Hot Topic (More than 25 Replies) Ra, будь оно неладно! (Прочитано 4698 раз)
Лё
фонарик на солнечных
батарейках
13.03.2011 :: 21:28:12
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как рассчитать внутреннее сопротивление выходной лампы для получения максимальной мощности после выходного трансформатора.
Насколько это колеблющаяся величина и как её выбирать?
Если есть какие-то документы или мануалы по расчету или с уже готовыми величинами - буду премного благодарен.
Конкретно интересуют лампы:
6П1П-Е
6П1П-ЕВ
6П6С
6П3С-Е
ну и если еще найдется то тоже интересно.
Сразу говорю - "Рекомендуемые режимы..." для 6П3С я уже посмотрел и по этой лампе мне все ясно, но у 6П3С-Е говорят поболе внутреннее сопротивление.
Hardcore
sXe
Re: Ra, будь оно неладно!
Ответ #1 - 14.03.2011 :: 06:17:36
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtml
6п1п то же самое что и 6п6с, по этому за 6п1п-е или ев смотри в сторону 6V6....
http://lampilich.narod.ru/downdjvu/constrdj.html
тут дофига всяких мануалов по расчетам.
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 06:24:28 от Hardcore »
Ivana
Ответ #2 - 14.03.2011 :: 06:25:40
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299570790
Если почитать это, то многое должно стать ясным Улыбка...
Лё
батарейках
Ответ #3 - 14.03.2011 :: 19:27:53
Hardcore писал(а) 14.03.2011 :: 06:17:36:
спасибо!
Неа, ничего не ясно, как всегда переливание из пустого в порожнее, ни одного конкретного тезиса даже близко нету который бы помог в расчете внутреннего сопротивления оконечного каскада усилителя и при выборе соответствующего ему трансформатора для получения максимальной мощности на нагрузке Улыбка
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 19:46:01 от Лё »
Ответ #4 - 14.03.2011 :: 19:52:23
Вся фишка в том, что ламповый усилитель вовсе не подобен машинному генератору - потому вопрос максимальной мощности не решается банальным согласованием сопротивлений...
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 19:54:21 от Peratron »
Лё
батарейках
Ответ #5 - 14.03.2011 :: 20:08:04
Peratron писал(а) 14.03.2011 :: 19:52:23:
Нет, я тут не имею ввиду расчет двухтактного выходного каскада для получения максимальной мощности. Я имею ввиду выбор сопротивления нагрузки для конкретного режима для получения аксимально выходной мощности. Проще говоря - как рассчитать трансформатор не для получения минимальных искажений, а для получения максимальной мощности на нагрузке.
Ivana
Ответ #6 - 14.03.2011 :: 20:13:26
Если тебе для решения этой задачи не помогла ссылка на тот топик, где всё прямо, ясно и конкретно написано русскими буквами, то я уже не знаю что сказать...
Лё
батарейках
Ответ #7 - 14.03.2011 :: 22:42:34
я увидел только допустим формулу Ra = 0.1Ri для усилка в классе A. А например как рассчитать Raa для усилка в классе AB2 с небольшой зоной сеточных токов?
Hardcore
sXe
Ответ #8 - 15.03.2011 :: 07:11:18
Даже эта "Rа=0,1Ri" и то примерная формула. То есть ещё чуть-чуть и получится "от балды"...
Обычно делают так: берут "стандартное" сопротивление нагрузки для конкретных ламп и уже играются напряжением питания, то ест увеличил напругу - увеличил и мощь. И лампы живут, и звучат.... хоть это и не совсем научный подход Нерешительный
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 07:14:08 от Hardcore »
Ответ #9 - 15.03.2011 :: 08:23:06
Эмпирика всегда была вполне научным методом - при соблюдении определённых условий, есно...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #10 - 15.03.2011 :: 08:30:48
Hardcore писал(а) 15.03.2011 :: 07:11:18:
Я обычно, делаю так: смотрю какие у меня есть в наличии трансформаторы, лампы, прикидываю нос к пальцу - насколько они подходят. Собираю схему, вгоняю в режимы. Если меня устраивает - все. Весь расчет.
Grey
Местоположение: Рязань
Ответ #11 - 15.03.2011 :: 08:33:48
Научись ВАХ использовать чтоли...
GTLab - forever
Ответ #12 - 15.03.2011 :: 08:37:52
Grey писал(а) 15.03.2011 :: 08:33:48:
Мне нужен звук, а не ВАХ.  "Не учи ученых, гражданин Крученый"(с)
Я на этих ВАХах собаку съел.
Grey
Ответ #13 - 15.03.2011 :: 08:42:28
Дядь Вишнь, я ж топикстартеру Подмигивание
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 08:42:37 от Grey »
GTLab - forever
Ответ #14 - 15.03.2011 :: 08:52:48
Grey писал(а) 15.03.2011 :: 08:42:28:
Извини, не разобрался.
Лё
батарейках
Ответ #15 - 15.03.2011 :: 09:13:06
Научи, пожалуйста. =)
GTLab - forever
Ответ #16 - 15.03.2011 :: 09:25:51
Не в обиду топикстартеру.
Когда-то, еще в 4-м классе школы, я тоже "молился" на характеристики, как на "святые" догмы, потому что радиотехника была для меня своего рода "богом".
Много позже, когда понял гибкость околоэлектронных процессов, стал лепить все что угодно, из всего что угодно.
Естественно, впитывал всю доступную информацию, но переваривал ее "под себя".
Мое счастье, что тогда не было Интернета, и некому было кидать помидоры.
Grey
Ответ #17 - 15.03.2011 :: 09:31:00
Допустим анодка у тебя есть - ищешь её на характеристике и по линейке тащишь карандаш к оси тока, по закону ома получишь свою Ra. Потом прикинешь мощу и сравнишь её с предельной.
Ну так модно у нас грузиь высшими материями. Попроще надо канешь, а усложнить потом всегда можно. Ес че - деды поправят Круглые глаза
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 10:52:57 от Grey »
Лё
батарейках
Ответ #18 - 15.03.2011 :: 10:55:42
Grey писал(а) 15.03.2011 :: 09:31:00:
Допустим анодка у тебя есть - ищешь её на характеристике и по линейке тащишь карандаш к оси тока, по закону ома получишь свою Ra. Потом выберешь смещение, прикинешь мощу и сравнишь её с предельной.
Ну так модно у нас грузиь высшими материями. Попроще надо канешь, а усложнить потом всегда можно. Ес че канешь деды поправят Круглые глаза
А какое выбирать напряжение на сетке при таком методе? Там же семейство характеристик. Я так понимаю близкое к максимальному?
Grey
Ответ #19 - 15.03.2011 :: 11:12:43
Смещением ты класс задашь А, В и т.п. но Ra и моща уже ни причем. Другой вопрос - как ты её(лампу) использовать в схеме будешь(SE, PP), что на сетку подавать(размах сигнала на входе) - это и определит рабочую точку. Сядь порисуй нагрузочные линии эти, повазякай линейкой по распечатке, вкури как у тебя Ra\моща\ток и анодка связаны.
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 17:10:47 от Grey »
