Normal Topic Паяльная станция Lukey 852D+ в "профи" - палево? (Прочитано 2349 раз)
19.03.2011 :: 23:23:48
Купил сабж побаловаться, цена - копье, на ценнике надпись "хит продаж". Из китая тянуть было немного лень
Феном побаловался, вроде работает.
А вот паялка работает через пень.
при 235-250 градусах ПОС61 даже не плавит,
При 480 плавит, и способна припаять пол металлизированного отверстия 0.8-1.8.
Это пипец.
Чистить жало и тащить сдавать?
Как  в "профи" с возвратами?
Не поленился, померил мультиком температуры.
Фен норма. Ставлю 350, мультметр кажет 360.
Паялка ставлю 250, мультик показывает 190.
Ставлю 480, мультик показывает 330.
Ужос. В результате плату спаял обычным ЭПСН.
Есть идеи?
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Паяльная станция Lukey 852D+ в "профи" - палево?
Ответ #1 - 20.03.2011 :: 05:02:14
очень возможно, что это не баг, а фича....
ни разу не встречал у этих и подобных станций нормального паяльника. температуру они показывают правильно, но это температура нагревателя, а не кончика жала. а само жело сделано из какого-то г... вот иполучается такой дикий градиент. даже на фирменных жалах Ersa если, это например длинный тонкий конус, градиент может доходить до 25 градусов.
так что если повезет, то станцию можно сдать назад. а может и придется смириться...
Ответ #2 - 20.03.2011 :: 17:45:51
ну, в принципе, я уже смирился, почитал форумы, качнул схемы. пропаивать там все надо наглухо и нормальное жало покупать, потом уже с ним пробовать.
Mikkele
Ответ #3 - 20.03.2011 :: 18:07:44
« Последняя редакция: 20.03.2011 :: 18:09:45 от Mikkele »
