Very Hot Topic (More than 50 Replies) Бассовая голова на 250 вт (Прочитано 16231 раз)
Phil Smith
30.01.2011 :: 15:18:58
вот в разработке ламповый 250 ваттный улилитель басовый на шести 6l6. где можно достать выходник на такаю мощность? есть у хаммонда один на 280 ватт но там приведенка 1900 Ом и дороговато там будет.. Печаль
Re: Бассовая голова на 250 вт
Ответ #1 - 30.01.2011 :: 15:24:37
Ужас Ужас Ужас на шести 6L6? Это в-общем на 150Вт...Ну 180.
Phil Smith
Ответ #2 - 30.01.2011 :: 15:32:14
вот схема откуда брал -
http://www.6v6power.ru/inf/Amplifier/Mesa%20Boogie/Mesa%20Boogie%20Bass%20400.gi...
12 ламп в сборе дают 500 ватт.
по моему тоже много для шести..а если в плечо засунуть не три а четыре лампы??
Ответ #3 - 30.01.2011 :: 15:40:41
Бредовая идея. Уже не рас обсуждалось. мосфеты в помощ.
Атак, самый простой трансформатор. Правда первичка толстая будет.
Phil Smith
Ответ #4 - 30.01.2011 :: 15:41:44
THRASH писал(а) 30.01.2011 :: 15:40:41:
мосфет в данном случае естесно решает но чуваку надо именно ламповую мощь..
Hardcore
sXe
Ответ #5 - 30.01.2011 :: 16:40:28
имхо, уж больно винтажно звучит ламповый бас... а судя по мощи не совсем винтаж нужен...
офф: ничего, что вопрос тут задаю? в общем видел на концертах и во всяких клипах стэк басовый, не знаю как называется, ну кабинет длинный в высоту, как два гитарных кабинета 4*12", может больше, и на верху башка стоит, судя по виду конструкции - шасси сверху, лампами вниз, это такая специфика у басовых голов? это я много где видел, не могут же разные по стилю группы использовать одинаковые головы... Нерешительный
Phil Smith
Ответ #6 - 30.01.2011 :: 16:45:56
Hardcore писал(а) 30.01.2011 :: 16:40:28:
*Ампег любит такие головы делать.
по сабжу - ну вот такие запросы у чела Смех есть вот меса с 12ю лампами дающая 500 ватт и анодка там 540..
Ответ #7 - 30.01.2011 :: 16:54:36
Надо ему один раз потаскать подобную голову - желание поубавится... Улыбка
smex03
Ответ #8 - 30.01.2011 :: 16:59:00
выходной транс будет писец по габаритам)) силовой кстати тоже))) а про вес молчу вообще, колёсики и ручка от тележки рулят в этом случае))  Очень довольный
з.ы. довелось таскать трансляционник, он то только на 100Вт. Пока допёр- проклял все на свете Смех
« Последняя редакция: 30.01.2011 :: 17:01:03 от smex03 »
Phil Smith
Ответ #9 - 30.01.2011 :: 17:02:28
ну как горовиццО его проблемы Смех
вот как вариант - http://www.ampeg.com/products/classic/svtvr/index.html на шести 6550..
из датаШыта:
Push Pull Class AB1 Amplifier
Plate Voltage ................................. 600 V
Grid No. 2 Voltage ............................ 300 V
Grid No. 1 Voltage ............................ -16.5 V
Peak Grid No. 1 Voltage........................ 23 V
Plate Current (Zero Signal) ................... 115 mA
Plate Current (Maximum Signal) ................ 273 mA
Grid No. 2 Current (Zero Signal) .............. 4 mA
Grid No. 2 Current (Maximum Signal) ........... 41 mA
Load Resistance ............................... 5000 Ω
Power Output (approx) ......................... 100 W
Total Harmonic Distortion ..................... 2.5 %
Phil Smith
Ответ #10 - 30.01.2011 :: 17:54:45
а вот кста внутрянка от той месы -
http://www.ampsmith.com/images/amps/mesa_bass400_internal.jpg
только зачум столько фильтрующих кондров??аж 10!! Смех
Ответ #11 - 30.01.2011 :: 18:18:00
@ Phil Smith
Grid No. 1 Voltage ............................ -16.5 V  ошибка, в 2 раза больше -32,5 и раскачка соответственно...
Ответ #12 - 30.01.2011 :: 18:30:23
Был такой усилитель (по моему нашего украинского производства) GRAND 300. Так там на выходе 8х6п44с. Лук тар такой же переделал встроив преамп алембик. Вроде говорил что эффект хороший несмотря на подгулявшие лампы.
Это вариант нормальный но делать подобное с нуля  Нерешительный
Опять же вес.
предложи ему че нить типо 4ки на кт88. С них по моему реально 200вт выжать и она как раз басовая лампа.
Phil Smith
Ответ #13 - 30.01.2011 :: 18:36:59
ну вот можно четыре 88е или на аналоге уже мною упоминавшимся 6550
и думаю анодки 540 для них зашибись будет Смех
« Последняя редакция: 30.01.2011 :: 18:42:11 от Phil Smith »
Hardcore
sXe
Ответ #14 - 30.01.2011 :: 18:46:09
и прикинь, басиста твоего спьяну этими 540 вольтами маздонёт...
Ответ #15 - 30.01.2011 :: 18:49:25
Phil Smith писал(а) 30.01.2011 :: 18:36:59:
Нет. Эта лампа ближе к 6л6, с нее так много не выжмеш. Идеальный вариант 88е. Можно на наших 6п45с. Но это уже совок.
Phil Smith
Ответ #16 - 30.01.2011 :: 18:49:42
думаю от 450и результат будет чуть чуть получше для бассиста Круглые глаза
ну воощем как вам 6 х Kt88 и анодка 540?
(у него требование 250 ватт.. Ужас)
« Последняя редакция: 30.01.2011 :: 18:50:02 от Phil Smith »
Ответ #17 - 30.01.2011 :: 18:50:48
6 не нужно. Пожалей его грыжу.
Phil Smith
Ответ #18 - 30.01.2011 :: 18:53:49
ок пожелею!! Смех
ну вообщем четыре 88е.
для анодной обмотки силовика думаю 500mA будет достаточно (на 4xKT88 и 4x12ax7)?
Hardcore
sXe
Ответ #19 - 30.01.2011 :: 18:56:07
возьми лампы на накал поставь, чтоб светились, а в конец в реале поставь 4 микросхемы лм3886 по две в параллель и в мост. как говорится, "не н**бёшь - не проживёшь"... Улыбка
