Normal Topic Помогите пожалуйста. (Прочитано 710 раз)
aleksis
30.03.2011 :: 04:23:03
Имеется самопальный ламповый усилок переделаный из магритофона Днипро14.Пред сделан по схеме Laney GC 30V на двух 6Н2П-ЕВ, фэндоровский темброблок,оконечник оставлен нетронутым на двух 6П14П фазоинвертором на 6Н2П-ЕВ.Лампы питаються не 6,3В,приблизительно 5В.
  Последнее время (гдето неделю) чистый канал напрочь отказывается работать на 6Н2П-ЕВ, хотя на 6Н1П работает без проблем.Но не всегда,бывает ставишь 6Н2П-ЕВ и она работает,но выключил усилок и опять тишина.Ламп перепробовал штук 10.Менял панельку.И ничего.Так вот вопрос.Куда бежать,что искать?!Сам не очень разбираюсь в электронике,а дружок который его собирал (ссылаясь на занятость) посмотреть не может.Хотя (я уверен) у него это заняло б не больше часа.Если кто то может направить меня в нужное русло буду очень признателен.
-s-d-
Re: Помогите пожалуйста.
Ответ #1 - 30.03.2011 :: 05:43:03
каналы переключаются с помощью чего? (реле, кнопка) может дело в коммутации???
если работает с 6н1п, то с 6н2п работать будет полюбому (без вариантов)
посмотри - когда вставлены 6н2п они греются??? померь напряжение накала с ними, потом вставь 6н1п - тоже померей напряжение.
koldyrev
Местоположение: Красноярск
Ответ #2 - 31.03.2011 :: 03:26:12
Может непропаяно где-то?
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
