Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь (Прочитано 9741 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
10.02.2011 :: 08:06:39
Собрал перамп от головы JCM800 Bass поборол фон, все вроде супер но никак не могу побороть ВЧ зуд Печаль
http://www.onlinedisk.ru/file/606261/
Бас экранирован, кабель неплохой "антизвонник" 68К
звенит и все, помогите плз
Спасибо.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь
Ответ #1 - 10.02.2011 :: 08:26:37
как это записано
есть какойто мелкий свист на частоте 3200 и 9600 Гц   это могут быть помехи
теория убийца практики
spiderdub80
Ответ #2 - 10.02.2011 :: 08:38:34
это записано с выхода преампа в линию
как раз и интересует как убрать этот свист
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #3 - 10.02.2011 :: 08:41:10
в линию компа?
он от компа и может быть.
spiderdub80
Ответ #4 - 10.02.2011 :: 08:46:34
в линию мп3 плеера, в кабинете точно такой же свист
можно на входе и коденсатор поставить, тогда верха порежу Печаль
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #5 - 10.02.2011 :: 08:52:48
мож  из розетки ,
и ещё вариант  какойнибудь  импульсник  типа как в лампочках ВЧ помехи вобщем от этого сложновато избавиться
spiderdub80
Ответ #6 - 10.02.2011 :: 08:54:59
я заметил что интенсивность меняется от направления баса в пространстве, то есть все-таки наводки?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #7 - 10.02.2011 :: 09:05:30
скорее всего , тоже такая же ерунда  на частоте
где то 15 кГц  почти  везде есть ,  иногда пиликает (это что то типа модема или телефона)
кстати может пропадать в некоторое время суток
spiderdub80
Ответ #8 - 10.02.2011 :: 09:10:44
с каждым годом эфир все больше и больше засоряется Печаль
То есть я понял что никак не справиться...
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 09:15:49 от spiderdub80 »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #9 - 10.02.2011 :: 09:45:19
да способы стандартные , продеть   провод гитары в  феритовое кольцо  хорошобы сделать несколько витков  ,с толстым кабелем сложновато сделать
(вообщето конечно надо провод  от звучка продевать )
потом такимже способом попробовать отвязаться от розетки, то есть двойным проводом намотать на кольце и через него подключится к сети ,
такие фильтры ставят в импульсниках
опять же это способы не от помех на датчики ,
если на датчики  ,,,,. то  незнаю.............
а если вход преампа замкнуть , свист будет?
(то есть точно от гитары)
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 09:47:39 от santa »
DIMEbag
GTLab
Ответ #10 - 10.02.2011 :: 10:14:06
преамп-то экранирован? А то он может сам себя ловить по эфиру и свистеть. Особенно если громкость хоть сколько-нибудь приличная
spiderdub80
Ответ #11 - 10.02.2011 :: 10:24:06
если вход замкнут то только шум ламп.
перамп в метал корпусе полностью
вот вход на корпусе Gain на максимуме   Volume на максимуме
http://www.onlinedisk.ru/file/605000/
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 10:27:08 от spiderdub80 »
MARcus
Ответ #12 - 10.02.2011 :: 11:20:00
ещё бы фотки монтажа и разводку, если имеется.
spiderdub80
Ответ #13 - 10.02.2011 :: 11:22:39
Ответ #14 - 10.02.2011 :: 11:56:42
На первый взгляд кстати достаточно грамотно сделано, с любовью организовано питание Улыбка
Не понравились применённые дешёвые резисторы и особенно конденсаторы, но к сабжевой теме это не относится.
Земли входных крутилок/переключалок и выходных лучше раскинуть через ключевую точку звезды. Также достаточно близко (но не криминально) идут входные и выходные цепи, что может быть причиной возбуда. Хотя в 800-ом не ахти какой гейн.
Может быть ошибка в монтаже, может быть плохая деталька.. надо ставить покаскадные опыты, искать проблеммное место.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #15 - 10.02.2011 :: 12:10:02
да  с закороченным  входом нету  этих пиков,
значит помехи не на преамп
Ответ #16 - 10.02.2011 :: 12:34:35
santa писал(а) 10.02.2011 :: 12:10:02:
Закороченный вход делает Rвх равным нулю, соответственно у преампа получается нулевая восприимчивость к помехам по входу, в т.ч. и нулевая вероятность самовозбуждения. Но это не означает беспроблеммность самого преампа Подмигивание
Если в подавляющем большинстве реализаций хай-гейн предов сделать Rвх 10мом и выше, то проблемы с наводками и возбудом будут с вероятностью 99,999999999% Подмигивание
П.С. некоторые решают проблему уменьшением Rвх, например до 100ком и менее.
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 12:35:47 от Denn »
spiderdub80
Ответ #17 - 10.02.2011 :: 12:44:05
Denn писал(а) 10.02.2011 :: 11:56:42:
Что считать входными крутилками? часть схемы до ТБ?
http://basokby.narod.ru/schems/1986.gif
тоесть гейн свип и мидл отдельно остальное тож отдельно?
На счет гейна да согласен подключал гитару на максимуме слабо грузится.
Думаю может позже  попробую виму.
А чем плохи "зеленый орбит" тоесть TS-01?
« Последняя редакция: 10.02.2011 :: 14:00:03 от spiderdub80 »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #18 - 10.02.2011 :: 14:33:42
Вроде зелёненькие орбиты неплохие кондёры  из не очень дорогих . Ну а если по теме - как говорит Denn - уменьшать входное сопротивление . Если не поможет, то добавлять с сетки на землю кондёр небольшой ёмкости - у баса зверских верхов в звуке нету, так что особого криминала в этом не вижу. Вдобавок экран в гитаре присутсвует? Иногда на сиглах бывает такая фишка - на большом гейне вылазят некоторые частоты, имеющие острые пики . У хамбакеров всё отлично с этим
spiderdub80
Ответ #19 - 10.02.2011 :: 14:47:50
ВОВЧИК Z писал(а) 10.02.2011 :: 14:33:42:
Поподробнее плз по поводу уменьшения Rвх,как реализовать?
