Very Hot Topic (More than 50 Replies) Огненный петух. (Прочитано 561 раз)
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Re: Огненный петух.
Ответ #20 - 23.03.2011 :: 09:36:37
А что если вдобавок использовать смеситель из этой микросхемы в качестве удвоителя частоты?
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #21 - 23.03.2011 :: 15:24:27
Вот сэмплы. Denn кусочками под перегрузом.
Фрагменты повторяются. Сначала поменьше гейну, затем побольше.
http://www.onlinedisk.ru/file/631913/
Простота хуже воровства.
Re: Огненный петух.
Ответ #22 - 23.03.2011 :: 17:17:13
Для дисторшена звучит офигенно. До мясного хайгейна маленько не дотягивает, может покрутить дэцл нужно.
По поводу схемы, сама идея как у дистортус максимус, но из за другого угла.
Сколько хоть микросхема стоит?
« Последняя редакция: 23.03.2011 :: 17:17:28 от THRASH »
Re: Огненный петух.
Ответ #23 - 23.03.2011 :: 17:21:05
Класс. она и доллара не стоит, и буржуйские аналоги есть. Огромнейший респект.
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #24 - 23.03.2011 :: 17:36:25
Cпасибо.
На этих микросхемах 20 лет все радиозаводы Союза лепили приемники. Так что в природе их еще должно оставаться до песа.
Есть и недостатки. В частности, любит покушать. 11-12 мА отдай и не греши.
На записи входной конденсатор 15 нФ. Остальное по схеме.
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #25 - 23.03.2011 :: 17:51:27
Mizzzer Schpion писал(а) 23.03.2011 :: 09:36:37:
Можно бы и попробовать.
Я как-то муссировал идею использовать смеситель с пелей АРУ как основу компрессора. Что-то не срослось, уже не помню, что...
Re: Огненный петух.
Ответ #26 - 23.03.2011 :: 18:31:49
Интересно впереди вставить полевик, так же возможно извлечь из нее толковый метальный хай гейн? типа того же дистортуса?
Re: Огненный петух.
Ответ #27 - 23.03.2011 :: 18:33:23
@ hamaha ты мог бы в крадце описать принцип ее работы? Я не любитель транзисторных схем но тут мне стало очень интересно.
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #28 - 23.03.2011 :: 19:04:37
Ну какой принцип... Перегруз он и в Африке перегруз.
Фишка во внутренней схеме. Та часть микросхемы, что использована, есть усилитель на четырех дифференциальных каскадах с довольно мягкой характеристикой перегруза, без резких изломов, потому что каскады в эмиттерах транзисторов имеют резисторы, а не источники тока.
Усиление трех каскадов из четырех регулируется путем изменения местных ООС. Чем меньше усиление, тем больше линейность каскада, что тоже неплохо.
Входное сопротивление со входа 12 маленькое, всего 3 КОм, так что не всякий бустерный каскад еще можно пристегнуть.
Регулирование усиления по входу 9 обратное, больше напряжение - меньше усиления.
Вот как-то так.
Re: Огненный петух.
Ответ #29 - 23.03.2011 :: 19:26:34
А как вы боретесь с артефактами обусловленными прямым назначением микросхемы а именно радионаводками?
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #30 - 23.03.2011 :: 19:37:07
А назначение микросхемы тут не при чем.
Она чувствительна к наводкам в той же степени, как и любой другой усилитель, на ОУ например.
На входе высокие частоты фильтруются конденсатором С5.
Андрэ
Re: Огненный петух.
Ответ #31 - 24.03.2011 :: 10:12:02
У ХА2 усиление, пожалуй 1000, не меньше. Так может просто попробовать повторитель на входе и все ?
Симулятор это хорошо, но посмотри в тех же точках реальным осцилом, я думаю подтвердится и будет видно ограничение.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: Огненный петух.
Ответ #32 - 24.03.2011 :: 11:12:47
hamaha, а как писали сэмпл? Мне показалось что нехватает прозрачности и необычный верх у педальки. Особенно заметно на флажолетах - странное поведение. А в целом плотный саунд - поздравляю хорошая схема получилась!
Re: Огненный петух.
Ответ #33 - 24.03.2011 :: 11:33:05
Khaba-khaba писал(а) 24.03.2011 :: 11:12:47:
А главное еще и простая и дешевая. Но на записи реально какой то туман есть.
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Re: Огненный петух.
Ответ #34 - 24.03.2011 :: 12:15:39
А ХА1 нельзя использовать? А то со старых времен осталась куча..
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #35 - 24.03.2011 :: 12:16:21
@Khaba-khaba.
Писал через спикерсим H&K в линию. Затем нормализация и обесшумливание (Samplitude 7.10). На вход примочки с МП-3 плеера iRiver.
@Всем..
Особенность этой примы такое же, что и КДМ: все качество и некачество упаковано в пластмассовый корпус и изменению не подлежит. Или мириться с тем, что есть, или искать что-то другое.
Андрэ
Я выбрал свой тип входного каскада. Но никому не запретно пробовать свое.
« Последняя редакция: 24.03.2011 :: 12:18:41 от hamaha »
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #36 - 24.03.2011 :: 12:21:32
v1ct0r писал(а) 24.03.2011 :: 12:15:39:
В той схеме, что обсуждается - нельзя. Это совсем другая МС.
Sinistereye
Now Or Never!
Re: Огненный петух.
Ответ #37 - 24.03.2011 :: 13:41:04
@ hamaha
А можно ли К174ХА2 втыкать в панель-16 типа этой -  http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=958&group=31304 ?
hamaha
Re: Огненный петух.
Ответ #38 - 24.03.2011 :: 14:10:05
Sinistereye писал(а) 24.03.2011 :: 13:41:04:
@ hamaha
Да, вполне можно.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Огненный петух.
Ответ #39 - 24.03.2011 :: 17:03:44
не нашёл топологии данной микросхемки, только блок схема. Интересно глянуть на используемые каскады. есть у кого?
