Normal Topic Вот и мой JCM800:) (Прочитано 4194 раз)
koldyrev
Местоположение: Красноярск
Вот и мой JCM800:)
21.03.2011 :: 13:51:42
Собрал наконец-то этот усилительУлыбка Оконечник на 6п3с. Выходной трансформатор собственного изготовления. Силовой - от лампового радио. Смешение фиксированное- "-20В". Корпус - из крышки от стиральной машинки "Сибирь-2" Улыбкаhttp://img405.imageshack.us/i/dscn33871.jpg/
http://img132.imageshack.us/i/dscn33881.jpg/
http://img545.imageshack.us/i/dscn33911.jpg/
Первая моя ламповая конструкцияУлыбка В дальнейшем буду делать корпус из фанеры и кабинет.
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 14:12:17 от koldyrev »
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Hardcore
sXe
Re: Вот и мой JCM800:)
Ответ #1 - 21.03.2011 :: 14:04:36
респектую!  Улыбка
koldyrev
Ответ #2 - 21.03.2011 :: 14:11:05
Не все конечно идеально (читай - все не идеально)Улыбка, но звук я получил такой, какой хотелУлыбка Даже при подключении к АС-90. Соберу кабинет - запишу семплы. А корпус с ребрами довольно жесткий на изгибУлыбка
ЗЫ. Громкий однакоУлыбка
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 14:11:32 от koldyrev »
Hardcore
sXe
Ответ #3 - 21.03.2011 :: 14:30:58
кстати я тоже щас собираю этот жсм, хочу на 6п3с)) выходник намотал без станка, теперь сижу мотаю дроссель.
что у тебя там за режимы?
koldyrev
Ответ #4 - 21.03.2011 :: 17:57:46
Выходной трансформатор я мотал тоже почти в ручную, в качестве изоляции применялся малярный скотч. Обмотки П-В-В-П - вторичная в два слоя. А дроссель от магнитофона бобинного- 3000 витков 0,2 мм. Лежит еще дома дроссель от лампового лабораторного БП, примерно на 0,5 А, но здоровый очень- через него можно и аноды 6п3с зацепить. На счет режимов: смещение фиксированное, - 20 В (почти как в датащите, но выставлялось на слух), лампы подобрал по току анода (выбрал 2 из пяти, имеющихся в наличии) - разница в 2 мА. Сегодня уже поздно, а завтра посмотрю осциллографом, и померю напряжения и токи. А предварительный усилитель был собран сначала на макете. У меня силовой трансформатор не совсем такой, как надо - две обмотки по 245 В переменного напряжения. В итого на выходе порядка 330 В.
ЗЫ. Считаю, что получилось не плохо, если не сказать хорошо Подмигивание. Вот только надо кое какие провода экранировать, и все нормально будет.
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 18:11:10 от koldyrev »
Hardcore
sXe
Ответ #5 - 21.03.2011 :: 19:07:36
кстати секции по наводке THRASH'а сделал так:
П-В-П-П-В-П
две секции первички в середине я соединил для одного плеча, а крайние для другого, затем замерил сопротивление - по 78 ом обе...симметрия по активному сопротивлению, думаю, не будет лишней Улыбка
ещё по ходу прикидывал что будет с частотой с помощью программы Наблюдатель
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #6 - 21.03.2011 :: 21:02:38
отлично! мне до лампового оконечника на 6п3с далеко! никак не решусь((( срочно собирай кабинет. я делал по данному видео http://www.youtube.com/watch?v=Gm_PYUFCPSk
koldyrev
Ответ #7 - 22.03.2011 :: 03:53:10
Да ничего сложного, главное трансформаторы. К стати, у меня в фазоинверторе стоит 6н1п. И остальные лампы не новые. Сопротивление первичных обмоток 45 и 50 Ом - не такая глобальная разницаУлыбка Выходной трансформатор на железе Ш30х45, то есть площадь сечения 13,5 см^2. Первичная обмотка - 2 по 975 витков ПЭЛ 0,3, вторичная обмотка - две в параллель ПЭЛ 0,5 по 60 витков (вот тут могу ошибиться - не помню уже). Трансформатор под нагрузку 4 Ом. Железо взято от силового трансформатора какого-то лампового БП. Каркас сделал из текстолита.
ЗЫ. А кабинет аккуратно сделан. Хорошо, что у меня есть опыт в сборке автомобильных сабов Класс
koldyrev
Ответ #8 - 22.03.2011 :: 04:56:49
Режим 6п3с (измерения проводились при минимуме громкости "Master"):
анодное 285 В, ток  анода 46 мА
вторая сетка - 280 В, ток второй сетки 2,2 мА.
Смещение -20,4 В.
Первый триод:
анодное 220 В,
Второй триод:
анодное 254 В
Третий триод:
анодное 178 В.
Катод КП: 178 В.
Фазоинвертор: первый триод: анодное 217 в;
второй триод фи - 213 В.
koldyrev
Ответ #9 - 22.03.2011 :: 04:59:56
Вот еще вопрос: наблюдается небольшое синеватое свечение 6п3с. Это сильно вредно для ламп? И может ли это быть следствием большого напряжения на 2 сетке?
maduser
Ответ #10 - 22.03.2011 :: 05:04:20
читал что выходник не обязательно секционировать и мотать можно внавал а не виток к витку.  ты мотал без станка виток к витку?
Hardcore
sXe
Ответ #11 - 22.03.2011 :: 05:14:06
@ koldyrev
Синее свечение это нормально, лучи светятся... чиста - "лучевой" тетрод))
@ maduser
Ну я лично мотал виток к витку 2610 витков первички проводом 0,25....
вообще фактически можно и в навал, но тогда скорее всего не поместишь всю обмотку в трансформатор, и катушка будет "разбухать" в процессе намотки...
секционировать надо обязательно, так как верхняя частота без секционирования будет фиговой... Нерешительный
ты не на Датагоре случайно это прочитал?))
koldyrev
Ответ #12 - 22.03.2011 :: 05:24:01
Пусть светятся, раз "лучевые" тетроды Очень довольный
А обмотки обязательно секционировать. Я первичную обмотку сделал в две секции, так как первый раз мотал, да и на самодельном станке (если это можно назвать станком- просто каркас закреплен на стойках и бухта проволокиУлыбка ). Мотал виток к витку - не спорю, шляпа долгая - три вечера убил на трансУлыбка Опять-же изолировать слои друг от друга надо обязательно, иначе пробить может, если в навал намотать.
« Последняя редакция: 22.03.2011 :: 05:27:30 от koldyrev »
koldyrev
Ответ #13 - 22.03.2011 :: 05:40:37
Вот, к стати, свечениеУлыбка
http://img38.imageshack.us/i/dscn3386z.jpg/
Hardcore
sXe
Ответ #14 - 22.03.2011 :: 05:57:29
да да, оно. лучи.
помню, когда чамп собрал, увидел такое же свечение, думал на баллоне что то намазано))
inqisitor
Ответ #15 - 22.03.2011 :: 09:03:32
так и должно быть у 6п3с вакум внутри хреноват вот и свет могильный валит, работе это не мешает
koldyrev
Ответ #16 - 23.03.2011 :: 13:12:34
Заказал сегодня у Ерасова динамик Celestion G12T-100:) В ближайшее время буду фотографии о постройке корпуса усила и кабинетаУлыбка
koldyrev
Ответ #17 - 27.03.2011 :: 14:15:26
И вот еще какая штука - явно заработали регуляторы тембра на гитареУлыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #18 - 27.03.2011 :: 16:19:22
С почином, поздравляю! Улыбка Звук-то как, радует душу? Улыбка
DIY Forever!
koldyrev
Ответ #19 - 28.03.2011 :: 04:43:27
СпасибоУлыбка Да, звук как я ожидалУлыбка Надеюсь на неделе придет динамик - вот тогда вообще шикарно будетУлыбка
