Normal Topic Krank 2050 (Прочитано 3193 раз)
Dero
"Специалис
с Урала"
Krank 2050
30.03.2011 :: 12:32:35
Появилась задумка собрать, гибрид. В качестве преампа хочу Рев1-канал Lead. Оконечник на TDA2050, готовый мастеркитовский на 30вт (вот такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=241540). Оконец проверен, вполне играбельный. Все это связать с помощью буфера на ОУ. В качестве силового ТПП-270. Три обмотки по 10в соединить последовательно и пустить на питание ТДА. Еще одну обмотку на 10в пустить на перевертыш для анодного.
Оставшиеся две обмотки по 2,58в соединить последовательно и использовать для накала ламп. Кто, что думает по такой схеме?
Re: Krank 2050
Ответ #1 - 30.03.2011 :: 13:23:42
Кафно. Смех Между преампом и оконечнико должен быть спикосим иначе будет пескорез выносящий мозг, и  не только. А вообще такое звучит скверновато, уже много раз обсуждалось.
Лучше транзисторная примочка и ламповый оконец.
« Последняя редакция: 30.03.2011 :: 13:24:21 от THRASH »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Krank 2050
Ответ #2 - 30.03.2011 :: 16:03:20
@ THRASH
эм, а если в динамик гитарный? почему должно песочить собсно?..) у меня вот гибрид почти собраный лежит, 2030+шарп) соберу оценим..)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Krank 2050
Ответ #3 - 30.03.2011 :: 16:36:41
Venom о, круть. Как соберешь отпишись! Улыбка
Ident
Re: Krank 2050
Ответ #4 - 30.03.2011 :: 16:47:07
Dr.Fox писал(а) 30.03.2011 :: 16:03:20:
@ THRASH
+100
я вот собирал девайс пред энгл+оконечник транзисторный (именно на транзисторах, а не МС) и звучало это очень хорошо. Главное каменный оконец не перегружать...
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: Krank 2050
Ответ #5 - 30.03.2011 :: 16:56:26
http://f04.spaces.ru/f/183214315339/1301504131/15575479/0/263c3e7150461b732e1cab... вот платка)) сижу паяю..) разрыв на Тл 072 оконец на 2030, и простейший шарп)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Krank 2050
Ответ #6 - 30.03.2011 :: 17:27:34
Я вот втыкаю тоже ламповый пред в транзюковый усилитель, вобще без буферов и тоже неплохо звучит. Вобще целью стоит собрать небольшой неприхотливый, достаточно мощный усилок, что бы его можно было всюду с собой таскать. Поэтому и задумал использовать валяющийся без дела усилок на ТДА присобачив к нему пред.
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Re: Krank 2050
Ответ #7 - 30.03.2011 :: 20:42:25
Как-то собирал Шарп с оконечником на TDA7294, в гитарный каб всё звучало нормально.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Re: Krank 2050
Ответ #8 - 01.04.2011 :: 05:19:59
H.P. писал(а) 30.03.2011 :: 20:42:25:
Это все так, но ДО момента сравнения с вариантом, предложенным THRASH Улыбка
DIY Forever!
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Krank 2050
Ответ #9 - 01.04.2011 :: 08:20:12
Седня провел полевые испытания. Месенгл+ТДА2050 с буфером на ОУ. Никуда не годится. "Аднозначно!"(с).  Испытания проводил с самодельным гитарником, и сравнивал с чампом. На ТДА звук плоский блин и сухой Печаль  Это как звучание не подключеной гитары, только громче.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Krank 2050
Ответ #10 - 01.04.2011 :: 08:32:33
мож перед ТДА поставить кондёр  с резюком срезающий  ВЧ выше  8кГц    (просто ОУусил может зуд в сигнал   дабавлять когда через него квадрат проходит)    ,   да и  буфер на ОУ(подсирать только будет)    там  неочень нужен............
теория убийца практики
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Krank 2050
Ответ #11 - 01.04.2011 :: 08:44:12
Да кабы ВЧ не лезут сильно, и сера какого то не слышно. Беда в другом-звук есть, но это просто звук, это не ЗВУК!, это хай фай. Если честно то первые минуты играешь на чистом скажем и кажется-о, ни фига себе как чисто звучит. А через пятнадцать минут-капец как чисто звучит... И начинаешь тб крутить, туда-сюда, туда-сюда.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Krank 2050
Ответ #12 - 01.04.2011 :: 08:54:25
  если ламповый  мощник подгружается   то вроде ничего удиветельного,
чистый если с подгрузом то  утолщается звук  , впринципе если
перед  трнзюком томато поставить тоже   ламповый  чистый будет.??
кондёёр я не для среза вч в прямом смысле  говорил ставить а  потому что ОУ  неможет переварить ВЧ  перегруза и  может выдавать  зуд. Хотя может комуто такой звук уже и нравиться когда перегруз уже как шум..........
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Krank 2050
Ответ #13 - 01.04.2011 :: 09:04:22
Я имел ввиду под словом чистый-плоский и безхарактерный, то есть если играешь даже в чамп на чистом звуке-то звук хоть и идет не перегруженый, но он все равно приукрашеный/разукрашеный. А в ТДА таких красок нет, он как будто сьел все гармоники (или как их там) накрученые в ламповом преде. На перегрузе это меньше ощущается, но все равно играть больше 15 мин не хото совсем, звук надоедает. АЧХ неплохая, но красок нету.
Re: Krank 2050
Ответ #14 - 01.04.2011 :: 09:14:56
Втом то и прикол за что любят ламовый звук, это выходник со всеми его кривыми характеристиками. Много раз писали, ставиш хай фай выходник на гитарную голову и она уже звучит почти как транзисторник.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Krank 2050
Ответ #15 - 01.04.2011 :: 09:22:55
ну  АУДИОФИЛЫ по этому поводу говорят что надо бороться с искажениями,
мне вот тоже звукан  когда то когда я собрал однотакт  на полевике показался
( гитара была подключена чисто в мощник)
получше звучащим чем ТДА    поэтому я  броосил использовать ОУ  ,
  мощник ещё можно на полевиках сделать  хотя может кому то и этот вариант
непонравиться  Печаль
вроде стараются добится масимально широкой АЧХ  что там что там
« Последняя редакция: 01.04.2011 :: 09:27:00 от santa »
Re: Krank 2050
Ответ #16 - 01.04.2011 :: 09:46:08
нет. завал по верхам точно всегда есть. могу ошибаться, когда то  и хайфайные ставили конечно.
Динамик опять же. Но если бы все упиралось только в динамик, нафиг тогда лампы?
« Последняя редакция: 01.04.2011 :: 09:47:21 от THRASH »
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Krank 2050
Ответ #17 - 01.04.2011 :: 10:47:46
Ага. А так то как круто было бы, берешь мастеркитовские выходники на ТДА, допаиваешь преамп с БП и продаешь как голову Улыбка
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Krank 2050
Ответ #18 - 01.04.2011 :: 11:00:13
дык если дело в завале  по вч  тогда надо всего то кондёр допаять Очень довольный
  лампы?
и конденсаторы
ну здесь  я думаю  что абсолютно  линейный  звук с лампы сложновато  получить  , а вот  ОУ  на НЧ  намного ровнее
« Последняя редакция: 01.04.2011 :: 11:12:10 от santa »
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Krank 2050
Ответ #19 - 01.04.2011 :: 14:34:46
Я о томже, лампа не может быть никогда линейна и в этом ее + при проектировании усилителей которые УМЫШЛЕННО искажают звук, не важно какие это искажения-ограничение или просто насыщение гармониками.
