Normal Topic Посоветуйте простой лимитер для баса. (Прочитано 3048 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
29.03.2011 :: 10:13:38
Здравствуйте, при игре слэпом на большой громкости усилок (или кабинет) начинает хрипеть в пиках, посоветуйте несложную схемку лимитера на доступных деталях.
Спасибо.
Re: Посоветуйте простой лимитер для баса.
Ответ #1 - 29.03.2011 :: 10:26:55
Пару диодов встречно-параллельно датчику и всего делов Подмигивание
Подобрать по вкусу: германий "пилит" начиная с 200..300 мВ, кремний с 500..800 мВ, красные светодиоды 1,6..1,8 Вольт, зелёные около 3 Вольт. Как-то так. Можно наращивать кол-во диодов до получения нужной амплитуды среза.
Можно распаять прямо в джеке гитарного шнура..
« Последняя редакция: 29.03.2011 :: 10:30:26 от Denn »
spiderdub80
Ответ #2 - 29.03.2011 :: 10:41:03
Denn писал(а) 29.03.2011 :: 10:26:55:
Да вроде такая схема в ЛОМОвском конце, в который играю
http://www.metaleater.narod.ru/uo4.jpg
но там наверное напряжение отсечки повыше и не успевает срабатывать? Но вот незнаю или усилок такое выдает или каб (который на 60Вт, может просто перегруз дина, такой ВЧ хрип с треском на пиках сек 1,5-2)
spiderdub80
Ответ #3 - 29.03.2011 :: 10:57:20
Немного оффтоп, но чтобы не плодить другую тему спрошу
Звуковое ощущение например гитары на 25Вт и баса 25Вт разные, правильно? (гитара оч. громко звучит, бас по сравнению с гитарой намного тише   ).
Вроде гитарный конец 100Вт и басовый конец 100Вт но разница по громкости почему то оч. большая Печаль
« Последняя редакция: 29.03.2011 :: 11:07:15 от spiderdub80 »
Ответ #4 - 29.03.2011 :: 11:39:44
Вот поэтому:
spiderdub80
Ответ #5 - 29.03.2011 :: 11:56:29
Думаю что просто не выдерживает каб, (усь на 100Вт а каб на 60) не думаю что ламповый конец будет хрипеть на 70% мощности, нужно попробовать подключиться к другому кабу, для очистки совести, и сделать лимитер.
Ответ #6 - 29.03.2011 :: 17:02:51
кстати, лимитер тоже будет работать не бесшумно, по сути будут те же подхрипы если будет сильное превышение порога.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #7 - 29.03.2011 :: 18:28:54
Разница в громкости гитары и баса при одной и той же максимальной мощности комбика - в первую очередь из-за формы сигнала. По мощности усилителя можно судить только о максимальной амлитуде сигнала на его выходе (а не о реально излучаемой мощности). При одинаковой амплитуде, сигнал бас-гитары имеет в два, а то и в три раза меньшую мощность, чем синусоида, т.к. имеет форму импульса. Сигнал гитары же наоборот ближе к синусоиде, и имеет больше мощность, чем басовый с той же амплитудой. Ощущение громкости - это всё-таки ощущение излучаемой мощности, а не амплитуды, так что при оценке громкости басового усиления можно смело делить максимальную мощность усилителя на 2 Улыбка
« Последняя редакция: 29.03.2011 :: 18:29:11 от Mizzzer Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ответ #8 - 30.03.2011 :: 04:51:48
По-моему, в басу далеко не импульс, а в гитаре скорее меандр?  Озадачен
spiderdub80
Ответ #9 - 30.03.2011 :: 06:19:47
Denn писал(а) 29.03.2011 :: 17:02:51:
Решил вопрос, заменой выходных ламп усилка с ГУ-19 (которые давали 100Вт) на ГУ-18 (которые максимум 60) вроде точная копия 19 только аноды поменьше, режими подогнал, вроде все нормально, но бас немного попердывает  на толстой МИ... задолбался... будь оно неладно... Плачущий
PS: подключал плеер, вроде все чисто звучит... Печаль
« Последняя редакция: 30.03.2011 :: 06:23:58 от spiderdub80 »
Ответ #10 - 30.03.2011 :: 06:56:37
Мож правда динамики гадят? А проверить-то не на чем больше?
spiderdub80
Ответ #11 - 30.03.2011 :: 07:42:57
Jinx писал(а) 30.03.2011 :: 06:56:37:
ГУ-19 не попердывали, а вот с 18 вот такой бок появился...
Попробую что нибудь найти, есть Ямаха 400Вт нада будет попробовать.
Ответ #12 - 02.04.2011 :: 08:38:33
Прислушайся к совету Denn'а. Попробуй, не ленись.
spiderdub80
Ответ #13 - 04.04.2011 :: 07:30:56
KSG писал(а) 02.04.2011 :: 08:38:33:
Вопрос решен Улыбка
Лимитера ненадо Улыбка
Дело было в пробое одной ГУ-19 на средней-большой мощности, на холостых все гуд...нашел пробитую методом постукивания по балону.Улыбка
Спасибо.
