Normal Topic Вопрос по поводу центра дырки под дин (Прочитано 1560 раз)
dreamer68
Местоположение: SPb
12.03.2011 :: 17:04:13
Собрал( пока не до конца ещё, не обтянул и не ставил заднюю полустенку) 1х12 открытый кабинетик. Вот с этого вот чертежа делал: http://s61.radikal.ru/i172/1103/fb/b5f39cca5ef6.jpg
Фанера 18мм, отверстие под дин делал ровно посередине. Подключил и как мне показалось поимел резонанс по низам. Вопрос: в открытых кабах имеет значение расположение цетра или это относится только к закрытым?
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 17:04:53 от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Вопрос по поводу центра дырки под дин
Ответ #1 - 23.03.2011 :: 10:29:57
Ключевое слово - "как мне показалось".
Такая "толстая" характеристика как резонанс (и вообще, резонанс кого/чего вы поимели?) не особо зависит от таких тонких характеристик, как расположение центра выреза под дин. Тем более смещение от центра должно быть в тех же порядках что и длины волн искомой полосы частот. Иначе смысл смещения теряется.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #2 - 25.03.2011 :: 20:47:20
ну значит это был не резонанс). Я не компетентен в в вопросах физики звука, не силён в терминологии, но динамик установленный в каб звучал как то несфокусированно что ли.. размыто и бубняще. Когда ложил на дно каба одну или две по 18 мм доски, то есть изменял внутренний обьём и геометрию, то звучание сразу "оформлялось". Это уже вполне объективно. Пришлось в итоге выламывать лицевую. Порезал и вклеил новую. Отверстие сместил от центра сантиметра на четыре в сторону и на столько же вверх. Теперь всё устраивает славаБогу.
Вообще интересно, оч. много винтажных кабов и комбов имеют явное смещение отверстия от центра. Сейчас, я заметил так не делают..
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #3 - 26.03.2011 :: 19:04:58
Раньше дины другие были, банально. И подход к построению ящиков в целом.
Я кстати тоже непрофессионал, я бы даже скорее сказал, полный новичок. Но некие толстые характеристики вроде усвоил.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #4 - 27.03.2011 :: 08:57:08
в том то и фишка, что у меня как раз тот дин который "раньше" - альнико Rola 57 года. Не смотря на то что он довольно серединистый, так вот повёл себя в центре..
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #5 - 27.03.2011 :: 19:50:05
все вводные нужно сразу давать, камрад)
Имея дело на 100% с современными моделями я не заметил изменений в звучании и резонансах кабинетов на их основе в зависимости от положения отверстия под динамик. Вот с расположением порта фазоинвертора - некая другая картина.
