Normal Topic какая то мелочь с байпассом. помогите (Прочитано 3199 раз)
slava
forever!
Местоположение: Тамбов
22.03.2011 :: 16:10:05
Добрый день, Господа) Помогите починить активный байпасс в ibanez de7. с батарейкой все в порядке работает, а с блоком питания только байпасс, а когда на кнопку нажимаешь - еле светодиод мигнет и ничего больше. не понимаю в чем дело. одни догадки... решил спросить у вас))
вот схема
http://www.schematicx.com/schematic/ibanez-de7-stereo-delayecho-schematic/
качаем и открываем в пдф))
жду с нетерпеньем!
« Последняя редакция: 22.03.2011 :: 16:12:23 от slava »
Phil Smith
Re: какая то мелоч с байпассом. помогите
Ответ #1 - 22.03.2011 :: 16:13:09
slava писал(а) 22.03.2011 :: 16:10:05:
вот схема
жду с нетерпеньем!
бп подходит по напруге и току?
slava
forever!
Re: какая то мелочь с байпассом. помогите
Ответ #2 - 22.03.2011 :: 16:22:52
да) все подходит! жрет дилэй 78ma, а блок на 250. сним даже сега не гудит как это бывает при маломощных блоках Улыбка
Phil Smith
Ответ #3 - 22.03.2011 :: 16:26:06
бывает иногда сведодиод мигнет когда напруга выше нужной.. просто если с батареей работает значить траблы или с БП или с разъемом питания для него Печаль
slava
forever!
Ответ #4 - 22.03.2011 :: 16:45:43
хм.. напруга больше?!! оу...
попробывал с напряжением 8 вольт. замерил. такая же штука((( что делать?
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #5 - 22.03.2011 :: 16:56:42
мне кажется если напруга на БП больше положеного - то это ерунда, всеравно IC10 стабилизирует до 5вольт (как и в случае с батарейкой). А вот ежели напруга на БП меньше заявленой  - триггер тупо может не перебрасываться. Надо пробовать воткнуть другой БП, тогда прояснится ситуация с разъемом питания.
slava
forever!
Ответ #6 - 22.03.2011 :: 17:02:50
3 разных пробовал. дело в том что байпас то есть!! когда вынимаю блок - вообще тишь!! вариант с разъемом возможен?
maduser
Ответ #7 - 22.03.2011 :: 17:15:55
через разъем питания (его контакты) и входное гнездо питание с батареики попадает на выпрямитель. Подозрение на блок питания. Есть вариант который поставит все на места. Возьми батарейку и с нее подай напругу на гнездо БП в педале(например отпаяв концы провода от блока питания).
slava
forever!
Ответ #8 - 22.03.2011 :: 17:18:10
оке) ща все будет))
slava
forever!
Ответ #9 - 22.03.2011 :: 17:24:47
Во Господа!!! а  с батарейкой пашет все... вообще не понимаюю... 3 блока!!!
slava
forever!
Ответ #10 - 22.03.2011 :: 17:30:07
эт капец!!! не нравится мне все это
slava
forever!
Ответ #11 - 22.03.2011 :: 17:38:42
вот и из за каких таких характеристик с батарейкой пашет, а с блоком не хочет?!!!
maduser
Ответ #12 - 22.03.2011 :: 17:43:41
да все тут ясно - блоки питания - го..но! фтопку их! померяй ток и напругу с батарейкой и с блоками питания и получишь эти характеристики
slava
forever!
Ответ #13 - 22.03.2011 :: 18:04:41
у одного блока напряжение при нагрузке почти 13 вольт и сила тока 53ma. а у батарейки 7.8 вольт и сила тока 48ma. чот хрень какая то. должно по идее все пахать то!!!
maduser
Ответ #14 - 22.03.2011 :: 18:32:15
может сглаживающие конденсаторы плохие, есть пульсация? и правдо хрень какаято.
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #15 - 22.03.2011 :: 18:59:22
Блоки питания на трансах обычных или импульсники??
maduser
Ответ #16 - 22.03.2011 :: 19:00:44
какой джек вставлен в драй аут? моно или стерео? может тут зацепка.... хотя сомневаюсь что в этом дело(((
slava
forever!
Ответ #17 - 23.03.2011 :: 10:11:31
самые обычные блоки!  от сеги и китайский на разное напряжение
not_found
Ответ #18 - 23.03.2011 :: 15:08:54
А проблема появилась с педалью или уже была изначально? Есть прибор чтоб емкости электролитов, которые в обвязке 5-тивольтового стаба, померить? Можно еще попробовать зашунтировать их керамикой на 100 нан...
Обязательно попробовать запитать нормальным СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ бп.
Ну а потом уже мерить режимы переключаещего между эффектом и обходом одновибратора. Замерить с батарейкой, затем с БП.
« Последняя редакция: 23.03.2011 :: 15:12:56 от not_found »
slava
forever!
Ответ #19 - 23.03.2011 :: 15:16:34
прибор есть. только вопрос в том: насколько точно все это измериется!
эффект купил буквально вчера б.у. у друга. он всю жизнь на блоке питания отыграл. и пару дней назад у него играли.
« Последняя редакция: 23.03.2011 :: 15:18:50 от slava »
