Normal Topic Подскажите по мощностям/шумам резисторов (Прочитано 1801 раз)
serg.rt
13.03.2011 :: 20:41:01
Всем привет.
Собираю ламповый пред (engl e530), паяю темброблоки. Везде ставлю резисторы металлопленочные, 0.5 Вт. Но отдельных номиналов такой мощности нет, зато есть металлоксидные 0.5 Вт, и металлопленочные 0.25 Вт. По габаритам они одинаковые. Что предпочтительнее впаять, в плане шумов/качества звука? Или это вообще аудиофилия?
Johnny B. Goode
N1K
Re: Подскажите по мощностям/шумам резисторов
Ответ #1 - 13.03.2011 :: 21:19:58
металлопленочные 0.25 Вт пойдут, там токи то мизерные
насчёт шумов актуально для входных цепей, в темброблоке пофигу
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 21:21:46 от »
serg.rt
Ответ #2 - 13.03.2011 :: 21:57:45
Про применимость 0.25Вт - тут без сомнения.
Я так понимаю, что по шумам примерно одинаково будет, у этих типов устройство идентичное, а так как размеры совпадают - проводящий слой тоже не должен сильно различаться по габаритам. Так или нет?
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 23:00:05 от serg.rt »
Johnny B. Goode
N1K
Ответ #3 - 13.03.2011 :: 22:44:50
про металлоксидные пишут что у них зудящий шум, шелестение, но не так часто. если бы всё было так плохо, то все бы об этом знали. да и как не крути, переменники шумят сильнее(ну может кроме каких-нибудь специальных и дорогущих)
Ответ #4 - 14.03.2011 :: 07:29:10
Ограничение "не менее 0,5 Вт" идёт из-за допустимого рабочего напряжения, а не из-за шумов. А если заморачиваться аудиофилией (читай - качеством), то нужно ставить резисторы 1..2 Вт, и тут уже дело не в напряжении, а в стабильности параметров при мгновенном изменении температуры Подмигивание
serg.rt
Ответ #5 - 14.03.2011 :: 09:13:15
Есть еще некий "contact noise", зависящий от размера резистора. 0.5 таки в два раза больше 0.25 при прочих равных Улыбка
P.S. http://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm
Johnny B. Goode
N1K
Ответ #6 - 14.03.2011 :: 09:19:27
а мужики то из энгла и пивея и не знают, судя по фоткам нутра E530 и 6505 Подмигивание там и электролиты в катодах и керамики куча
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 09:22:05 от »
serg.rt
Ответ #7 - 14.03.2011 :: 09:22:19
Экономят Улыбка
А керамика в нужных местах имхо оживляет звук.
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 09:30:08 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Ответ #8 - 14.03.2011 :: 09:33:41
serg.rt писал(а) 14.03.2011 :: 09:13:15:
Лично не пробовал отслушивать разницу? Подмигивание
Мне, например, совершенно не мешает 68к на пороге хай-гейн преда, а ведь это по утверждениям теоретиков просто жуть какой шум.
По крайней мере шум - это вполне осязаемая и "статичная" вещь, его можно спокойно послушать в паузах. А вот динамическое изменение параметров от мгновенных скачков температуры (в менее мощных резисторах они сильнее выражены из-за меньшей термо-инертности) на слух оценить гораздо сложнее.
