Hot Topic (More than 25 Replies) Доводка усилителя (Прочитано 7455 раз)
Yuriy
Местоположение: Львів
Re: Доводка усилителя
Ответ #20 - 20.02.2011 :: 12:08:31
Делитель на электролиты ставил? Проверь напряжение в точках соединения конденсаторов.
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 12:12:03 от Yuriy »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #21 - 20.02.2011 :: 12:11:53
Нет, не ставил. Щас поменял их на один совесткий-ничего не поменялось.
Yuriy
Ответ #22 - 20.02.2011 :: 12:13:50
проставь отдельный выключатель на анодку, посмотрим, уходит ли гул.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #23 - 20.02.2011 :: 12:21:59
Дак у меня и так стоит. Его выключаешь и все пропадает, правда и играет недолго секунд 5 всего.  Щас отдохну, потом свежим взглядом еще просмотрю все хорошенько.
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 12:22:48 от Dero »
Ответ #24 - 20.02.2011 :: 14:29:09
Найди нормальный высоковольтный электролит и поставь для теста вместо своих гирлянд - сразу и понятно будет, в них дело или нет.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #25 - 20.02.2011 :: 14:48:21
Пока нет таких. Щас ради эксперимента отключил одну обмотку у ТСШ, оставил на анодное только 140 в (заместо 200 полных), впаял электролит от комповского БП на 200в 100мф.  Гудит! Конечно меньше из за меньшего анодного. Значит дело не в БП. Лампы поменял, ничего. Даже не сображу откуда просачивается. Если отключь преамп и втыкнуть в фазик то играет норм. Подключаешь пред-вылазит гул, и чем больше гейна тем гудит больше. На сетках по нулям. Возможно из-за того, что какой то катодный резюк плохо контачит?
Yuriy
Ответ #26 - 20.02.2011 :: 14:59:20
А при закороченом входе гудит? И частота гудежа какая 100 или 50 Гц?
PS 200 в конденсатора это впритык при 140 в переменки
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 15:02:29 от Yuriy »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #27 - 20.02.2011 :: 15:11:01
Вот http://dl.dropbox.com/u/7923109/Sound%201.mp3
там слышно, как я ручку волюме на гитаре на минимум выкручиваю и обратно.
Yuriy
Ответ #28 - 20.02.2011 :: 15:19:58
100 гц. Либо недофильтрация анодки, либо образовалась земляная петля. Либо непропай. У меня раз так Чамп гудел, оказалось петля земляная на входе через резистор 75 к. Среднюю точку накала делаю через резисторы 100 ом. У тебя они не греются?
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 15:22:40 от Yuriy »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #29 - 20.02.2011 :: 15:39:12
На накале нет не греются.  А как ты от этой петли избавился? Просто я уже незнаю как подругому землю развести. Щас у меня сигнальный с гитары идет на резюк 68к, второй земляной идет к резистору на катоде первого каскада. Оба провода в металической оплетке которая заземлена в общей точке.
Yuriy
Ответ #30 - 20.02.2011 :: 16:00:19
Там два входа было, я с каждого джека землю на звезду, оплетку с одного конца на землю (джека), сигшальный один провод на резистор и на сетку. Когда один провод был на два джека фонило.
Отложи, отдохни, проверь монтаж с тестером. Истравность деталей, обмеряй лампы. И Внимательно смотри разводку земли.
PS. Офтоп, мой последний http://www.youtube.com/watch?v=aWyVDN-doEc ; Запись с петли в линию без обработки.
Тож фонил катодный повторитель из-за накала, правда там накал по хитрому.
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 16:01:35 от Yuriy »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #31 - 20.02.2011 :: 16:21:49
Офф топ: а откуда эта мелодия которая в начале на чистом звучит? Понравилась Улыбка
Yuriy
Ответ #32 - 20.02.2011 :: 16:30:46
Друг играл, спрошу. Вроде из Метлы что-то.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #33 - 20.02.2011 :: 16:44:23
@ Death-Cold
Гнездо входное металлическое (что-то не видно на фотках)? Кручение ручки гейна добавляет фона или нет?
@ Yuriy
Уши не режет? (туда б какой-то спикосим "врезать")
« Последняя редакция: 20.02.2011 :: 16:45:58 от Vitalka »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #34 - 20.02.2011 :: 16:58:31
Vitalka
Нет, пластиковое, такое какое обычно в печатки впаивают, от корпуса изолированое. Да, гейн добавляет этого фона.
Vitalka
Ответ #35 - 20.02.2011 :: 17:13:07
Попробуй накрыть лампы преампа металлическими банками из-под кофе - может фона поубавится (банки должны контачить из шасси). А еще подставь в преамп дополнительные электролиты в анодку - как тебе выше говорили.
Sigl
Ответ #36 - 21.02.2011 :: 06:05:52
По-моему это надо соседу морду бить. Очень уж смахивает на фон от епучих советских стабилизаторов. ОТ. Эко ты ловко Volume крутишь  Ужас Там на фотках пара косяков в монтаже по-моему.... Сейчас отмечу....    Я 6н2п вот так развожу      К центральному контакту на панели припаиваю полосы из фольги (синий цвет). Анодка накрыта похожими полосами. Накал и сигнальные провода в экране. Контакты зеленого цвета изолированы.
« Последняя редакция: 21.02.2011 :: 07:35:24 от Sigl »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #37 - 21.02.2011 :: 09:23:16
Sigl спасибо за рисунки. К соседу сходил, говорит кроме электрообогревателя ничего военного нету. Буду смотреть монтаж, да электролитов попробую на фигачить.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #38 - 21.02.2011 :: 09:43:54
@ Death-Cold
Без обид, но монтаж просто ужас. Что на мой взгляд нужно сделать:
1. Пойти в тему Дена "Скажи какой у тебя блок питания....", прочитать там всё. Взять там печатку и сделать нормальный блок питания на печатной плате!
2. Убрать нафиг из усилителя все резисторы МЛТ, или современный углерод.
3. Уложить все провода. Что бы везде были только прямые углы. Силнальные и силовые провода не в коем случае не делать параллельными.
4. Сдетать фотки новой конструкции и выложить сюда. После этого будут пункты 5,6, и т.д.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #39 - 21.02.2011 :: 09:52:59
Ну не верю я, что из-за МЛТ может стоять такой гул. На счет монтажа-согласен.
