Принес тут друг мне сей аппарат на ремонт и модернизацию. Модель кажется MK25, но точно утверждать я этого не могу
Комбо 1*12" в удивительно маленьком корпусе стоит какой-то бюджетный Celestion, но не в этом суть. А суть в усилителе. Усилитель судя по схемотехнике, какой-то не особо правильно модифицированный маршалоид на 6н2п с потенциометрами Gain, Hi, Mid, Lo, Volume, Presence и переключателями Boost
(замыкает конденсатор блокировки катодного резистора 1 каскада) и Presence
(как-то не особо удачно переключает цепь ООС), выходник пушпул на 6п6с
(но точно утверждать этого не могу, подробнее ниже)с фиксированным смещением. Комплектуха...резисторы обычные МЛТ, конденсаторы совковые синие бочоночки, местами керамика
(квадратненькие такие оранжевые, в совдеповские времена ставились в блокировочные цепи цифровых схем) в общем, ничего выдающегося.
Однако что весьма порадовало - очень приличные трансформаторы, особенно выходной - сердечник очень внушительного сечения.
Ну с ремонтом всё было понятно - один из резисторов в цепи пентодной сетки был горелый, барахлил выключатель питания и другие мелочи. Но суть пафоса моей речи не в этом. Итак...
Впаял я в разрыв катодов выходных ламп "дежурные" 10-омники, включил, прогрел лампы, стал проверять режимы. Начал с блока питания. И тут мне стало страшно!
Анодное питание в отсутствие сигнала 430 вольт! После дросселя немного ниже, но всё равно больше 400. Нихрена себе, подумал я! Меряю смещение ламп выходного каскада - около 40 вольт. При этом ток в цепи катодов около 12 мА.
(Те, кого 430 вольт не смущает, могут посмотреть паспортные и предельно допустимые режимы лампы 6п6с.) И призадумался я что с этим всем делать... звук он, конечно издаёт, чистый тупой и не особо выразительный, при этом характер верхней серидины резкий, стреляющий и немного мерзотный, при этом динамика тупая, видимо сказывается и работа оконечника и странность преампа. Перегруз....ну очень странный. Подзасёр по низу, какой-то неудобоваримый он.
Ну, допустим, преамп можно доработать в сторону классического винтажного маршалоида, ёмкости поставить получше, режимы ламп отстроить и получим вменяемый преамп
(тем более, что хайгейн в данном контексте не нужен никак) Но вот что делать с оконечником? Честно говоря, вся эта идея потенциального феерверка с 430 вольтами анодки не очень прельщает. Да и работа мощника в режиме, близкому к "B" тоже не отличается особой красотой.
Обдумываю варианты....
1. Сажать на чистое автосмещение, "грелки" в катоды с электролитами.
2. "Половинчатые" грелки в катоды без шунтирования конденсаторами с оставлением небольшого принудительного смещения на сетку, при этом ещё "грелку" на сотню ом в разрыв анодной обмотки транса, чтобы уменьшить напругу.
3. Ставить дроссель, размером с сетевой транс и питать мощник после дросселя.
4. Отстраивать режим под другие лампы? 6L6 ? (накал вроде тянет, пробовал втыкать и мерял).
В принципе одни варианты не отрицают другие,
(менять или перематывать сетевой транс не предлагать, оно того не стоит) В общем думаю...
А вопросы к сообществу таковы - имел кто дело с аппаратами данной фирмы, просто интересно? И если кто знает координаты автора сего изделия, поделитесь плиз - пару вопросов задать, мож схему оригинальную найти удастся
PS: Могу сфотать нутро, только не прямо сейчас...
