Normal Topic Вопрос по ламповому оконечнику (Прочитано 2236 раз)
shuma
11.03.2011 :: 10:22:52
Вопрос, конечно, глупый, но для меня важный. В оконечнике лампового 40-ваттника аля JCM800 захотел сделать нечто вроде пост-мастера (т.е. регулятор уровня сигнала после фазоинвертера). Поставил стереопотенциометр на 1МОм после анодных емкостей (т.е. фактически,  прямо перед сеточными резисторами, которые 2,2кОм). Вопрос - не вредно ли для выходного каскада такое "баловство" с напряжением на управляющих сетках выходных ламп (6L6)? Потому что по звуку крутилка как раз прикольная вышла.
ПС.Простите еще раз за глупый вопрос, просто хочется разобраться с ним по-быстрому, не углубляясь в теорию (некогда книжки читать, занятость  Печаль  ). Заранее благодарен.
Re: Вопрос по ламповому оконечнику
Ответ #1 - 11.03.2011 :: 10:36:31
Если потц заодно регулирует Uсм, то так делать нельзя - лампы умрут быстро.
Hardcore
sXe
Ответ #2 - 11.03.2011 :: 14:54:28
скорее всего регулируют, чем меньше громкость тем ближе к "массе", тем выше напряжение по отношению к катоду, тем быстрее настанет писец.
можно было бы, если б смещение было автоматическим, ну или поставить разделительный конденсатор после движка потенциометра, ну или сам потенциометр сажать не на массу а на смещение, только я себе это плохо представляю...  Нерешительный
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 14:56:42 от Hardcore »
shuma
Ответ #3 - 11.03.2011 :: 15:28:14
Спасибо огромное.
Ответ #4 - 11.03.2011 :: 16:11:41
Да не проблема. Поставить сдвоенный 220К вместо резисторов смещения, движки на сетки вых. ламп, "горячие" концы переменника - к кондёрам выхода ФИ. Фсё. Подмигивание
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #5 - 11.03.2011 :: 19:25:17
А вот чиста из интереса, а зачем нужен регулятор громкости после фазика? Что за цель такая?
DIY Forever!
T-34
Ответ #6 - 11.03.2011 :: 19:39:46
Можно перегрузить фазик, не делая "громко" выходным лампам Улыбка. В оранж ТТ так и сделано.
Ответ #7 - 11.03.2011 :: 19:39:46
Estet писал(а) 11.03.2011 :: 19:25:17:
Ну есть такие схемы. Можешь перегрузить ФИ, но при этом не грузить оконечные лампы.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #8 - 12.03.2011 :: 07:59:50
Понимаю, что вопрос сейчас задам несколько абстрактный, но... А что вносит в финальный звук перегруз фазика? Просто тупо больше овера? Или окрас какой-то? Или как-то может компрессирует?
DIY Forever!
Hardcore
sXe
Ответ #9 - 12.03.2011 :: 12:30:39
@ Estet
У каждого своё мнение на этот счёт Смех лично мне с фазиком показался звук более агрессивным, более "взрослым", нежели просто пред.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #10 - 13.03.2011 :: 15:29:39
@ Deathcore
Ну значит надо попробовать Улыбка У меня витает идея в недалекой перспективе собрать двухтакт на 6п6с - однотакт на 6п14п и маршаллообразный двухтакт на 6п3с уже есть, надо еще вот эти лампы опробовать Улыбка Т.е. вот если я хочу НЕперегруженый фазик, то надо делать вот тоже, что топикстатер собирается? Больше вариантов нет?
DIY Forever!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #11 - 13.03.2011 :: 15:45:48
  насколько знаю, нельзя  превышать ТОК покоя
лампы  а  если сделать ток покоя небольшим  то это   увеличит  долговечность лампы , а значит
              так делать можно(инужно Очень довольный )
если конечно пот  при уменьшении громкости одновременно  уменьшает ток лампы ,а не наоборот! Очень довольный
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 15:50:02 от santa »
теория убийца практики
Hardcore
sXe
Ответ #12 - 13.03.2011 :: 20:39:41
конечно наоборот, ты считай делаешь смещение меньше, тем самым увеличиваешь ток покоя, ну и режим сбиваешь полюбому... чем выше потенциал катода по отношению к первой сетке тем меньше ток...
@ Estet
Не, так ты наоборот разкочегаренный фазик получишь, то есть получишь возможность получить разкочегаренный фазоинвертор, не разкочегаривая оконечник, да и вообще на домашней громкости...
а зачем тебе чистый не перегруженный фазик? ...в нем отчасти и кроется правильный гитарный саунд Улыбка
Пэ. Эс. а на 6п6с я бы попробовал фендер какой нибудь собрать...хотя не - фендер я бы не попробовал...
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 20:45:04 от Hardcore »
