Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь (Прочитано 9760 раз)
MARcus
Re: Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь
Ответ #40 - 11.02.2011 :: 13:10:53
spiderdub80 писал(а) 11.02.2011 :: 10:49:26:
Итить калатить"...далее набор нецензурных слов непонятного происхождения".... а ведь мобилка в штанах постоянно была!!!...  Ужас
Дык, всё? Проблема ушла?  Озадачен
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
Ответ #41 - 11.02.2011 :: 13:25:43
Пока еще не пробовал, на работе сижу, но думаю проблема в этом, если бас снимал и свистеть переставало... как еще объяснить Улыбка
spiderdub80
Ответ #42 - 14.02.2011 :: 07:46:12
Все, всем спасибо, проверено, зуд наводился от мобильника.
Ответ #43 - 14.02.2011 :: 10:49:49
Гы Улыбка
П.С. я сам на эту удочку попадался аж целых два раза Улыбка
MARcus
Ответ #44 - 14.02.2011 :: 13:01:17
вот и всё. а то: провода, земли, звёзды, корпуса...
Денну спасибо за выявленную траблу.
Ответ #45 - 27.02.2011 :: 19:51:00
Товарищи. Решил написать в ближайшую подобную тему. У меня такая вот проблема. Присутсвует какой то непонятный и довольно громкий зуд. Преамп хайгейновый. Короче когда вход замкнут его нет, так же когда убираю ручку гейн в 0 его тоже нет. Значит зуд наводиться на первый каскад. У меня в гитаре грелка типа туб скримера. Если переключить на нее(то есть выход гитары получается более низкоомный) этот зуд тоже исчезает.
Вроде все просто и прозрачно но немогу понять откуда он береться.
Единственное, накал переменкой но с подтяжкой.
Где рыть?
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #46 - 28.02.2011 :: 05:56:39
может здесь искать ответ:
THRASH писал(а) 27.02.2011 :: 19:51:00:
У меня в гитаре грелка типа туб скримера. Если переключить на нее(то есть выход гитары получается более низкоомный) этот зуд тоже исчезает.Где рыть?
« Последняя редакция: 28.02.2011 :: 06:02:53 от ВОВЧИК Z »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #47 - 28.02.2011 :: 05:58:53
Подробнее
Denn писал(а) 10.02.2011 :: 12:34:35:
santa писал(а) 10.02.2011 :: 12:10:02:
да  с закороченным  входом нету  этих пиков,
значит помехи не на преамп
Закороченный вход делает Rвх равным нулю, соответственно у преампа получается нулевая восприимчивость к помехам по входу, в т.ч. и нулевая вероятность самовозбуждения. Но это не означает беспроблеммность самого преампа Подмигивание
Если в подавляющем большинстве реализаций хай-гейн предов сделать Rвх 10мом и выше, то проблемы с наводками и возбудом будут с вероятностью 99,999999999% Подмигивание
П.С. некоторые решают проблему уменьшением Rвх, например до 100ком и менее.
« Последняя редакция: 28.02.2011 :: 06:01:30 от ВОВЧИК Z »
Ответ #48 - 28.02.2011 :: 08:15:07
@ ВОВЧИК Z Че то ниче не понял. Где эти 100к сделать. Вместо 1м на входе?
Заметил что этот зуд проявляеться одинаково на двух ампах с переменкой на накале (оба с подтяжкой), а в ампе с выпрямленным накалом первых двух ламп этого зуда нет.
Наверно всему виной он.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #49 - 28.02.2011 :: 09:22:05
Да. Вместо 1М на входе. Предыдущие страницы в этой теме читал? Может быть и накальные цепи такое создают. В любом случае перепаянь резистор - тем более после грелочки высокоомный вход никчему
Ответ #50 - 28.02.2011 :: 09:34:41
ВОВЧИК Z писал(а) 28.02.2011 :: 09:22:05:
Не . Тут интересно чтобы усилок подходил к любой гитаре с любыми звукачами и без грелок тоже. А резистор в 100к это просто костыль который немного снизит усиление тем самым скроет возможнось ловли наводок, котрые все равно присудствуют.
как он повлияет на входное ачх?
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #51 - 28.02.2011 :: 09:57:50
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292778783/20
можешь почитать как некоторые товарищи доказывают мне логичность входного импеданса в 5кОм. Там и сдоводами и с графиками ачх
Ответ #52 - 28.02.2011 :: 10:06:06
Прочитал бегло, но мало что понял. А как на чет всех современных хайгейн ампов? Нигде меньше 1м не видел.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #53 - 28.02.2011 :: 10:10:25
1М - это стандарт вне зависимости плохо это или хорошо. Почитай внимательнее - и найдёшь ответы
Ответ #54 - 28.02.2011 :: 10:15:20
Вид напряжения накала не имеет отношения к самовозбуду преампа. Как уже говорено 100500 раз, возбуд - это ПОС, а благоприятными условиями для ПОС являются: близкое расположение входных цепей к выходным, недостаточная фильтрация анодки между каскадами, неграмотно разведённая земля, иногда незаземлённые корпуса потенциометров. Возбуд можно попытаться устранить не занижением Rвх, а шунтированием лампы первого каскада (между анодом и катодом поставить ёмкость 47..220 пф).
Ответ #55 - 28.02.2011 :: 10:25:23
Да мне кажеться это не возбуд, а именно какая то наводка. Попробую кондер но чувствую что это не правильно.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #56 - 28.02.2011 :: 12:24:01
  и кондёр  к еземле есть ? и какое напряжение на делителе в подтяжке?
« Последняя редакция: 28.02.2011 :: 12:29:45 от santa »
теория убийца практики
Ответ #57 - 28.02.2011 :: 12:57:01
Имееться. 220мк. Напряжение порядка 70в.
Ответ #58 - 02.04.2011 :: 09:08:55
Рискну посоветовать: втыкать на пробу во все входные цепи дроссели с небольшим количеством витков (10...50) на ферритовых кольцах максимальной проницаемости (1000...2000).
ВЧ сигналы (если имеют место) в них застрянут. На аудио диапазон это не повлияет.
