Normal Topic Что можно приготовить вкусненького из 6п3с??))) (Прочитано 3470 раз)
TYUN
Местоположение: Ереван
30.03.2011 :: 11:07:07
Здравствуйте. На днях стал  обладателем двух 6п3с 73 года выпуска (НЕ использовавшихся). Интересует схема выходника. В поисковике ничего стоящего (с подробным описанием) не нашел.
Музыкальные предпочтения разные так что хотелось бы схемку где эти лампы проявили бы себя наидостойнейшим образом.
« Последняя редакция: 30.03.2011 :: 11:07:41 от TYUN »
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
Re: Что можно приготовить вкусненького из 6п3с??)))
Ответ #1 - 30.03.2011 :: 11:18:49
TYUN писал(а) 30.03.2011 :: 11:07:07:
...Интересует схема выходника. В поисковике ничего стоящего (с подробным описанием) не нашел...
Точно, точно?  Ужас
А если по делу... Какой выходник есть? Какой силовик? Какую анодку думаешь использовать? Двутакт? Однотакт?
Вообще какая комплектуха есть в наличии?
« Последняя редакция: 30.03.2011 :: 11:22:52 от spiderdub80 »
Ответ #2 - 30.03.2011 :: 11:24:45
Схем полно. Зачастую на схемах они обозначены как 6L6, но смысл не меняется, только страна происхождения схемы Улыбка
TYUN
Ответ #3 - 30.03.2011 :: 11:50:02
Начнем по порядку
1.  Выходника нет. Будет намотан на ОСМ
2.  Силовик есть ТС 180
3.  Не понятен вопрос по поводу анодки, т.е. какое напряжение??
4.  В вопрос об однотакте или двухтакте упирается и принципиальный выбор схемы. мой вопрос заключается в том что для чего лучше годится. Пред будет чистый и слегка перегруженный. Хочетса чистый звук сродни зкуку Metallica - The unforgiven
Ответ #4 - 30.03.2011 :: 11:55:19
Паять че то из фендеров, не знаю правда в каких есть перегруз. В качестве силовика настоятельно не рекомендую пользовать трансформаторы конструкции тс 180. Лучше шихтованное железо, или тот же осм.
spiderdub80
Ответ #5 - 30.03.2011 :: 11:56:37
Если я не ошибаюсь то Кирк Хаммет играет в Randall MTS Series RM100KH amp head, хотя он и в транзюковые вроде играл. Туда и смотри.
« Последняя редакция: 30.03.2011 :: 11:57:22 от spiderdub80 »
Ответ #6 - 30.03.2011 :: 12:23:33
spiderdub80 писал(а) 30.03.2011 :: 11:56:37:
Думаю он не соберет. Да и слишком специфичное оно.
Hardcore
sXe
Ответ #7 - 30.03.2011 :: 12:45:58
имхо, маршалл жсм800! Круглые глаза
Ответ #8 - 30.03.2011 :: 12:59:22
Hardcore писал(а) 30.03.2011 :: 12:45:58:
заезжено, но для начала в самый раз, и хороший клин с  него не получить.
« Последняя редакция: 30.03.2011 :: 12:59:40 от THRASH »
spiderdub80
Ответ #9 - 30.03.2011 :: 13:15:12
THRASH писал(а) 30.03.2011 :: 12:59:22:
Если нужен вкусный клин, однозначно - фендер твин!
гггг... каламбурчик получился Улыбка
Ответ #10 - 30.03.2011 :: 13:25:20
spiderdub80 писал(а) 30.03.2011 :: 13:15:12:
Рифмоплет, блин. Подмигивание
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #11 - 30.03.2011 :: 14:24:55
ТС-180 очень хорошо подходит для двухтакта на 6П3С. Схема должна быть с удвоением напряжения, т.н. схема Латура. Не плохо получается, проверено.
koldyrev
Местоположение: Красноярск
Ответ #12 - 30.03.2011 :: 17:17:41
Вот я спаял не давно жсм800 на 6п3с. Меня очень радуетУлыбка Вот тема: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300715502
Вот только семплы будут по позже, как только динамик придет от ерасоваУлыбка
« Последняя редакция: 30.03.2011 :: 17:18:38 от koldyrev »
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
koldyrev
Ответ #13 - 30.03.2011 :: 17:21:32
Отличие от оригинальной схемы - резисторы в цепи второй сетки на рассчитать под твой трансформатор.
Hardcore
sXe
Ответ #14 - 31.03.2011 :: 04:32:40
Кстати не проблема присобачить, там дел на 10 минут и на 1 грамм канифоли...
предложил его потому, что недавно играл в него через...металзону... это изменило мое отношение к металзоне Улыбка
TYUN
Ответ #15 - 31.03.2011 :: 12:49:13
выбор пал на однотактник на одной лампе (двухтакеник на 2ХEL34 уже есть). все легче, дешевле да и больших мощностей не надо.
интересуют параметры (кол-во витков) и размеры выходного транса. в наличии имется ОСМ-подобный транс размерами чуть превышающий ТВЗ-1-9. на нем можно получить  10-12ват??. Я как понял из одной 6п3с больше не выжать (да и не надо).
Ответ #16 - 31.03.2011 :: 12:55:52
наверно вы говорите о каком нить ТСе. По идее можно ват 7. Нужно знать параметры железа. 10 не выжмеш в однотакте. Тут один дядька на 6550  10 или 12 ват выжимал с довольно большой анодкой.
