Normal Topic Выбираю-чамп или skiff ta3? (Прочитано 4524 раз)
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
11.03.2011 :: 11:33:15
Никак не могу определиться с выбором. Кто знает где можно послушать сэмплы чампа (сэмплы скифа уже нашел)? Сэмплы чистого  и перегруза. Гуглил, но не нашел. Буду очень благодарен.
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Выбираю-чамп или skiff ta3?
Ответ #1 - 11.03.2011 :: 11:37:16
Чамп сам по себе не дает перегруза. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260646919/0 вот тут послушай, но тут автор схемы полностью не раскрывает.
TheKillers
Ответ #2 - 11.03.2011 :: 11:44:46
Death-Cold, понятно, большое спасибо! Пришел к выводу-буду собирать чамп. А не подскажешь по какой схеме лучше паять? А то их в инете много вариантов.
Нужен хороший чистый (clean), и чтобы на полной громкости чистый был тоже нормальным, без всякого небольшого перегруза.
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 11:58:48 от TheKillers »
dmage
Ответ #3 - 11.03.2011 :: 11:55:22
Дк есть же схема например 5F1, я тоже делаю по ней. а лайоут по Ceriatone-овскому чампу.
вот тут мой тред http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262462956
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 11:56:06 от dmage »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #4 - 11.03.2011 :: 12:26:31
О, этоя хз. Надо собирать и слушать самому. Нерешительный
TheKillers
Ответ #5 - 11.03.2011 :: 13:21:31
Чамп отметается-еще раз послушав сэмплы, я сделал вывод-чамп для блюза. В гугле нашел несколько форумов, где люди также говорят. Мой стиль-рок. Теперь выбираю-скиф та3 или FireFly-R.
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 13:24:30 от TheKillers »
Hardcore
sXe
Ответ #6 - 11.03.2011 :: 13:44:08
файрфлай хочешь для чистого?
чамп (5ф1) не совсем блюзовый, чамп - тупо усилитель, ну может подгружается чуток, и этот перегруз смахивает на блюзовый...
...но кстати даже с таким перегрузом можно поиграть под завывания типа "don't you wanna come with me, don't you wanna feel my bones..." Улыбка
TheKillers
Ответ #7 - 11.03.2011 :: 13:49:07
Hardcore писал(а) 11.03.2011 :: 13:44:08:
угу)
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 13:49:19 от TheKillers »
Hardcore
sXe
Ответ #8 - 11.03.2011 :: 14:11:09
а выходной транс?
кстати схема оочень похожа на жсм800 ну или хайоктан...короче чистый канал на нем можно организовать точно так же как и в жсм'е... типа с низкой чувствительностью...
TheKillers
Ответ #9 - 11.03.2011 :: 14:22:51
Hardcore писал(а) 11.03.2011 :: 14:11:09:
а выходной транс?
Ну транс я думаю применить как в статье-ТВЗ-1-9, может это не айс, но для первого времени пойдет.
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #10 - 11.03.2011 :: 14:30:39
@ TheKillers
AX84 P1 стоит рассмотреть.
http://www.ax84.com/p1.html
И посмотри другие ампы на этом сайте.
Hardcore
sXe
Ответ #11 - 11.03.2011 :: 14:42:09
@ Sinistereye
кстати да, в соседней теме написал про моды, которые из "огненной мухи"(гыгыгы) сделают хай октан...
TheKillers
Ответ #12 - 11.03.2011 :: 16:44:11
Всем спасибо! Я выбрал FireFly-R, буду его делать.
TheKillers
Ответ #13 - 12.03.2011 :: 13:38:34
А кто может подсказать-что лучше-однотактный или двутактный усилитель для гитары ессно?
Hardcore
sXe
Ответ #14 - 12.03.2011 :: 14:19:28
@ TheKillers
Для хайгейна, конечно, двухтактник, для чего то помягче однотакт подойдет.
я ж говорю, поставь на свой фаерфлай оконечник из одной лампы, будет лучше и по звуку и вообще. И проще.
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #15 - 12.03.2011 :: 15:50:44
@ TheKillers
Если честно и прямо, то зря ты выбрал Firefly-R.
Собрал бы Champ/AX84 P1/Skiff/Epiphone Valve Junior/Blackheart H5 - это все можно собрать используя доступные детали.
А выбирать первый усилок по сэмплам - неразумно, на мой взгляд. Выбирай по простоте сборки. Получится, разберешь и соберешь другую схему. Потом еще и еще, пока результат не устроит. Но на тот момент на твоей стороне будут опыт и знания. Пока у тебя ни того ни другого нет.
P.S. А, впрочем, это тебе решать, слушать чужие советы или нет. Улыбка
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 15:51:36 от Sinistereye »
TheKillers
Ответ #16 - 12.03.2011 :: 16:30:33
Sinistereye, спасибо за совет, но все-таки почему я зря выбрал файрйлай-р? Ты имеешь ввиду что чамп или скиф проще чем файрфлай-р? Или же по качеству звука? Так-то у меня есть большой опыт в радиоэлектронике (высшее электротехническое образование+в свое время достаточно много напаялся всяких устройств, правда на микрухах и транзисторах, с лампами дело не имел правда, но думаю это не так сложно). Для чампа я например не понял какой выходной транс можно использовать (в файрйлай-р 2 твз-1-9, дешево и сердито), если для чампа нужно мотать транс, то я тоже этим занимался (мотал несколько силовых трансов в свое время, больше не хочется этим заниматься), если же зказывать, то от 1000р, для 5ваттного это не айс, я уж лучше закажу транс для более мощного и нормального усилка, но пока денег особо нет.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #17 - 12.03.2011 :: 16:54:59
Для чампа тоже ТВ3-1-9 пойдет, если собирать на 6п14п. Но мутатни меньше чем в этом файер-флае. Одна лампа вместо двух и один транс вместо двух при тойже мощности. А короче вот собирай http://www.silvatone.bravepages.com/HO/HOIndex.htm только лампы наши поставь 6н1 (2, 23)п и 6п14п. На силовой ТАН-3 свой ставь, на выход ТВ3-1-9. Там и чертежи, и список деталей, и лейка есть.
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 17:12:40 от Dero »
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #18 - 12.03.2011 :: 17:28:52
@ TheKillers
Да, я считаю, что однотакт будет проще. Собрал, послушал, сделал выводы.
А, впрочем, дело хозяйское. Улыбка
Hardcore
sXe
Ответ #19 - 12.03.2011 :: 18:26:29
TheKillers писал(а) 12.03.2011 :: 16:30:33:
...в файрйлай-р 2 твз-1-9, дешево и сердито
для чампа один транс твз, как уже было сказано, дешевле в 2 раза а на счет сердито - брутальность чуть ли не из глаз прет, тем более однотакт проще.
