Normal Topic Ступор в преде JCM800 (Прочитано 3642 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
21.03.2011 :: 07:34:35
Здравствуйте, переделал Plexi в 800 но вот возник такой вопрос:
Какой сакральный смысл делать на входе чистого делитель 1:2-1:3 (R46-регулятор гейна) потом пихать в катод 10к Ужас и после него опять делитель пополам(R9-R10).
Собрал по такой схеме - итого на моем страте с пассивными синглами на чистом усиление ниже плинтуса... неужели в схеме все правильно?
При таком подходе у меня на Hi входе вообще перегруз еле в конце наруливается слабенький.
Схема: http://www.onlinedisk.ru/file/630273/
PS: сейчас временно в катоде чистого поставил 820 Ом (R2) в катоде перегруза (R1) так и оставил... но делать костыли не тру, хочеться оригинал.
PSS: при максимуме гейна на чистом должен быть слабый кранч или строго чистый? (никогда не щупал в живую).
Спасибо.
Hardcore
sXe
Re: Ступор в преде JCM800
Ответ #1 - 21.03.2011 :: 07:42:35
не не, смотри...там задумывалось так: вход с высокой чувствительностью для слабых датчиков, и вход с низкой для датчиков помощней...от этого и пляшем. но находчивые гитаристы начали тыкать в хай-инпут мощные датчики, что является "не по паспорту", и этим получают драйв. то бешь оба канала типа чистые. а ещё у этого жсм800ого есть специфичная особенность - оригинальный перегруз оконечника....
Вообще это чудо английской инженерной мысли просто идеально работает с педалями, за что и удостоился звания моего любимого усилителя Круглые глаза и не только моего
spiderdub80
Ответ #2 - 21.03.2011 :: 08:06:35
Hardcore писал(а) 21.03.2011 :: 07:42:35:
Аха.... а я то думал что один вход для чистого второй для перегруза (мучил его целое утро... хотя с уменьшением катодных резисторов неплохо грузиться правда "раскрывается" звук не на маленькой громкости Улыбка )а тут получается что два чистых...
Тогда будем его греть Zoom'ом G2
ПС: и еще у меня что-то не клеится с катодным кондером, без него работает как-то лучше сочнее а 680н убивают звук при драйве (хотя кабинет на ломовских динамиках).
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 08:10:35 от spiderdub80 »
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #3 - 21.03.2011 :: 08:42:34
Делал преамп 800-го, но без LO-входа, так как сделал чистый как в HotBox. Сам по себе (но с хамбакерами) перегружает неплохо. С грелкой еще лучше.
Так что все должно быть. Улыбка
Cхема
Внешнее исполнение.
Звук:
http://ifolder.ru/20481804
http://ifolder.ru/20484001
c грелкой:
http://ifolder.ru/20484022
P.S. Темброблок сделан не по схеме. Там что то типа темброблока в BigMuff с одной ручкой
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 08:47:08 от Sinistereye »
spiderdub80
Ответ #4 - 21.03.2011 :: 09:36:10
Sinistereye писал(а) 21.03.2011 :: 08:42:34:
Cхема
Внешнее исполнение.
Звук:
c грелкой:
а схему сего девайса можно взглянуть?
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #5 - 21.03.2011 :: 09:49:53
spiderdub80 писал(а) 21.03.2011 :: 09:36:10:
Схему не рисовал, так объясню. Улыбка
Вход только один, идет на сетку первого триода. Второй вход убран. Чистый сделан как в ХотБоксе.
http://aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg - тут смотри, после конденсатора 22n c анода первого триода, цепочка уходит на переменник уровня чистого и потом на переключатель. Я сделал один в один как в этой схеме.
А вот темброблок делай полный, как положено, так как у меня просто не было на тот момент нужных переменников, вот и извернулся с одной ручкой.
P.S. В будущем все таки сяду и нарисую схему, так как ты не первый просишь ее. Улыбка
P.P.S. Вот так выглядит внутри:
Лампы - 6Н2П.
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 09:51:27 от Sinistereye »
Hardcore
sXe
Ответ #6 - 21.03.2011 :: 09:55:27
раз уж такое дело, может подскажете, щас мотаю дроссель, но выходит что будет 3,6 генри...пойдет, или мало? для 800ого?
spiderdub80
Ответ #7 - 21.03.2011 :: 10:26:46
Hardcore писал(а) 21.03.2011 :: 09:55:27:
В оригинале помоему 5 генри но думаю при высокой анодке (если выходник на елках) должно хватить
Hardcore
sXe
Ответ #8 - 21.03.2011 :: 10:32:02
в том то и дело что выход на ...6п3с Круглые глаза хотя раз советский дроссель потянул, то мой хэндмэйд "супер катушка тесла" потянет полюбас Улыбка
spiderdub80
Ответ #9 - 21.03.2011 :: 10:35:18
Sinistereye писал(а) 21.03.2011 :: 09:49:53:
Лампы - 6Н2П.
Короче, выправлю свою самодеятельность до оригинальной схемы ы буду греть, если че уменьшу в катоде второго каскада с 10к до 5к. Если хамбов нет то без грелки никак...
spiderdub80
Ответ #10 - 21.03.2011 :: 10:36:49
Hardcore писал(а) 21.03.2011 :: 10:32:02:
сов дросель (150 ом) и у мну стоит, но тока у меня анодка 540в, фона нет только шум ламп.
serg.rt
Ответ #11 - 21.03.2011 :: 10:39:27
Что-то не так, с синлами в low очень хорошо звучать должен.
Johnny B. Goode
Hardcore
sXe
Ответ #12 - 21.03.2011 :: 10:41:53
spiderdub80 писал(а) 21.03.2011 :: 10:36:49:
Угу, помню помню....это ж ужос  Ужас
у меня всё поскромнее - 400 вольт
spiderdub80
Ответ #13 - 21.03.2011 :: 11:32:20
serg.rt писал(а) 21.03.2011 :: 10:39:27:
звучит хорошо, только выхлоп 100 ватника где то 15-20 ватт
sergeyguitar
Ответ #14 - 22.03.2011 :: 14:54:24
Делай всё как в оригинале (можешь только лоу вход убрать)
Аппарат просто чумовой! Я собрал себе пред 800 и теперь это любимый аппарат для записи у себя в студии.
Меня подкупили следующие моменты-
1.Отличный звук, знакомый с детства! Да,да,звучит как у классических хардовых и не только групп.
2.очень предсказуемый и эффективный темброблок.
3. Отлично дружит с грелками. Ставим примитивный ранжмастер и начинается улёт!!!!
Катодный резюк не уменьшай. Этот резюк важен для маршалойдов. В солдано ставят аж 39к в катоде одного из каскадов.
Если гейна не будет хватать, соберёшь к примеру, упомянутый мною выше однотранзисторную примочку-бустер "ранжмастер" .
spiderdub80
Ответ #15 - 22.03.2011 :: 15:05:17
sergeyguitar писал(а) 22.03.2011 :: 14:54:24:
Спасибо за советы, все вернул как в оригинале, гитарист тыкает в него Zoom G2 и оч. доволен звуком (так как я играю на басу)...
Может позже сделаю ламповую грелку чтобы было тру...
Кстати что посоветуете в качестве грелки для пасивных синглов? идеально было бы нарулить http://www.youtube.com/watch?v=mcKLqO789RU (на 3мин 30сек) я так понял нужен овердрайв?
Если можно схемы с лейками.
(присмотрелся также к Boss OD-3 и маршаловскому блюзбрейкеру).
« Последняя редакция: 22.03.2011 :: 15:34:05 от spiderdub80 »
sergeyguitar
Ответ #16 - 23.03.2011 :: 03:31:36
То что на этом видео на 3мин30секунде- это просто маршалл 800 серии без каких либо примочек.Именно такой звук у этого аппарата и должен быть, НО!!! В данном девайсе перегрз формирует не только преамп, но и фазоинвертер, поэтому на этой записи гейна больше чем на твоём преампе.
Из примочек можно греть чем угодно. Мне(и не только мне) больше всего понравилось греть тубскимером
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=81
и RangeMaster -
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/87110-235891.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/87110-235893.jpg
Хотя хорошии результаты дают и DS-1 и Dod250(MXR dist)
spiderdub80
Ответ #17 - 23.03.2011 :: 07:45:41
У меня не преамп а целый маршалл 800 но перегружать фазик я не пробовал... слишком громко (100Вт)
Я не знаю стоит ли что-то собрать с педалей на грелку, ведь юзается Zoom G2 со своей тучей эффектов (но это же не оригинальный перегруз, а лишь имитация, поправьте если я неправ).
sergeyguitar
Ответ #18 - 23.03.2011 :: 07:58:23
Я бы сделал так-
Собрал бы грелочку и подогревал её усилок.
Из зума юзал бы только эффекты- ревер, делей, хорус и прочие(но не дисты). И включал бы зум в посыл, который бы для этого сделал.
spiderdub80
Ответ #19 - 23.03.2011 :: 08:16:01
sergeyguitar писал(а) 23.03.2011 :: 07:58:23:
Я бы сделал так-
Я тоже об этом подумал Улыбка схема с лейкой петли как раз есть для 800.
« Последняя редакция: 23.03.2011 :: 08:23:50 от spiderdub80 »
