Так, что НОРМАЛЬНЫЙ прибор всё равно нужен - и каким он будет, надо хорошенько подумать.
Конечно, трубочник - это проще. Готовое решение.
Но, пожалуй, звуковуха со стробоскопом - это очень перспективно.
ХИНТ: обязательно надо сказать, почему я не пошёл на USB-приставки к компу и взял независимый прибор, который гальванически развязан.
Импульсные источники - это важная тема, и в данном случае проблема удачно решается.
С УСБ-примочкой пришлось бы много медитировать над измерениями в сетевых схемах...
ХИНТ: про всякие мелкие неприятные зюки не пишу - в силу их мелкости.
Ну, к примеру - старый ЖК-дисплюй довольно мерзко выглядит. Но аппарат старый - может у новых с этим получше. Потому не придираюсь...
Так же и эргономика в целом - китайско-мыльничная: в целом - работает, и ладно...
