Hot Topic (More than 25 Replies) Ra, будь оно неладно! (Прочитано 4701 раз)
Re: Ra, будь оно неладно!
Ответ #20 - 15.03.2011 :: 12:11:28
2 Лё
Почитай про подбор приведенки
http://musicangel.ru/mess147.htm
Единственное что не отмечено, то что нагрузочная прямая не должна пересекать (может касаться) кривую максимальной мрщности.
Правда она не на всех выходных характеристиках нарисована.
hamaha
Ответ #21 - 16.03.2011 :: 11:16:46
А вот еще лыка кусочек.
Меня вчера пробило на школьную математику. Нарисовал чертежик и стал пи(И)сать формулы(ами).
Задача получилась чисто геометрическая. Требуется найти угол наклона линии ВР, при котором площадь закрашенного прямоугольника максимальна. Не буду утомлять выкладками, там чуток геометрии да производную взять. Сразу результат: угол МВР должен быть равен углу РАМ, т.е. треугольник РАВ - равнобедренный.
Максимальная отдаваемая мощность будет при очень низком приведенном сопротивлении (напр. для 6П14П примерно 350-400 Ом).
Нагрузочная прямая неизбежно пересечет линию максимально допустимой мощности.
Т.о. максимальная (теоретически) отдаваемая мощность недостижима и расчет следует вести по максимально допустимой мощности, проводя нагрузочную линию по касательной к упомянутой линии.
Скорее всего это боянище и в толстых книжках про лампы (которые, честно признаться, читать лень) все уже расписано. Но уж чем богаты. Не пропадать же работе...
Простота хуже воровства.
Ответ #22 - 16.03.2011 :: 12:09:43
@ hamaha
Ошибка в выкладках...
MIXA
Местоположение: Харьков
Ответ #23 - 16.03.2011 :: 15:55:47
ОЧЕНЬ действенный метод.
Береш оконечник с его анодкой, напругой на вторых сетках, смещением, т.е. тот который хочешь исследовать.
Береш НОРМАЛЬНЫЙ выходник. Под нормальным понимается отсутствие насыщения при подаче рабочего нижнего диапазона, более менее нормальный КПД, ( читай размеры и толщину провода), и желательно с нормальным железом с малыми потерями.
Следующее: измеряешь его Ктр, или зная его, вычисляешь приведенку обмоток в первичную цепь.
Выбираешь компромисную частоту измерений, с одной стороны не низкую, (не будет ни завала АЧХ ни насыщения), ни высокую, (нету ни завала АЧХ на индуктивности рассеяния ни потерь в железе).
Проводишь измерения на этой частоте, подавая синус на вход и увеличивая размах до появления видимых искажений. Замеряешь эту мощность на эквиваленте нагрузки. Для точности лучше использовать вольтметр который меряет истинное среднеквадратическое значение.
Пересчитываешь выходную мощность  С УЧЕТОМ КПД. Меняешь сопротивление нагрузки, заново меряешь напругу, заново считаешь мощность выхода с учетом КПД. И главное, строишь кривую мощность от нагрузки.
Сам пользовался этим методом. Некий оптимум находился. Исследовал 6п3с, правда из за большой неидеальности измерительного оборудования была немаленькая погрешность. Но при аккуратном проведении опыта все будет тип-топ.
Удачи!!!!
Лучший эксперимент - тот который придумал и поставил сам!!)
hamaha
Ответ #24 - 16.03.2011 :: 16:45:43
Выкладки перепроверил. Ошибки не нашел.
Ответ #25 - 16.03.2011 :: 19:58:01
@ hamaha
Взглянем на ВАХ 6П14П при анодном/сеточном, например 250В. Максимальный ток анода при Uc1=0 при любом Ra не превышает 140мА. В двухтакте и режиме В при анодной нагрузке одного плеча 400Ом (т.е. Ra-a=1600 Ом) максимальная отдаваемая мощность будет 0,14*0,14*400/2 = 3,92 Вт. Круглые глаза В то же время при увеличении Ra до 1800 Ом вых. мощность = 11,9 Вт. Не говоря уж о жутком Кг и значительном заходе за Pа. доп. в первом случае.
hamaha
Ответ #26 - 16.03.2011 :: 20:22:29
Получается, что выкладки тут не при чем. Просто правильные сами по себе выкладки оказались примененными не к лампе, а к некому гипотетическому прибору, способному выдать неограниченный ток.
Тут я промазал, согласен. Улыбка
Vilsi
Ответ #27 - 20.03.2011 :: 19:24:22
не, ну а что за проблема?
максимальную выходную мощность между анодами можно оценить по широкоизвестной формуле:
Рмакс = Еп * Iмакс / 2    (Iмакс - это "Общий наибольший ток в цепи анода")
а сопротивление между анодами:
Rаа = 2 * Еп / Iном         (Iном - это "Общий ток в цепи анода")
для 6П6С (слегка непонятна схема включения и, соответственно, терминология):
Hardcore писал(а) 14.03.2011 :: 06:17:36:
в режиме 1: Рмакс = 250*0,079/2 = 9,875 Вт
Rаа = 2*250/0,07=7,142 кОм. в данном случае есть подозрение, что "Сопротивление нагрузки между анодами" не 1000 Ом, а все-таки 7000 Ом.
в режиме 2: Рмакс = 285*0,092/2 = 13,11 Вт.
Rаа = 2 * 285/0,07=8,142 кОм
« Последняя редакция: 20.03.2011 :: 19:30:17 от Vilsi »
ne7v
Ответ #28 - 29.03.2011 :: 09:12:37
хм
